Hallo wollte gerade mit meinem neu aufgebautem 136malle fahren, naja wollte kuppeln geht nicht, hab dann auf noch stärker eingestellt geht nicht.. hab xl2 motor mit xl2 deckel aber v50 kupplung und v50 andruckplatte kanns an dem liegen?! dann hab ich sie mal probeweiße nur angekickt dreht hoch, gut dass sie gestern normal gelaufen ist und gas angenommen hat usw, ich dreh noch ab mit dem scheiß ding!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
mfg
Bearbeitet von brumsi
fein :)
definier dein problem doch bitte mal etwas genauer. wenn man einfach nur menschen an seinem leben teil haben lassen will, empfehle ich facebook, twitter oder ähnliches..
mfg b.
Gestern hab ich Motor eingehängt bisschen mit dem Gas gespielt alles super, nimmt alles an.. dann heute gestartet dreht hoch wie sau, dann hab ich rumgeschaut was sein könnte... gut Vergasergummi ist gerissen gewesen... iwie keine ahnung.. dann ausgetauscht gestartet wieder dreht das ding wie sau hoch.. mach morgen weiter! Ist malle direktansauger.
Kupplung hab ich auf ganz stram eingestellt, aber ich kann ganz durchdrücken! Aber wenn ich ersten gang einlege und kupplung drücke kann ich die vespa nicht rollen lassen, sondern ist wie wenn ich kupplung nicht gezogen hätte..
mfg mikii
Herrlich! :wacko:
kann dat sein dass dein gaszug zuviel vorspannung hat und du quasi von anfang an "gas gibst" ??
nein hab extra nachgeschaut.Vergaser schließt man hörts auch wie schieber unten am vergaser anstößt.
schließt der vergaser denn schön oder hackt da was?
mehr satzzeichen, ganze sätze und artikel wären schön.
Normal nicht, ich probiers morgen nochmal mit kurzem gaszug!
Sorry war am Handy!
Ist die Außenhülle des Gaszuges evtl. nicht korrekt im Widerlager (im Lenker oder am Gaser)?
Doch alles sitzt, hab ja extra alles abgeschnitten dass es passt!
Aber wegen der Kupplung bin ich immer noch baff....
mfg mikii
Warum eine V50 Kupplung, wenn du XL2 Deckel und XL2 Motor fährst? Der XL2 Deckel macht weniger Weg als ein V50 Deckel. Könnte sein, dass es daran liegt. Also entweder mal einen anderen Deckel ausprobieren oder Kupplung gegen eine Xl2 tauchen.
Mir fällt noch ein, dass die V50 Kupplung auch nicht trennt, wenn die Abdeckscheibe falsch herum montiert ist: die abgeflachte Seite muss nach oben gucken. Kann man auch schnell mal verwechseln
So Ansauger ist jetz neu geschweißt, denke der alte war undicht! Aber.... wie ich gestern den Motor wieder mal eingehängt hab ist kupplung iwie trotzdem nicht gegangen :E will ihn jetz nicht nochmal einhängen und dann wieder rausreisen das nervt...!
Hab ne Quattrini Kupllung http://www.germanscooterforum-shop.de/DE/Products/93493000/Kupplung+QUATTRINI+M1+fur.aspx
Die hier, ist die so schwer zu betätigen?!? Oder was könnte es noch sein? :wacko:
Und bei xl2 Andruckplatte steht der kupplungsdeckel ab!
mfg mikii
