50PS aus einem Polinizylinder der nur mal eben aus Alu gefertigt wurde, mit schienbar dem gleichen Scheißkolben und kleinen Überströmern? Wenn das wer ohne Turbo, NOS o.ä. schafft, fahre ich nur noch originale Fuffis...
  update 2020
On 6/19/2020 at 10:43 PM, VespaFreund34 said:
Hallo zusammen,
vielen Dank nochmal für die Ratschläge. Ich habe ihn jetzt Mittwoch bestellt plus neuer Kerze und ein paar größere Düsen. Box Auspuff habe ich ja bereits.
Werde es wohl erst nächste Woche schaffen mit dem Einbau. Bisher ist das Paket noch nicht da.
Werde dann natürlich berichten.
Viele Grüße
wird hier tatsächlich immer noch steinzeit polini 210 schöngesprochen?
geh bitte. das darf ja wohl ned wahr sein. warum tuts das den leuten an.
selbst das polossi topic ist ja ehrlicherweise zugedreht mit  dem korrekten
hinweis auf malossi sport als DER beste 200er zylinder für drehschieber
:thumbsup:
würde man so eine gefahr, dass so ein sch.. passiert
tatsächlich ehrlichen gewissens empfehlen?
DAS ist dieser miserable asso kolben, der seit 80/90ern genau dieses problem hat: er kann derart brechen:
Keine Fotobeschreibung verfügbar.
also technisch gesehen und preislich im sinne von beste modernste ware für dein geld
schickst du den dann besser gleich wieder retour.
veraltert, zu teuer, und ein kolben der bricht
nicht das was man um sein liebes geld haben möchte odr.
ja. er kommt auch von a nach b.
ja. der drückt ganz gut
ja. er WAR einmal DER tourenzylinder
nein: nicht mehr im jahr 2020, genaugenommen seit 2014 nicht mehr :-)
alle die was anderes verbreiten, schauen technisch nicht genau hin und oder sind oldschool markenfans.
was die technik sagt ist eindeutig. da gibts nichts zum rüttlen, das kann kein marketing text schönschreiben.
polini ist outdated, nicht mehr up2date, veraltert, seit 2014.
er hatte nur eine kurze lebensdauer, von 2010-2014 ca
da unglaublicherweise maloss den 210er upgedatet hat!
polini vs malossi 210:
seit 2014 der malossi sport 210 komplett überarbeitet, gibt es kein einziges argument mehr für den polini
viel mehr andersrum: einige fakten die absolut GEGEN diesen zylinder sprechen
er ist nicht die beste wahl, nur wenn mal oldschool info fan ist ala  olini ist und bleibt der besten zylinder
diese markenfans werden nie aussterben, unabhängig davon was das material selbst erzählt
das da wäre:
1) KEIN TECHNISCHES UPDATE 210
das 2010er update des polini  210er update war ein liebloses optisches
lediglich material geändert und schicker kopf dazugegeben (selben witz hams mit dem 177er gemacht)
immer noch der miserable asso kolben der bricht
der 210er ist immer noch der uralte 207er, nicht vom material und kopf blenden lassen, das könnte gewollt sein :-)
pol207 vs pol210: https://youtu.be/ydgSw27njLs
2) SCHLECHTER BRECHENDER KOLBEN
der asso kolben ist eine technische fehlkonstruktion, der kann nur brechen
es fehlt ihm eine der zwei wichtigen kolbenbolzen verbindungen zum hemd
https://youtu.be/eJwsZrDR_84
https://youtu.be/02OM88achRY
Bild könnte enthalten: Text „malossi 210 asso 207/210/213“
3) ZU TEUER  für veraltertes material  aus den 80ern (...)
um nur 10,- mehr gibts einen kolben der NICHT bricht ;-)
noch fragen?
polini: sck 390,- sip 392,-
malossi: sck: 400,- sip 403,-
es ist ja im endeffekt super peinlich für die marke polini
immer noch diesen mistkolben zu verkaufen
nur wg ein paar cent zu sparen :wacko:
kolben brauchen immer starke X verstrebungen um die lasteinwirkungen
gibts das nicht (asso 200er kolben und die witzigen pinasco dinger) GANZ WEIT abstand halten
nichtmal mit einem stabal angreifen das zeugs.
X beam CHECK bei jedem kolben machen den man um sein liebes geld kauft.
es ist ganz ganz einfach und augenscheinlich, wenns man 1x gesehen hat.
https://youtu.be/37lFfkSiPSA
was natürlich immer gilt: der polini 210 ist besser als pinasco YES, das jedenfalls, aber das ist auch nicht schwer ;-)
schmankerl in sachen brechender asso kolben
ursache selbstnatürlich, wie pinasco immer so schön sagt: ZU MAGER EINGESTELLT!!!  :muah:
jo eh! ein kolben darf brechen und den motor zerstören, wenn er mal anreibt.
absolut in ordnung. das ist! kann man wieder viel hardware verkaufen ;-)
da der hobbyschrauber wiedermal zu deppad war.
