Hallo zusammen,
Ich bräuchte mal einen Tip:
Hab hier eine alte Super und die braucht ein neues Limaseitiges Lager.
Maße sind: 42,4 x 25 x 9,7 mm
(was zum Henker haben die sich damals bei dieser größe gedacht???) :laugh:
Jetzt kam bei mir so ein schönes Lager an, welches erstmal beim öffnen der Tüte in seine Bestandteile zerfallen ist. (Rumkrabbeln auf dem Werkstattboden incl. :wacko: )
Beim Einbau hab ich mir eine Explosionszeichnung zu gemüte geführt.
Siehe Anhang.
Was nach Zeichnung bedeutet Lagerdeckel zu erst, dann Lagerschale und irgendwie die Roller und der gelochte Käfig dazwischen :wacko:
Bravo: erstes Lager schonmal zerstört :wacko: mußte raus.
Wer von euch hat ein Tip für mich???
Oder gibt es vielleicht ein umrüstlager?
Hab nix gefunden.
Vielen Dank für Hilfe.
Ich brauch sie!
post-21325-001071800 1310644961_thumb.jp
Hallo zusammen,
Siehe Anhang.
Hab nix gefunden.
Ich brauch sie!
Das sollte hier sehr gut beschrieben sein. Warm machen des Lagersitzes hilft ungemein. Der "Lagerdeckel" sollte aber so in den Sitz fallen.
http://www.vnb-report.de/v3/index.php?option=com_content&view=article&id=86:zusammenbau-eines-vnb-motors&catid=39:vnb-motor&Itemid=74
Viel Erfolg!
Bearbeitet von dermarc
Viel Erfolg!
ok, ich werde mir noch ein 25 röhrchen besorgen damit mir da nix rausfällt.
Warum ging das erste Lager so :laugh: schwer in den Sitz???
Komisch. Komm mir vor wie der erste Mensch :wacko:
Danke nochmals. Schöner Link
