Hallo zusammen,
ich möchte mir einen standfesten Motor mit einer Leistung von ca. 15-18 PS für meine Smalframe aufbauen! Rumpfmotor wird ein PK50 sein!
Hat von euch jemand ne Idee welche Konfiguration/Auswahl an Bauteilen (Zylinder, Kurbelwelle, Primär, Kupplung, Vergaser/Membran, Auspuff) dafür gut geeignet wären?
Matthias
Bearbeitet von seejet
Freundin's Setup:
- Polini 130 (abgedrehen und 5mm Spacer)
- Langhubwelle
- 28/30er Vergaser
- Polini Membran
- 2,56er Übersetzung mit DRT
- Auspuff VSP Road
- Lüfterrad PK aus 1200g abgedreht
Waren kostenmäßig ca 1200€ incl TÜV und umschreiben --> ~1000€ Motor
Beste Grüße
mit dem polini evo wirds aber schwer glaube ich unter 1000€ zu bleiben.
willste das ganze eintragen? wenn ja wo? denn bei s&s und wie sie alle heißen solltest du dran denken ne scheibenbremse, 120 km/h tacho, fernlicht usw mit einzurechnen.
und dürfen es gebruachtteile sein? (auspuff, welle, vergaser usw)?
Bearbeitet von oliam
Der Evo ist nicht unbedingt nötig. Die 15-18 kannst du locker auch mit einem Guss- Polini oder eienem Malossi knacken. Beim Malle hast halt für schmales Geld einen guten Kopf und Kolben.
Beim Auspuff kommts halt drauf an, ob du eien Seitenfach hast. Wenn nicht gibts oft günstige gebrauchte PM 40 oder ähnliches. Mit Seitenfach halt den LTH Road.
Scheibenbremse brauchst denk ich dafür nicht. Über eine PK Gabel würde ich aber nachdenken. Das fährt und bremst sich gleich viel sicherer.
Gruß Lexe
scheibenbremse ist halt tüvabhängig, bei s&s wirds ohne scheibe nichts bei über 10 ps und 100km/h oderso.
v50 gabel ist aber echt ne qual bei sonem motor.
hätte jetzt ein Setup für mich gefunden:
136 Malossi
24 Del Ortho
2,56 Primär
Original PK Zündung
Malossi Power Aupuff
Hat jemand so etwas schon mal miteinander verbaut?
Gruß Matthias
Servus,
das hört sich garnicht schlecht an.
Vergaser würd ich eher so in Richtung 27er Mikuni oder so gehen.
Der Auspuff hängt ein wenig davon ab wieviel Auslass Steuerzeit du haben willst.
Das PK Lüfterrad würde ich noch etwas abdrehen lassen.
Gruß Tensch :wacko:
    • Moin,   eigentlich passt meine Frage nirgendwo so richtig hin, denn es geht um ein Gokart mit Ciao Motor. Diese Gokarts wurden von der Firma Schlösser GmbH Kunststofftechnik in Süßen (Baden-Württemberg) hergestellt. Die Produktion muss irgendwann in den 70er/80er Jahren erfolgt sein, die Firma existierte von 1971 bis 1983. Auf dem Typenaufkleber steht "Motor: Vespa Ciao". Das ist schon witzig konstruiert, die "Karosse" besteht aus GFK. Das Getriebe ist ein Ciao-Getriebe, allerdings steht hier die Hauptwelle auch aus dem Getriebedeckel heraus um die Antriebswelle aufzunehmen. Auf der anderen Seite ist statt dem Kettenritzel die andere Antriebswelle montiert. Gestartet wurde das Ding über einen Seilzugstarter, ähnlich den Seilzugstartern von Swing, alternativ: Schiebestart.   Kennt jemand so ein Gefährt oder hat gar eins? Ich habe zumindest vorher noch nie etwas davon gehört oder gesehen. Ich wäre für jede Information dankbar.   Gruß Jakob
    • Nein, ich freu mich darüber natürlich nicht. Aber mein erster Reflex ist es, versuchen zu verstehen, was dahinter steckt. Und da ist nun mal ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts, das - mit nachvollziehbaren Argumenten - das bisherige System als ungerecht erkannt hat. Es musste also erneuert werden. Und dass es da Gewinner UND Verlierer geben wird, war klar und vorgegeben. Und nur, weil ich jetzt Verlierer bin, seh ich keinen Anlass zum schimpfen. Vielleicht hab ich auch einfach nur viele Jahre ungerechte Vorteile genossen (siehe Urteil)?   Das kommt drauf an. Nur weil es für mich teurer wird nicht.   Ich hab ein Grundstück, bei dem sich die Grundsteuer knapp vervierzigfacht (!) hat. Von 9,- auf 353,- EUR. Das Grundstück liegt teilweise in einem Landschaftsschutzgebiet, ist gänzlich unbebaubar. Das wird vermutlich seinerzeit der Grund für die niedrige Abgabe gewesen sein. Ich vermute, dass dies jetzt übersehen worden ist. Dann möchte ich das natürlich korrigieren lassen. Das halte ich für legitim.   Allerdings, wenn es nun eine bewusste Entscheidung sein sollte, auch solche Grundstücke höher zu besteuern, weil ich da mit meinen vielen geilen Weibern den ganzen Tag naggich in schönster Natur rumtollen und den geilsten  (Blümchen?) Sex habe (haben könnte?), dann ist das halt auch irgendwie nachvollziehbar und dann halt so. Irgendwoher muss das Geld für unsere Gemeinschaft herkommen. Das Sankt-Florians-Prinzip geht mir auf die frei baumelnden Nüsse. Der Besuch im Swingerclub kann übrigens teurer sein (hab ich gehört).
    • Um wie viel mm muss das Gehäuse denn in etwa aufgespindelt werden?
    • Oh man. Gut, dass das nicht auf der Produktseite stand. Naja jetzt bin ich ja was schlauer geworden. Danke 👍
