Steig nu auch auf den Alu um. Geplantes Setup
- Alu Polini mit MMW Kopf
- 57mm Lippenwelle
- PWK33 auf RD-Membran
- 23/65 mit MMW-Korb
- Vespatronik mit Aluschaufel
- RZ Right
Soll ich bei dem Setup den Auslass bearbeiten oder lieber original lassen aufgrund dem L-Ring? Dachte da 1mm links+rechts+oben. Gibts da Erfahrungen mit mehr?
...da wirst mit dem Polinikolben gewiss nicht gluecklich! Nimm nen Malle oder GS Kolben!
Wozu willst du 70% Sehne für die Tour haben? Sieh zu das die Steuerzeiten zum Tourenauspuff passen und der Verbrauch noch passt.
habe jetzt die ideale bedüsung gefunden für meinen alu-polini:
hkld 160/hd 124/ be2/ nd 52/140
venturi lufti
m-speed tröte
dreht wie die s.. u. hat auch unten genug dampf.
ich muss fragen weil ich die Dinger noch nicht in Händen hatte.
unterscheidet sich die Kolbendach Geometrie des GS-Kolbens von der des org. Alu Polini Kolbens?
bzw. ist der GS-Kolben direkt im Austausch mit einem MMW-Kopf zu fahren oder sind wieder anpassungen des Kopfes erforderlich?
Gruß linamera
Hallo!
Da mein SI seinen Dienst nun völlig quittiert hat, möchte ich die Gelegenheit gleich nützen und auf den Polini Alu umsteigen (gesteckt, Kopf angepasst, Sip Road).
Bräuchte dabei noch Hilfe bei der Wahl des neuen Vergasers. Wichtigstes Merkmal ist die Abstimmbarkeit.
Ich schwanke zwischen: 28er BGM PWK, 28er Dello VHST, 28er PHBL
Könnt ihr mir dabei weiterhelfen? Danke schon mal im Voraus, lG
Maiwi
BABAS.. ich seh da noch Potential für Kaltmetall oder UHU-Endfest..
Bis wann soll er laufen ??
Mindelheim 2013 ?? :wacko:
Grüße aus dem Nachbarviertel
Das mit dem "zukleistern" der originalen Kanäle wird meiner Meinung nach überbewertet.
"Eventuell" will ich mal in 20 Jahren einen Malossi draufstecken, dann passt das schon :wacko:
Grüße über die Brücke
BABA'S
BABA'S
Er hat das böse M.. -Wort in den Mund genommen ... :wacko:
-Insidermode off-
Hallo Forum,
ich habe mir folgendes Setup gegönnt:
- 210er Alupolini
- MMW Kopf (Sport) inkl. ORing
- SIP Road Auspuff.
- Überströmer bearbeitet und poliert.
Das Ganze wir mit einem 24er SI und standart 200er Welle und Getriebe gefahren.
Beim Auspacken ist mir gestern aufgefallen, das beim Zylinder eine "Kopfdichtung" dabei ist.
Muss ich die verbauen? Immerhin hat der MMW Kopf doch schon den Oring!?
Vielen Dank im Voraus.
Oli
Hallo Forum,
- 210er Alupolini
- SIP Road Auspuff.
Oli
miss mal die QK ohne der Kodi, wenn die passt brauchst den "Spacer" nicht.
Vielleicht fuer den originalkopf gedacht, bei mir war im Herbst 2011 keine Kodi dabei.
Bei mir war vor 4 Wochen auch eine dabei. Habe Sie nicht verbaut, weil ich nen Gravie-Kopf mit O-Ring fahre.
Habe bisher keine Probleme.
Bearbeitet von Soul-Beat
Hallo!
Maiwi
Bei Abstimmbarkeit fällt der 28er PHBH schonmal raus,die Dinger laufen jeden Tag anders.Da kannste bei jeder Fahrt neu abstimmen.
BGM ist doch dieser Nachbauplunder,oder ?
VHST keine Erfahrung - aber : schonmal über nen Mikuni TM(X) 28 oder 30mm nachgedacht ? Ist zwar nicht billig,aber Top-Vergaser !
Bei mir war vor 4 Wochen auch eine dabei. Habe Sie nicht verbaut, weil ich nen Gravie-Kopft mit O-Ring fahre.
Ist der Gravie Kopf nicht der MMW?
Irgendwie habe ich sowas in Erinnerung!?