89766724_2717749524999839_73777846551576
Bild könnte enthalten: im Freien
69553627_2333001530141309_36539148182948
und noch mehr
66641955_2239118026196327_56367581148427
die aktuelle 2ring version, kleine tasche hat weiterhin dasselbe problem wie seit den 80/90ern
48340873_1914988805275919_66373199238214
haarscharf vor dem zerbröseln, der knackt immer an derselben stelle, bevor er zerbröselt und meist den zylinder killt,
wenn auch niccht den ganzen motorblock :thumbsup:
super investiert diese 390,- in das beste material erhältlich :cheers:
1ring und gr tasche ist nebensache,
die fehlende verbindung neben kobo  und der kleine hemdrest unten ist das problem
hier einer:
hier ein anderer:
78287451_2504635622977898_62335674257621
69634004_2334838506624278_26775623440992
viel spaß beim polini fahren ;-)
Bearbeitet von freakmoped
  • Haha 1
OMG wie geil,vor einer woche hab ich noch darum gefleht,und ich wurde erhöhrt,mein malle kommt hier bald auf den marktplatz,mein perfekter tracker kommt bald in nem 200 polini ALU :wacko:
hatte sowas in meinem morgenurin. wurde ja auch mal zeit.
naja, werde ich mir für meinen 218er langhub-grauguß-polini als ersatz zu weihnachten gönnen, sofern dann schon lieferbar.
Junge....
Edith sagt: Reines Aluminium ist das sicher nicht...
Edith 2 sagt: dieses Postiing hat nun gar keinen Sinn mehr, weil es als Antwort auf Thorstens neu eröffnetes Topik gemeint war, was aber mit diesem hier vereint wurde...
Bearbeitet von freibier
Edith 2 sagt: dieses Postiing hat nun gar keinen Sinn mehr, weil es als Antwort auf Thorstens neu eröffnetes Topik gemeint war...
Stimmt, ich hatte das erste gar nicht gesehen und der Mod hat es sofort zusammengeschoben :wacko:
Bearbeitet von ThorstenT5
Polini 200cc: REINES ALUMINIUM?!
Sieht auf dem FOTO wirklich gut aus. Hat schon jemanden einen und kann was über Verarbeitung etc. berichten?
Thorsten
Junge....
mein fehler ... die überschrift wird da dann unterschlagen ... sorry.
b
Super
was für Kopf sollte man nehmen ??
und was für Kolben ?
bin gespand wann der wirklich erhähltlich ist
Saludos
wirst dir wohl bei gravedigger einen machen lassen müssen nach deinen spezifikationen. ich habe einen geometrisch 10,8:1 verdichteten kopf für meinen grauguß-polini mit langhubwelle mit 1,3mm quetschspalte, den ich auch mit einem alu-polini weiterverwenden würde, meines erachtens wird ein aluzylinder mehr geometrische verdichtung vertragen.
warten wir es aber mal ab, bis der alu-polini eingehend getestet wurde und bis die ersten p4- oder dynojetläufe existieren, bzw. noch wichtiger: bis der erste fahrer mit dem zylinder mit etwas potenterem motor 5.000-10.000 km in möglichst kürzester zeit im alltag abgespult hat, alles andere ist in meinen augen nämlich absoluter kinderkram, so 50.000 km sollte der mit relativ zahmen 20 ps und 25 nm schon halten, also einem malossi ebenbürtig sein. wäre realistisch also in ca. 2-3 monaten zu schaffen.
je höher die geometrische verdichtung, desto unwilliger dreht ein zylinder obenrum, daher könnte man einen vorhandenen gravedigger-kopf weiterverwenden. zum vergleich: die s&s-köpfe für den 211er langhub-malossi werden auch nur mit einer geometrischen verdichtung von 10,5:1 ausgeliefert, hat also nichts zu sagen und reine zahlen sind auch nicht wichtig, es muss eben alles zusammenpassen.
Bearbeitet von upload
Natürlich nicht... das war nur eine reaktion laut die anderen beiträge dieser topics.
ich halte nur für den malle immer!
Den wirst du wohl so nicht nehmen können, da der Alu Polinski mehr Durchm. hat/haben soll.
Wieso?? 68,5mm, genau wie der Malossi.
Sollte dann doch wohl passen.Die Köpfe sind doch meistens eh weiter ausgedreht.War bei mir auf jeden Fall bis jetzt immer so.
Bearbeitet von Laser
Weil der Grauguss Polini 68mm hat.
Das 2. Argument könnte aber sehr gut zutreffen.
