in niendorf oderso is der:)
palettenkonstruktion wird schon in serie gefertigt. gibt aber keine bilders.
der lacker kann auch strahlen, hast doch eh soviel zu strahlen. wird der herr topiceröffner dir sicher schreiben wer das genau is
  • Antworten 63
die gabel hat custom0815 für mich gekürzt und es ist ne pk gabel, wie oliam schon sagte.
ich bin noch am überlegen, ob ich mir nen gepäckträger anbaue, hab deswegen die löcher erstmal gelassen.
die lackierarbeiten hab ich bei Firma Martin Günther GmbH gemacht, der ist in der nähe von Hagenbecks Tierpark. Bin sehr zufrieden. Hab einfach alles hingegeben und fertig wieder abgeholt, also mit Strahlen und Spachteln und so.
Die Palettenkonstruktion auf der ersten Seite find ich super
da hab ich mir eigentlich nciht so viel mühe gegeben. ist bestimmt noch optimierbar. könnte man noch rollen dranbauen oder so
das wäre auch noch was - zum feststellen dann auch :wacko:
dann mal weiter so - bin dann aufs Endergebnis gespannt
sind auch teile aus der manufaktur obskur drin :)
Bearbeitet von oliam
ne frage zum polrad:
meins hat keine nut für nen seegering, sonder n innengewinde, wo man auch den abzieher reinschraubt. gibts für solche polräder auch irgendwie ne sicherung? ausser fest anziehen?
und gehört da auch die mutter mit bund rein? weil die guckt n stück über das gewinde rüber von der kurbelwelle. oder hab ich das nicht doll genug angezogen?
moin leute,
jetzt hab ich noch n problem mit meinem roller. bin letzte woche gefahren und am sonntag wollte er nicht mehr anspringen.
ich hab dann geprüft, ob benzin läuft. das ist der fall.
denn hab ich die zündkerze ausgebaut und ma geschaut, ob da n funken kommt. dem war leider nicht so. also neue zündkerze rein und wieder probiert. auch kein funke.
was kann jetzt noch kaputt oder verkehrt sein? jemand n tipp.
ist vielleicht die cdi hin oder die zündgrunplatte hin? kann man die cdi irgendwie durchmessen? kann man an der zündgrundplatte sehen, ob die kaput ist?
verbaut ist ne pk zündung (n bild von der zgp ist ein oder zwei seiten vorher) mit entsprechender cdi.
so, ich hab jetzt mal alles durchgemessen.
von der zgp gehen drei kabel zur cdi. da ist zwischen dem grünen und dem gelben strom wenn ich kicke und zwischen dem grünen und roten. das soll wahrscheinlich so.
da aber kein zündfunke an der zündkerze ist, gehe ich momentan davon aus, dass die cdi kaputt ist.
kann das jemand bestätigen oder habe ich da was vergessen, was auch noch mit in die zündung einwirken kann?
Jetzt ist folgendes Problem bei meiner Vespa aufgetreten:
Zuerst ist der Keil an der Kupplung abgerissen. Den habe ich gewechselt und die Kupplung wieder schön eingebaut.
Nun kann ich allerdings die Kupplung nicht mehr vernünftig einstellen.
Entweder ist die Vorspannung des Kupplungszuges zu groß, sodass der Kickstarter durchrutscht, oder, wenn die Vorspannung gerade so ist, dass der Kickstarter funktioniert, will die Vespa sofort losfahren, wenn ich den ersten Gang einlege. Beim Gang einlegen gibts dann so richtig einen Satz nach vorne und der Motor geht aus, wenn ich dann bremse um nicht loszufahren.
Verbaut ist eine "normale" Kupplung mit 3 Scheiben ohne verstärkte Feder oder so. Der Kupplungsarm ist ein langer.
Kennt jemand das Problem und hat DIE ultimative Lösung parat??
Fehler behoben.
Ich hatte die Kupplung falsch zusammengebaut... :wacko:
du bist ja n geiler. hab dich doch extra gefragt :)
und was wars genau?
Jetzt hab ich nochmal eine Frage:
Wenn ich ganz normal fahre, ist mit dem Motor soweit alles in Ordnung.
Wenn ich allerdings die Kupplung ziehe und vom dritten Gang in den ersten Gang schalte, zum Beispiel wenn ich an eine Ample fahre, dreht der Motor plötzlich unnatürlich hoch.
Beim langsamen Lösen der Kupplung, quasi wenn die Kupplung anfängt zu schleifen, wird die Drehzahl innerhalb von Sekunden wieder runtergeregelt.
Woran mag das liegen? Hat einer eine Idee?
Falschluft bin ich mir nicht sicher.
Am Ansaugtrakt und Vergaser kann keine Flaschluft kommen, da hab ich vorhin alles gecheckt. Mit Filzring und ordentlich Dichtmasse zwischen Ansaugstutzen und Motorblock.
Was sind denn noch gängige Falschluft- Quellen? Auspuff?
Verstopfte Nebendüse,zu kleine Nebendüse..
Vergaser selber.
Lima-Siri
Kulu-Siri:wenn weisser rauch aus puff kommt verbrennt Getriebeöl mit..
Haariss im Ansauger,
lockere Schrauben..zB Zylinderkopf
der Gaszug hängt sich auf..
Ich hab nochmal ne Frage:
An sich läuft die Vespa gut. Allerdings kann ich sie nur ankicken, wenn ich den Strom zu den Verbrauchern unterbreche. Ansonsten kommt kein Zündfunke.
Wenn ich dann die Vespa angekickt habe und den Strom für die Verbraucher dazuschalte, bekommt die Vespa Zündaussetzer und geht dementsprechen aus, es sei denn ich drehe das Standgas ziemlich hoch, dan stottert sie nur rum, läuft aber weiter.
Solange das Kabel zu den Verbrauchern unterbrochen ist, ist ein Surren von der ZGP her zu hören, das weggeht, wenn man die Verbraucher dazuschaltet.
Meine Frage ist jetzt, woran das liegen kann. Ich habe bereits einen neuen Kabelbaum angefertigt und eingezogen. Und zwar diesen hier:
Ich bin eigentlich der Meinung, dass alles so in Ordnung ist, wie ich das verkabelt habe, aber vielleicht übersehe ich ja etwas.
Außerdem weiß ich nicht, was das zu bedeuten hat, dass die ZGP ohne Last so surrt. Könnte es sein, dass auf der ZGP ein Kurzschluß vorliegt. Das ist eine PK ZGP mit 12V und Pickup und 5 Spulen.
post-40175-0-94771300-1338565847_thumb.j