Werde heute den Motor einbauen und die Zündung blitzen.
Dann bin ich mal gespannt wie das gute Stück sich anstellt.
Anfangen wollte ich mit folgender Bedüsung:
160, BE3 HD:130, 52/140
Chokedüse sollte ja mal keine Rolle spielen.
(Alles auf den 24er SI bezogen)
Empfehlungen?
Danke und schöne Grüße
Oli
Bearbeitet von hype
Empfehlungen?
Oli
ja, sind quasi von gravie
bin auch mit deiner bedüsung angefangen. läuft bei mir recht gut mit loch über der HD im Luftfilter.
ganz 100%ig ist das aber noch nicht. habe derzeit aber nicht die zeit, um die bedüsung weiter abzustimmen.
an die 30er Dellorto Nutzer/Kenner:
kann das sein das der Polini eine viel kleinere Nebendüse braucht als ein Malossi?
Hatte eine 55er ND drin, bin mittlerweile bei ner 44er ND (130er HD) und das Stottern beim Anfahren ist immer noch nicht ganz weg.
Set Up: 57er HUB, Zylinder nicht bearbeitet, 128/178, 30er Dello mit Membran, "Malossi Kanäle", jetzt 11:1, Silentbox
Läuft aber ansonsten immer besser, gefühlt hab ich da noch ~ 2 - 3 PS gefunden, werd den im Sauerland nochmal auf die Rolle stellen.
Gruß, Volker
Hi!
Fahre auch ein ähnliches Setup, allerdings ist das QM beim MMW mit fast 2mm etwas hoch!
Polini Alu (unbearbeitet), Kanäle angepasst, MMW Kopf, Si24 (HD 125) Kerze NGK8, Loch im Filter, Sito+ -> geht nix besser als mein Originaltuningsetup, das zuvor drauf war!
Was meint ihr, woran könnts liegen (Bedingung Si muss bleiben und ResoPott geht auch nicht, da österreichischer Stadtroller) ;)
Thx!
Ciao Mat
Ups, jetzt habe ich doch tatsächlich die Antwort verpennt.
QK ist laut MMW 1,2 mm.
Es handelt sich um diesen Kopf inkl. O-Ring.
http://www.sip-scoot...sport+_13013857
Schöne Grüße Oli
Hi Oli,
ja, der sollte es sein. Der Händler meines Vertrauens hat selber nachgemessen und ist auch auf 2mm gekommen!??
Ich treff ihn eh heute und werd ihn mal darauf ansprechen ...
LG Mat
hi volker
hab grade deinen bericht gelesen..wegen dellorto und stottern..fahre selber auch den 30 dellorto /drehschieber und hab auch das stottern..dachte eher an die leerlaufdüse oder anderer schieber..merkst du denn eine grosse verbesserung mit kleiner nd.
bin pfingsten auch im sauerland können ja mal quatschen, wollte auch auf die rolle^^..fahre orangefarbige px. mit hugomeister aufkleber..lach bis denne :wacko:
@ hugoboy
machen wir (icke mit dunkelgrüner PX mit Chromhauben und so ...)
ja, ND hat ein bisschen was gebracht, bin aber noch nicht sicher ob ich das alles gerade verstehe ...
Gruß, Volker
hab bei mir auch mal die QK gemessen,
sind auch knapp 2mm mit MMW SportKopf,
und natürlich keine Kodi verbaut, war auch keine dabei ...
hmmm ...
kann auch sein dass die zylinder jetzt länger sind bzw. polini was geändert hat oder mein musterzylinder ein ausreissser war.
würde ja bedeuten, dass der "neue" polini alu 0.8mm kolbenrückstand hat.
ich hatte nicht den Eindruck, bzw. mir ist nichts aufgefallen,
aber ich hab es auch nicht explizit kontrolliert ...
würde ev. meine 16,3 PS erklären (mit TourenKopf) , da hatte ich mehr Richtung 20 erwartet,
fährt jetzt mit SportKopf etwas besser ...
Ich werde das mal checken, wird aber ein paar Tage dauern, am WE gehts erstmal ins Sauerland ...
Also, jetzt bin ich doch etwas verwirrt.
Bitte mal für die doofen:
Was zum Henker ist ein Kolbenrückstand?
