PX200 Kurbelwelle für PX80 Gehäuse, geht das?
Hallo Zusammen,
habe eine kurze Frage an die Spezies!
Ich wollte mal fragen, ob es ein Problem ist eine ori PX 200 Kurbelwelle mit 57mm Hub in einen PX80 Motor zu verbauen, was habe ich alles zu beachten?
Mein Ziel wird wohl ein DR177 Motor sein (DR135 ist bereits eingetragen ;) ), dafür wird demnächst auch das Gehäuse aufgespindelt, jetzt meine Frage:
Macht die 200er Welle dabei Sinn, evtl. auch das ganze 200er PX alt Getriebe (habe noch zwei KW hier rumfliegen nebst PX200 alt Getriebe) oder ist eine ori PX125/150er Welle zu verbauen sinnvoller?
Thx
Bearbeitet von Nick Knatterton
Wieso, wenn die Welle doch da rumliegt ist das doch gar nicht so schlecht.
Welle muss eben mal kurz etwas Drehschieberfläche unter der Flex lassen und gut ist.
Getriebe 200 alt ist auch sehr schön für so etwas, was einfach :wacko: ist, ist der zugeschnürte Einlass der 80iger Gehäuse mit den Antituningfräsungen.
Du meinst die Kante die auf einer Seite breiter ist als die Wange selbst, oder?
Wie sieht es aus mit Hub und Pleuellänge, keine Probleme, dass irgendwo was anschlägt in Verbindung mit DR177 und dem PX 80 Gayhäuse???
Ps. Gibt es mehrere Ausführungen vom DR177, meine jetzt nicht den abgedrehten für PX 80 von SIP sondern was das Portmapping angeht???
ja,braucht man.
@diabolo:wenn aber die Lippe an der 200er Welle entfernt wird,kann man auch gleich eine normale Smallblock Welle nehmen.Der eigentliche Vorteil des breiteren Drehschiebers hätte sich dann ja erledigt.
Gruß,Maik
Die muss er aber kaufen und die 200er hat er rumliegen. Ich werde demnächst auch noch ne PX80 Block auf Membran mit 166 Malossi und original 200er Kuwe (auf Membran umgearbeitet) als Rennmotor aufbauen. Das einzige ist das Conversion-Nadellager und das längere 200er Pleuel.
200er welle in smallblock:
die seitliche lippe muss weg
man braucht ein kobo conversionlager
man braucht ne fussdichtung die das um 5mm laengere pleuel ausgleicht
man braucht evt laengere stehbolzen
da der zyl dann hoeher sitzt stellt sich auch die frage wie gut dann der puff auf den stutzen passt.
ICH wuerde mir fuer so einen 0815 motor wohl eine smallblockwelle holen und die 200er verticken.
Bearbeitet von polinist
Sehe grade, dass mir die Schaltstange von der PX200 alt Haupt/Antriebswelle nebst Schaltkreuz fehlt.
Bevor ich jetzt losrenne und mir alles in alt hole, meine Frage ob ich auch Schaltkreuz und Schaltstange von einer Lusso nehmen kann,
wobei die Schaltstangen jetzt identisch scheinen...
http://www.germanscooterforum-shop.de/DE/Products/87030000/Schaltstange+fur+Vespa+P80.aspx
Antituningbohrungen sind natürlich :laugh: aber bevor ich jetzt die DS-Fläche zulasern lasse, habe ich mir folgendes überlegt, wie ist Eure Meinung dazu, gibt es evtl. noch besseres?
http://www.scootermax.de/product_info.php/info/p625_Membranspacer-f-r-SI-Vergaser.html
http://cgi.ebay.de/VESPA-VERGASER-Membran-SI-PX-80-125-200-Sprint-Rally-GL-/260812834782?pt=Motorrad_Kraftradteile&hash=item3cb9a807de
Also ich bin noch kein Experte was Vespas angeht, aber ich habe bei meinem 166er die 80er Drehschieberdichtfläche mit anti Bohrungen so weit wie grade geht geöffnet und bin ca beim gleichen Querschnitt wie dem des 24er SI. Hier in dem Beitrag ist n Bild. Die Einlasszeit musst dann natürlich über die Welle holen. Hab mit mazzu rennwellle 111-65 wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Sollte doch auch für n DR lagen oder nicht?
MfG Mika
MfG Mika
Sers Mika,
wäre natürlich klasse wenn ich das auch ohne Membran hin bekommen würde und passen sollte es mit dem DR177 und ovali SI 24 doch allemal,
wenn schon Dein höherdrehender Malle damit zurecht kommt...
Werde dann erst mal den DS maximal öffnen :wacko: und dann schauen wie groß die Fläche geworden ist.
Au man, hoffentlich gibt das was mit meinem PX80Lusso / PX200Alt Gezumpel :laugh:
  • 2 Monate später...
Ich häng mich hier mal dran.
Hab in ein 80er Block eine LHW von einer 200er eingebaut. Seitliche Lippe entfernt, Spacer und Conversion Lager verbaut.
Welle lässt sich von Hand leicht drehen und schleift nicht. Wenn die Kulu drauf ist, ist immer noch alles gut, aber sobald ich das Lüfterrad anziehe blockiert die Welle.
Scheint als würde das LüRa die Welle an das Gehäuse ziehen. :wacko:
Hatte sowas schon mal wer?
ne... hatte ich noch nicht. aber das lüfterrad kann doch eigentlich nicht die welle blockieren - sitzt doch auf dem konus. wenns am gehäuse anliegt is was faul! :wacko:
die unterschiede habe ich jetzt nicht auf der platte, aber wenn das lüfterrad zu weit drauf sitzt und kontakt zum gehäuse bekommt, würde ich einfach material abtragen...
