timrally200 Geschrieben 15. Juli 2011 Teilen Geschrieben 15. Juli 2011 Kann mir jemand sagen was genau ich alles für den Umbau meiner 78er 200er Rally mit 6V Ducati Zündung auf eine 12V PX Zündung benötige?Ich find in der Suche nix, evtl. hat ja jemand nen passenden Link? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Casual Geschrieben 15. Juli 2011 Teilen Geschrieben 15. Juli 2011 Servus,Für den 12 V Umbau wird benötigt:- Zündung PX Lusso mit 5 Kabeln- Spannungsregler (mit 3 Anschlüssen)- Blinkerrelais Lusso - 12 V Schnarre- 12 V Birnen-Lichtschalter und Bremsschalter müsstest du wohl weiter verwenden können 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
timrally200 Geschrieben 16. Juli 2011 Autor Teilen Geschrieben 16. Juli 2011 Super, Danke! Werd ich gleich mal in die Garage wühlen gehen. Welche Batterie ist denn dann empfehlenswert? Die Gleiche nur mit 12V?Die Kurbelwelle möcht ich im Winter auch tauschen, da passt ja die von der PX, richtig? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
JungSiegfried Geschrieben 16. Juli 2011 Teilen Geschrieben 16. Juli 2011 richtig, die wirst du auch brauchen für den Umbau. Warum mit Batterie? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Tec Geschrieben 16. Juli 2011 Teilen Geschrieben 16. Juli 2011 (bearbeitet) richtig, die wirst du auch brauchen für den Umbau. Warum mit Batterie?Bei weiterhin gewünschter Batterie ist die normale Lusso-Zündung kontraproduktiv, da Batterie nicht vorgesehen (insofern besser: Elestart- oder PXalt-Variante). Bearbeitet 16. Juli 2011 von Tec Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
timrally200 Geschrieben 16. Juli 2011 Autor Teilen Geschrieben 16. Juli 2011 Ähm, dachte da schon eine Batterie drin ist, wirds einfacher zum umbauen??Warum MUSS ich die Kurbelwelle denn umbauen? Fahre gerade ein HP4 Lüfterrad, somit müßte es doch die gleiche Welle sein oder lieg ich da falsch? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
JungSiegfried Geschrieben 17. Juli 2011 Teilen Geschrieben 17. Juli 2011 habe überlesen, dass da ne ducati-zündung drauf ist - umbauen musst du natürlich nur bei femsa. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
timrally200 Geschrieben 17. Juli 2011 Autor Teilen Geschrieben 17. Juli 2011 Ah ok super Dann am besten die von der PX alt, aber mit 7-Kabeln?Elektrik ist gar nicht meins... Ich arrangier mich da immer mit meinem Kumpel, er macht mir die Elektrik und ich ihm den Motor Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Don Geschrieben 19. Juli 2011 Teilen Geschrieben 19. Juli 2011 (bearbeitet) Bei weiterhin gewünschter Batterie ist die normale Lusso-Zündung kontraproduktiv, da Batterie nicht vorgesehen (insofern besser: Elestart- oder PXalt-Variante).Die normale Lusso-Zündung ist sehr gut! Egal ob mit oder ohne Batterie.Ah ok super Dann am besten die von der PX alt, aber mit 7-Kabeln?Die neuere Lusso-Zündung mit den 5 Kabelanschlüssen ist das bessere System! Bearbeitet 19. Juli 2011 von Don Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
torpedo80 Geschrieben 7. August 2011 Teilen Geschrieben 7. August 2011 hallohab auch gerade meine rally mit femsa auf px zündung bzw conversionkabelbaum umgebaut. so hier meine fragen: wo kommt beim originalenlichtschalter das gelbe kabel hin, rücklicht und standlicht ohne funktion.benötige ich eine andere hupe? die vorhandene ist sehr leise bis eigentlich stumm.danke schonmal und cheers Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
mantamanta Geschrieben 7. August 2011 Teilen Geschrieben 7. August 2011 ...benötige ich eine andere hupe? die vorhandene ist sehr leise bis eigentlich stumm.danke schonmal und cheersHupengleichrichter wird benötigt. Ansonsten Schnarre von der 180er o. Batt. einbauen. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
fuffbuff Geschrieben 9. August 2011 Teilen Geschrieben 9. August 2011 Die ganz normale 12v rally hupe geht aber auch. Reicht fürn tüv Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
