KANN ZU !
Ralfonso
Hallo zusammen ! Trenne mich auf Grund von Zeitmangel von meinem liebgewonnenen Schätzchen :wacko: Ist eine 93ér PX 80 Lusso mit eingtragenem und verbautem 125ér Motor, E-Start und Getrenntschmierung. 21.400 km. Der Kolben wurde vor ca 300 km erneuert. Die Kleine fährt super, schaltet butterweich, keine Gänge springen, und die Bremsen gehen für eine Vespa echt gut :wacko: Wie auf den Fotos zu sehen, ist eine andere Sitzbank drauf, mit Originalschloß (also für alles nur 1 Schlüssel !!) Des weiteren verbaut ist ein Harley-Rücklicht mit E-Norm (Original Rücklicht müsste ich noch haben), Buzetti-Seitenständer, ein PEP 2.0 Puff (Original auch noch da), nagelneuer Sip-Performance Ersatzreifen. Die Batterie ist schwach, wird aber bei regelmäßigem Fahren gut geladen. Chrombremsgriff und Kupplungshebel, neue Griffe mit Leder, Klarglasscheinwerfer mit H4 Birne, Stoßdämpfer vorne ist neu.
Die Kleine ist in meinen Händen Um- und Unfallfrei, so weit ich beurteilen kann alles O-Lack !! Das einzigste was ich auf Grund vieler Kratzer habe neu lackieren lassen sind die Backen (vom Lackierbetrieb !) Der Benzinhahn ist leider abgebrochen, funktioniert aber mit meiner Behilfslösung einwandfrei, und Ersatzteil lege ich bei !
Tüv/Au ist noch bis 05/2012, Papiere und Schlüssel sind vorhanden. Stand bei mir nur in der Garage unter Plane und ist soweit ich sehen kann komplett Rostfrei !! Nur am Kotflügel sind ein paar Leckagen von der Montage von so Chromgedöns........
Natürlich sind schon die ein oder anderen Gebrauchsspuren, aber der Roller ist insgesamt für sein Alter wirklich sehr gepflegt.
Ich hoffe die Bilder helfen euch weiter ! Folgende Zusatzteile sind beim Roller noch mit dabei (Fotos sende ich gerne bei Anfrage): Zwei Bridgestone Ersatzreifen mit Schlauch, Originalauspuff, zwei Originalspiegel, POLINI 177 ccm Zylinder mit Kolben und Polini Kopf mit neuen Kolbenringen !!!!! "Frontstoßstange" in Chrom, sowie Seitenschutz in Chrom mit zusätzlichen Fußrasten.
Schlüssel und Papiere sind vorhanden. Die Kleine gehört mir und steht im schönen Augsburg und ist nirgends wo anders drinne :laugh:
VHB sind 1780 Euronen. Bitte per PN melden bei Interesse !
Viele Grüße
Ralf
post-36484-020343600 1310901364_thumb.jp
post-36484-034467700 1310901384_thumb.jp
post-36484-061651400 1310901476_thumb.jp
post-36484-074085300 1310901495_thumb.jp
post-36484-090464800 1310901516_thumb.jp
post-36484-039921400 1310901538_thumb.jp
post-36484-068516500 1310901557_thumb.jp
post-36484-001690200 1310901580_thumb.jp
post-36484-018176800 1310901603_thumb.jp
post-36484-027595700 1310901636_thumb.jp
post-36484-078110000 1310901662_thumb.jp
post-36484-039642700 1310901683_thumb.jp
post-36484-041846500 1310901703_thumb.jp
post-36484-050584300 1310901723_thumb.jp
post-36484-080498000 1310901765_thumb.jp
post-36484-053644900 1310901788_thumb.jp
post-36484-011061600 1310901810_thumb.jp
post-36484-057843700 1310901830_thumb.jp
post-36484-051264100 1310901851_thumb.jp
post-36484-029559300 1310901873_thumb.jp
post-36484-000457800 1310901905_thumb.jp
    • moin   Das sind jedoch fast alles Aspekte, die genauso über das Alter und über das Stehen, wenn es denn so ist, genauso Schaden nehmen, wie durchs Fahren.    Autos werden nämlich üblicherweise nicht perfekt konserviert weggestellt. Rost in den Zylinderlaufbahnen zum Beispiel macht viel größere Schäden, als regelmäßiger Betrieb. Gummi altert über den Betrieb natürlich. Aber ohne Ende auch über die Jahre. Ggf. dann bei Inbetriebnahme reißt es sogar spontan. Rost an der Karosse kommt auch wieder drauf an. Ist der Wagen perfekt konserviert weggestellt, dann rostet er wenig. Aber ein Auto was kalt / warm Kondenswasser erleidet und nie gelüftet und gefahren wird, rostet in Hohlräumen, wo bewegte Autos nicht rosten.  Bei Lack gebe ich dir recht, sofern der Wagen (wie gesagt) perfekt weggestellt wurde. Aber eine Gelenkwelle, die jahrelang auf einer Stelle steht, korrodiert auch wieder und das Gummi ist einseitig belastet.    Man muss die Standuhren von den Wenigfahrern unterscheiden.    Ein Auto, das seine geringe Kilometerleistung darüber erlangt hat, dass es ewig gestanden hat, ist Kacke     Ein Auto von einem Rentner, der einmal in der Woche zum Getränkemarkt, 15 km hin und 15 km zurück fährt und ansonsten das Auto in einer gut durchlüfteten Tiefgarage stehen hat, ist schon wirklich ein gutes Auto wahrscheinlich. Regelmäßig bewegt und trotzdem eine sehr geringe Kilometerleistung.     Leider haben 95 % der Fahrzeuge mit geringen Kilometerleistung diese erworben über eine lange Standzeit. Und das ist definitiv negativ.    Der Klassiker ist zum Beispiel Rost im Getriebe, wo normalerweise niemals was rostet. Über die Jahre tropft das ganze Öl ab, das Metall liegt blank und über Luftfeuchtigkeit rosten dann Teile, die normalerweise immer Öl umspült sind. auch im Motor der Bereich ventiltrieb und Laufbahn von den Zylindern zum Beispiel.    Auch ein Hauptbremszylinder, der nach Jahren das erste Mal getreten wird, ist meistens undicht.   Wie gesagt, das ideale Auto wird einmal die Woche warm gefahren und wieder in die gut durchlüftete Garage gestellt.     Aber die Fahrzeuge, die so gepflegt werden oder wurden, werden immer weniger, da der klassische Rentner, der am Wochenende sein Auto mit dem Leder abreibt, einfach in der heutigen Zeit fast ausgestorben ist.
    • Ich hab mir einen relativ  unauffälligen Auspuff selbst gebaut....angepasster Herkules P3 Krümmer und einen Gianelli Topf.   Vllt. kann man es erkennen.... ne Zeitlang fiuhr ich auch den Proma CC....der muss unterhalb des Tretlagers aber auch bearbeitet werden. Ich hatte mir damals aus Hydraulikrohr das Stingerrohr selber gebogen.   Ansonsten- lass unbedingt sehen, wenn du fertig bist....in der Boxer isses ja schon sehr eng und verbaut.   Gruß, Stefan
