Moin Leute Bringe meinen Rahmen morgen zumn Lackierer .
Nun wollte ich mal wissen welche Schriftzüge ich benötige !
Hab mal jeweils ein Bild von vorne und hinten gemacht .,
Ich wäre sehr dankbar wenn mir einer einen link zum passenden beim scooter-center geben könnte :wacko:
post-35207-066751100 1310752055_thumb.jp
post-35207-072261700 1310752088_thumb.jp
Bohrloecher fuer Devotionalien aus Sizilien???
keine Ahnung...
was ist das denn fuer ein Rahmen? Seriennummer? Vielleicht gibt das Aufschluesse...
KAnnes sein, dass das eine frühe Spezial ist? Die müsste dann vorne einen zweigeteilten schriftzug haben. und hinten schräg das special. müsste so rund 72 sein, da das nicht viele haben. eine erste serie ist auch so :wacko:
Das kann gut sein mit dem Baujahr ! Beim scooter-center hab ich aber irgendwie keinen 2 geteilten schriftzug gefunden :wacko:
Wo kriege ich den?
Vielen dank Muskatnuss !
Würde der Primavera Schriftzug hinten auch passen ?
Und dann bräuchte ich eigentlich keine 50 sondern ne 125 :wacko:
ja du hast doch aber eine frühe Spezial oder nicht?
Also soweit man das auf dem zweiten Bild erkennen kann hast du ja kein Seitenfach von daher auch keine Primavera oder lieg ich da falsch?
    • Ziemlich genau so stell ich mir ne Vespa vor, die auf dem Heimatplaneten der Klingonen umgerüstet wurde… haben Klingonen eigentlich besonders komische Füße - oder warum braucht’s da ein Fahrradpedal zum ankicken??
    • Dann mach doch am besten mal ein Foto deiner Kiste und lade es hoch.  Könnte wohl helfen bei der Farbbestimmung…