Bearbeitet von Brosi
kannst ohne bohren einen polossi draus machen
Stimmt, das ist ja dann der Knaller. Dann passt auch endlich die Ausdehnung des Malossiklobens und die des (Alu-)Zylinders perfekt zusammen. :wacko:
Polinikolben traue ich nämlich nicht mehr übern Weg, ein Motorschaden mit Kolbenzerbröseln reicht mir...
dann musst du dich aber umbenennen in iniloP :laugh:
:wacko: Ja müsste ich schön längst, fahre 1x Polossi, 1x 177er Polini und 1x Originalzyslinder.. :wacko:
Bye Bye Malossi! :wacko:
wohl eher nicht - jetzt isser halt aus alu, und? wahrscheinlich immer noch das alte layout sprich der alte zylinder und daher immer noch weniger interessant als zb ein 210er malossi - ausser für die stecktuner :wacko:
...Polinizylinder der nur mal eben aus Alu gefertigt wurde, mit schienbar dem gleichen Scheißkolben und kleinen Überströmern...
:laugh:
vergleich:
http://www.abload.de/img/2polaluum6i.jpg
Bearbeitet von Motorhead
:wacko: Ja müsste ich schön längst, fahre 1x Polossi, 1x 177er Polini und 1x Originalzyslinder.. :laugh:
hmm, iniloP hört sich auch gut an.... kannst dir ja mal überlegen und evtl. ändern lassen.
btw. zurück zum thema, ich will mal sagen, ich bin entzückt von dem zylinder, könnte man glatt nochmal über einen 200er motor nachdenken..... :wacko:
Bearbeitet von Der Lange
Vor allem mit ein und demselben Kolben Polini Trecker od. Malossi Drehorgel. :wacko:
Quasi das Stecksystem in 10 Minuten!
Warum komplett geänderte Charakteristik nur durch geänderten
Kolben ? Die Steuerzeiten des Zylinders bleiben erstmal unverändert. Den Zylinderkopf müßte man dann jeweils mittauschen und ggf. mit Kopf oder Fußdichtung ausgleichen,
damit es auf eine gleiche Verdichtung hinausläuft. Weiterhin, Bedüsung und ggf. Zündung anpassen, halt das übliche sofern der Malossi KOlben überhaupt problemlos von den Tolleranzen in den Zylinder passt.
10 Minuten wären zu schön.
    • Ich behaupte du hast zu weit gefräst, im original Gehäuse ist dort noch ein Absatz für die Zentrierung von der Lima Hälfte.
    • Natürlich kann das so nicht funktionieren! Nein nicht breiter gefräst!    Einlassbreite 21,5 mm
    • Ganz sicher! Das ist die Seite vom Gehäuse die sich da spiegelt.    Wie breit ist die Wange von der 200er bzw 125er Welle? Ich habe nur 17mm   Hab gerade nochmal auf den Karton geschaut. Falsche Bestellung war es nicht!
    • Oha! Das kann so nicht funktionieren…. so wäre die Welle zu ja tief drin…. Hast du den Einlass breiter gefräst? Oder nur oben angepasst? Mess doch mal die Wangenbreite  und die einlassbreite und sag mal welche Welle das vom sip ist.    wenn du Welle einziehst, und dann darauf achtest, dass der ds verschlossen ist, dann schau dir mal den unterstand von außen an. Und schau dann mal, ob sich die Welle dann noch dreht.
    • Leute, habt mal ruhig den Mut! Das tut echt nicht weh; ich wollte damals auch erst nicht, hab's dann aber 20(?) Jahre ausgehalten. Mit Höhen und Tiefen. Absolute Unparteiigkeit muss nicht zwingend sein. Wichtig ist ein Blick für's grobe Ganze, eine halbwegs gute Menschenkenntnis und der Wille und die Fähigkeit, Menschen zu beurteilen, auch wenn sie einem nicht beim Bier an der Theke gegenübersitzen.    Es wird immer unterschiedliche Meinungen geben und es wird immer Topics geben, wo man selbst aus Gründen der Befangenheit (beteiligte gute Kumpels oder so) lieber nicht rangehen will. Das macht dann halt mal ein Kollege, wenn man ihn drum bittet. Und man wird auch mal übers Ziel hinausschießen - muss man sich dann ggf. auch eingestehen. Die meisten Dinge regeln sich von allein; da ist das GSF in seiner Userschaft im Allgemeinen gut aufgestellt. Und: es passt immer irgendein User auf und macht auf Dinge mit Regelungsbedarf aufmerksam. Als Moderator muss man also nicht 24/7 online sein und den Newsticker mitlesen.   Es wäre nur Kacke, wenn auf Grund von mangelnder Beteiligung engagierter User einer der letzten Posten der freien Schaltrollerwelt austrocknet. Ich selbst fühle mich teilweise tatsächlich langsam zu alt, mir (z. B.) die FMPs dieser Erde geben zu müssen und habe zuviele andere Dinge, die betreut werden wollen. Rentenalter ist halt Rentenalter. Jugend vor! Ich vertraue auf euch!