Die QK messe ich doch, indem ich durch die Öffnung der Zündkerze z.B. einen Lötdraht stecke und an die Zylinderinnenwand halte,
dann den Kolben nach oben fahren lasse (an den OT)?!
Richtig?
Wenn ja, werde ich das mal ausprobieren.
Dann Lötdraht messen, in wieweit er zusammengedrückt wurde.
Eines ist mir bei meinem Alupolini (gekauft: Mitte Mai) aufgefallen:
Es wir immer davon geredet, das der L-Ring, bzw. der Kolben ein Stück über den Zylinder hinaus ragen beim OT.
Das ist bei mir nicht:
Schließt nahezu mit dem Zylinder ab.
Dochmal eine Dummyfrage:
Welche Auswirkungen hätte die 2mm Quetschkante?
Richtig?
Ja, QK messen indem man Lötzinn durch die Kerzenöffnung zwischen QK und Kolben hält und dann den Kolben über OT bewegt
Wenn Dein Kolben bündig abschließt hast Du weder Kolbenüberstand(Kolben schaut raus) noch Unterstand(Kolben steht tiefer im Zylinder)
2mm QK bei einem Kopf der 1,2 haben soll heißt meinem Verständniss nach zum Einen das deine QK zu hoch ist und zum Anderen das die geplante Verdichtung nicht erreicht wird, in meinem Fall um das extra Volumen was durch die 0,8mm zusätzlichen Abstand generiert wird. Kann ich nicht beziffern, aber ich kann mir vorstellen das beim Touring Kopf bei geplanten 10,3:1 die Verdichtung unter 10:1 fällt. Und damit hat der Motor dann weniger NM/PS/Band.
    • Hi zusammen, ich überlege mir eine Vespa zu kaufen, primär als Alltagsfahrzeug um täglich 2x6km zur Arbeit und zurück zu fahren. Da ich mich nicht wirklich gut auskenne, hatte ich überlegt eine Vespa Px125 von einem Händler / Vespageschäft zu kaufen und nichts von privat. Auf Kleinanzeigen habe ich folgendes Model gefunden: PX125 von 2002 für knapp 2800€ mit 18.000 KM. https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... 4-305-6041 Alternativ hat der gleiche Laden auch noch eine PX125 in schwarz für €3400. https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... 5-305-6041 1) Was haltet ihr von den Preisen? Sind die fair? 2) Wie gut eignet sich eine Vespa PX125 als Alltagsfahrzeug für ehr kürzere Strecken (5-6km einfach)? 3) Was sind aus euren Erfahrungen die durchschnittlichen Wartungskosten pro Jahr für eine PX125 in dem Alter und den KM (15-20K)? 4) Es scheint so, als wären beide Modell aus Italien importiert. Hat jemand Erfahrung hiermit? Es gibt noch eine deutsche ähnlich wie die ersten beiden, in welche aber vermutlich mehrere hundert investiert werden muss und der Lack an einigen Stellen ab ist: https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... 9-305-6041 4.1) Würdet ihr eine deutsche etwas heruntergekommene Vespa gegenüber einer italienischen bevorzugen? Wenn man die Differenz in eine technische Aufarbeitung investiert, weiß man wenigstens was man hat? Oder kann man bedenkenlos auch bei italienischen Modellen zuschlagen. Ich bin über jede Unterstützung dankbar!
    • ist schon richtig, da hat jemand seinen durch zertifizierte fachkompetenz gegebenen spielraum glücklicherweise weiträumig genutzt. gibt es leider immer seltener. wenn das mit licht und kennzeichen aber tatsächlich auch gegenüber der unbedarfteren exekutive so durchgeht, dann eröffnet mir das halt für bestimmte vorhaben neue horizonte, daher die frage. verstehe aber auch, wenn die nachfrage unbeantwortet bleibt...
    • trotzdem zieht das Gemisch unter dem Kolbenboden ein, wird im Kurbelwellengehäuse, also unteres PlLager verdichtet, schmiert schnell und wird über die ÜS nach oben gedrückt.Ich seh da kein Problem..   Quattrini M1XL sowie einige SF Zylinder haben da meiner Erfahrung nach auch nie Probleme gemacht. Lamy kenn ich mich nicht aus
    • Bei mir geht’s ja um gs4?! also nix drehschieber!  deswegen finde ich die Lösung total gut!
    • Heute angekommen. Sitz mit soziusplatz über kleinanzeigen erworben. Schon urig das Dingen 😜