Moin
welches Lüfterrad ist denn verbaut?
Bei mir schliff damals das Elestartlüfterrad (bzw. der Kranz) am Polini 207 Zylinder und hing fest.
Schau erstmal grob mit der Taschenlampe ob du so schon sehen kannst wo das Polrad hängen bleibt(vor allem beim Zylinder).
Ansonsten schwärze das Polrad an der Unterseite außen mit nem Edding und zieh es nur soweit feste das man es noch drehen kann.
Dann drehst du es nen paarmal durch, nimmst es ab, und schaust wo die Farbe weggerubbelt ist.
Du kannst auch die Grundplatte rausnehmen um auszuschließen das es daran schleift.
Kannst es auch haben das die welle krumm ist und das Polrad immer durch Schräglage anliegt...
Gruß tarzan
Bearbeitet von tarzan
Bin mir nicht sicher ob es am LüRa oder an der Welle liegt. Hab es jedenfalls mit zwei verschiedenen Rädern probiert, bei beiden gehts fest. :wacko:
ich würde das Lüfterrad schrittweise anziehen, bis es beginnt zu schleifen, vielleicht hörst Du ja dann, was los ist. Eigentlich kann das ja gar nicht sein, weil das Lüfterrad gegen den Konus gezogen wird. Wenn da etwas fest geht, kann es eigentlich nur sein, daß das Lüfterrad gegen irgendetwas auf oder an der Zündgrundplatte gezogen wird.
Grüße
Michael
Doppelpost, gleicher Gedanke
Bearbeitet von Frog
ZGP war auch schon meine Überlegung, deswegen hab ich es auch ohne probiert, aber auch da blockiert der Block.
LüRa hab ich das orig. PX 80 (welches auch vorher auf dem Block lief) sowie eins von einem 125er Block verbaut. Beide Mist.. :laugh:
Als Zylinder ist für den Testaufbau erstmal nur ein 177er DR :wacko: verbaut. Werde morgen aber noch prüfen ob er da evtl. schleift.
Die Welle würde ich jetzt mal ausschließen. Ist zwar "nur" eine Mazzu, aber diese lief damals in meinem 200er einwandfrei bis ich sie zur Sicherheit gegen eine MEC getauscht hab. Müsste also in diesem Block genauso gut laufen.
  • 11 Monate später...
HABE günstig ein 80er Block Geschossen.
Nun würde ich die Teile gerne zum kobold schicken und alles auf 200er aufspindeln.
PLAN IN 2013 80er goes to 200er
200er Polossi
200er Glocken LHW
MRP Membran
125er PX ALT GETRIEBE ( vorhanden)
was müsste noch gemacht werden?
oder ist es doch Sinnvoller die kleinen Zylinder zu nehmen??
Das hatten vor dir bereits mehrere vor und haben es ganz schnell wieder fallen lassen. Stehbolzen und Überströmer müssen dafür versetzt werden. Lohnt den Aufwand nicht. Bau einen 177er Parma drauf und gut. Kommt wohl billiger.
:rotwerd: Damals hat bei mir übrigens das LüRa am 5mm Spacer geschliffen. Lang hats gedauert bis ich das geschnallt hab. Inzwischen ist ein 166er drauf und läuft. Jetzt fehlt mir nur noch der passende Rahmen zum einbauen :-D
  • 5 Jahre später...
    • Hört sich auch sehr gut an. Gibt wohl viele mögliche Methoden für eine Primär Reparatur. Trennschleifer müsste ich mir auch extra kaufen, sonst hätte ich das mal ausprobiert. Vielleicht auch für die Zukunft merken.
    • Ich habe das hier gerade auf AliExpress gefunden: €50.96 | 101 stücke schritt 0,01mm Präzisionsstahl-Stift lehre 1,00-2,00mm 0,5-1mm glattes Stecker messgerät Lochmessgerät-Stift messwerk zeug https://a.aliexpress.com/_ExsghvX
    • Danke, Werde die primär nochmal neu vernieten. Von der Funktion hätte sie wohl so bleiben können, aber so richtig gefallen hat mir das nicht.
    • Wenn’s ne 2 T LML wäre, könnte ich helfen. Hier kann ich nur beitragen: Mann muss auch mal nein sagen können. Es sei denn es wird elend gut bezahlt oder es ist sehr viel Liebe im Spiel.   Fängt bei 1 an, k an n Kabelbaum, Schalter, Relais, ne blöde Sicherung, leere Batterie, Massefehler oder der Anlasser selbst sein.   Fang mit Batterieladen an und schau, dass Leerlauf drin und Kupplung gezogen ist beim Versuch. Ab dann kommt messen und suchen.   Bei 2 kann es ein blöder Schlauch, ne Dichtung bis hin zur kompletten Überholung oder Austausch des Sattels auch alle sein   3 ganz sicher nicht von PX zu nutzen.   4 Schraube raus, Dichtung messen und neu, Schraube kann man sicher nochmal nutzen.    Öl Sorte steht sicher irgendwo im Netz-Google hilft. 1min Arbeit: https://www.ebay.de/itm/112476716579?mkcid=16&mkevt=1&mkrid=707-127634-2357-0&ssspo=R6ksZBHyTVy&sssrc=4429486&ssuid=2RrQ-U3LRoW&var=&widget_ver=artemis&media=COPY   Bitte, gern!
