Bringt dir aber auch nix wenn nicht genug nachläuft, dauert dann halt nur länger bis was passiert. Bist du den Rumpfmotor in dem Rahmen vorher schon gefahren, also kannst du ausschließen, dass es da Probleme gibt?
Ich persönlich würde meinen, dass da irgendwas schief gegangen ist was unbedingt was mit dem Kolben zu tun hat.
Ich hab jetzt nicht das ganze topic gelesen,
aber kann mir jemand sagen, wie die Überströmer des Alu Polini im Vergleich
zum alten 1-Ring Grauguss sind?
Oder anders: Passt ein auf Grauguss-Polini angepasstes Gehäuse 1:1 auf den Alu-Polini?
passt,die ÜS sind gleich geformt!
wenn cih einen LH-Polini bekommen hätte, würde ich den kopf gerne fahren.. welche QK man fährt, muss man selber rausfinden, aber 2,2 mm habe cih auch irgendwo in erinnerung... bei eminem polossi fahrecih 1,5 mm, beim reinen LH-polini sind mehr sicher nicht verkehrt :whistling:
Kann man einen Originalauspuff oder SIP Road bedenkenlos
am Aluauslaßstutzen befestigen oder reißt das irgendwann?
Erfahrungen? Vorschläge?
Bearbeitet von jochen0407
Also ich bin den Sip Road 1 eine Saison nur mit Klemmung gefahren. Auslass war allerdings nicht leergeräumt. Und schelle ganz sanft angezogen. War halt ständig undicht. Dann zwei laschen dran gebraten und mit federn aufgehängt. Allerdings immer noch undicht.
Daraufhin nen Viton drangebraten.
Was ich damit sagen will ist ... Lieber gleich nen Viton dranbraten :-)
Eddy sagt noch das ich nem Malle221 4 Saison mit Klemmung gefahrn bin. War aber auch net 100% dicht ...
Bearbeitet von philv50
Kann ich bestätigen.
Kann man fahren, ist aber kacke, bei mir ist einmal der Road auf den Boden gefallen, weil zu lasch angezogen, danach fester angezogen --> Macken auf dem Auslassstuzen
Ergo auf Viton umgestiegen.
  • 2 Monate später...
Hallo Leute,
Ich möchte meinen Motor im Frühjahr ein wenig optimieren , das Ziel ist so 10kmh mehr topspeed- wenn geht möchte ich den Motor NICHT spalten.
Bin zZ mit  Alu gesteckt,MMW Kopf, PHBH,SipRoad1 unterwegs, um mehr Topspeed zu erreichen dachte ich an:
- ÜS am Gehäuse anpassen , hier habe ich für und wider gelesen
- Auslass verbreitern/erhöhen , hat bei mir keine 59%
- anderer Auspuff , BigBox (verbesserte Version) scheint ja um einiges besser auszudrehen als SipRoad1, laut Scootering Test, Reso Puff möchte ich eher nicht.
Bringt eine oder alle Maßnahmen 10 KmH plus ?
mfg
gertsch
Hallo Leute,
mfg
gertsch
Falls Du noch original Getriebe fährst würde ich ein 24er DRT Ritzel verbauen.
Und ÜS anpassen ohne zu spalten ist auch nicht so das Wahre. Da fliegt immer was Späne hin wo es nicht hin soll ...
na ja ich hab das immer ganz gut hinbekommen ohne zu spalten :sigh: ,
di frage wär obs was bringt ??
ja orig , aber spalten möcht ich nicht.
Deswegen ja auch das 24er Ritzel für die Kupplung, ohne Spalten. Sonst hätte ich Dir ja gleich eine lange oder ultralange Primär vorgeschlagen.
Hier das Ritzel: http://blog.scooter-center.com/neu-drt-kupplungsritzel-fur-vespa-px-motoren-2465-und-2264/
Hallo Leute,
mfg
gertsch
gehäuse anpassen wäre nur sinnvoll, wenn den nicht für polini benötigten teil der überströmer verschließen würdest... willst das auch im eingebauten zustand machen? wie fräst man denn nen block im eingebauten zustand mit kurbelwelle?:huh:
wenns nur so was bringt is es eh hinfällig. ich hätts halt ansonsten so gut wie möglich angepasst.
kurze Frage (bevor ich jetzt hier das ganze Topic durchlese) gibts schon ne Portmap für den 221er Polini?
Hat da schon mal jemand was gemacht? (als PDF z.B.)
... sonst mach ich das mal, brauch das fürs Auslass-fräsen.
edit: Habs jetzt einfach selber gezeichnet
Bearbeitet von Schindluder
Vielleicht kannst ja hier berichten was es gebracht .
Jo, kann ich tun, dauert aber sicher noch ne Weile bis ich mit der Karre dann mal auf nem Prüfstand war.
Wird aber leider kein "Vorher Nachher" Vergleich da ich die Auslassbearbeitung jetzt direkt vornehme. Wird auch sicher nix extremes werden, Auslass auf 65% Sehne verbreitern und gut is das. Drehzahl überlass ich Anderen ;-)
    • Hätte Stoffi nicht mal ein System für die SF entworfen, bei dem die KuWe durch einen E-Motor ersetzt wurde?     Und das die eine oder andere Prüfstelle die Hürden der Zulassung künstlich so hoch setzt, das es nicht möglich erscheint und das Thema sich dann von selbst erledigt, davon bin ich aus eigener Erfahrung sehr überzeugt. Von "kein Bock" will ich nicht reden, eher davon das diese Prüfer schlichtweg keine Ahnung von dem Thema haben - ob es sich um KFZ aus den 60zigern handelt, oder E-Roller oder Wohnmobilumbauten - sie müssten sich entweder Hilfe holen oder selber in das Thema einarbeiten. Da viele TÜV Prüfer aber allwissend und über jeden Zweifel erhaben sind, darf das der Kunde nicht erfahren
    • Ja, ist aber ja mittlerweile ok.   @Kölle: Danke für das Angebot, aber für mich ist das nichts.
    • Also den Knubbel zu haben und anti dive Stange? da federt nichts mehr wenn die gezogen ist. oder man flext den knubbel ab
    • Wenn ich das Beispiel mit der motom 50er richtig verstehe, dann wird die selbe Lichtspule einmal mit 6 Volt und einmal mit 12 Volt betrieben.   Wenn dem so ist, kann man das mit der 6 V LiMa der Vespa auch machen? Einen 12 V Regler plus Batterie verbauen und dann….
    • Hier jemand ne Idee wofür man DIESEN SCHALTER von 8.1 verwenden kann? Und FOLGENDES nach einem Tipp für unsichtbare Installation gefunden und finde ich sehr spannend für uns;) Danke
