vor 3 Stunden schrieb Han.F:
Wie schwer ist dein Polrad?
Laß dir das auf jeden Fall auf unter 1800 abdrehen und gut wuchten!
Hatte erst wieder wen mit genau dem gleichen Setup, wo die Kurbelwelle nach 3000km verdreht war ...
Mit was für einer Welle?
vor 6 Stunden schrieb Han.F:
Gut zu wissen, Danke Dir!
Dann wird der Bremstrommel-Ausdrehauftrag erweitert.
Gruß,
Christian
Bearbeitet von tc
Am 18. Mai 2017 um 22:23 schrieb PhilLA:
Bei deinem Problem könnte dein jetzt verbauter Schieber durchaus Abhilfe schaffen :thumbsup:
Klingeln ist weg und Roller läuft irgendwie auch insgesamt besser bei Halbgas. Ich hab den Schieber ohne Cutaway früher immer verbaut und bei dem Motor gar nicht mehr dran gedacht.
Am 24.5.2017 um 13:31 schrieb Deichgraf:
Fahre jetzt die 62/160 Pinasco- ND und es sind schon Welten zur 55/160er was Ansprechverhalten und kein Klingeln angeht. Allerdings habe ich meinen Scieber ohne Ausfräsung aus meinem zweit-SI 24 nicht in den Si einführen können. Strange.
Alu-Pole mit S-BoxII btw. 160/BE3, 132 HD
vor 1 Stunde schrieb tc:
Allerdings habe ich meinen Scieber.......nicht ........einführen können...... Strange.
Was los? :-D:rotwerd:
.....hatte ich schon ma wenn der Body verzogen war....
Bearbeitet von Dudenhofenssohn
Am 24.5.2017 um 02:38 schrieb Han.F:
Möchte demnächst auch auf den Alu Polini umsteigen - wenn ich deinen Tipp richtig interpretiere wäre ein Original Lüfterrad mit seine schlanken 3kg "tödlich" ???
vor 44 Minuten schrieb andi2k:
Aus Erfahrung JA!
Nimm ein E-Start und lass es abdrehen und wuchten oder ein PK mit 2. Nut -> das aber auf jeden Fall überdrehen und wuchten, denn von den 3 Buchstabenshops (SCK & SIP) kommt da nur Kernschrott daher!
(hab das auch schon direkt dort bemängelt, gebracht hat es aber nichts, denn vor ein paar Tagen war wieder eines zum Überarbeiten da und das war genau so besch***! ... die sollten def. den Typ der das überarbeitet wechseln!!!)
Echt?:-( Oha....fahr ich auch.....dachte dass die Originalwelle sehr stabil ist?
Sollte ich dann auch abdrehen lassen?
Läuft das mit 1800 noch rund und bei Anfahrdrehzahl stabil?
Ich fahre seit gut 10000 km mit 2200 g ohne Probleme, vibriert nur in manchen Drehzahlbereichen, deswegen wollte ich eigentlich zurück auf 3 kg.
hab folgende Auffällikkeit; meine Kiste mit Alu Polini / Ori welle.Vergaser si 24
hd 125 nd 166,55.vergaser optimiert, mww kopf,leichtes Lüra.Hahn fast flow.schlauch kurz wie mögl., sip road läuft nur ohne Wannendeckel. Kann ich die
einfach weglassen oder muß ich weiter Ursachenforschung machen. Hat jem.
eine Idee?
Christoph
Geh mit der ND mal magerer. Dann kannst du auch mit Wannendeckel fahren.
Der Polini mags nebendüsentechnisch ziemlich mager.
War am Wochenende mit folgendem Setup in den Bergen unterwegs:
Polini Alu
60 Hub mit Fussdichtung
24er Si
BB Sport
Sobald es richtig in die Höhe ging (max waren das 2750m) war ich gnadenlos zu fett unterwegs,
Stilfser Joch hab ich nur durch Abnehmen des Wannendeckels 4 Kehren vor dem Gipfel überhaupt noch geschafft ...
Auf "normalem" heimatlichen Niveau (etwa 400 m) läuft das aber echt gut mit Druck in allen Lagen, daher hab ich Sorge,
zu mager zu werden, sollte ich weiter runter gehen mit der HD und ND. Andere aus der Gruppe hatten kaum Probleme mit der Höhe.
Meinungen?
Bedüsung ist aktuell
HD 132
ND 50/160 (3,2)
160/BE3
Luftfilter 2 Bohrungen
Bearbeitet von vespaoldies
vor 16 Minuten schrieb vespaoldies:
Polini Alu
60 Hub mit Kopfdichtung
24er Si
BB Sport
Meinungen?
HD 132
ND 50/160 (3,2)
160/BE3
Find die HD bisschen fett, bin mit ähnlichem Set den Großglockner hoch.
HD 128
ND 55/160
4.1er Schieber
Lief so gut wie problemlos da rauf und wieder runter.
Nur zu Hause musste ich die HD wieder auf 132 ändern.
@vespaoldies
Im Juni auf den La Bonette (2802m) gefahren,fast gleiches Setup,nur 55/160 und 128 HD
Bin ohne Veränderungen hoch gekommen, natürlich zu fett,aber ging im 1. und teilweise 2.Gang
ND würde ich nicht magerer werden,HD geht sicher noch magerer.
genau, mit der ND bin ich ja schon recht mager...
und oben am Berg bin ich garnicht mehr in Bereiche gekommen, wo die HD grossen Einfluss gehabt hätte, d.h. nur unterer Drehzahlbereich.
Evtl. teste ich mal noch 48/160, die sollte untenrum weniger Sprit liefern als 50/160, wenn man SCK hier folgt:
http://www.scooter-center.com/product/25648160/Nebenduese+DELLORTO+Typ+9892+SI+48+160+334?meta=
Spannend.
Hast Du die SZ angepasst?
Hatte letztes Jahr mal auf 60iger Welle mit FuDi gewechselt.
Ausser massivem Verlust an Drehmoment und gefügig mehr Drehwilligkeit hat es bei mir nichts gebracht.
Lief insgesamt eigentlich total enttäuschend.
Der Traktor war einfach nicht mehr da.
Ist nach einer Reise nach Schweden, wo ich plötzlich die Belt-Brücken nicht mehr im 4. geschafft habe, sofort wieder rausgeflogen.
Damals mein Setup:
210 mit 60iger Mazzu
24iger SI mit Venturi
24/65 Kulu
SipRoad 1 und 2, besonders kacke mit BB Sport
Bearbeitet von Soul-Beat
Steuerzeiten hab ich nicht geändert, fahre aber Fussdichtung (habs oben editiert), weil beim 210er mit Langhub sonst der obere Kolbenring rausfedern könnte ...
Wie gesagt läuft das hier ja ganz ordentlich, nur in extremer Höhe fast garnicht mehr ...
Frage ist wo ich noch "drehen" kann, ohne in der Ebene an Haltbarkeit zu verlieren und in den Bergen trotzdem nicht komplett zu überfetten
