Meine erste Vespa war eine '67er V50 N mit 4- Eckemblem. Die Vespa wurde komplett restauriert und ist schon bereits verkauft worden. Hier einige Bilder dazu:
post-35309-098811900 1310906643_thumb.jp
post-35309-009252200 1310906672_thumb.jp
post-35309-082739300 1310906691_thumb.jp
post-35309-053373700 1310906712_thumb.jp
post-35309-035587800 1310906734_thumb.jp
post-35309-034431700 1310906756_thumb.jp
post-35309-075981800 1310906783_thumb.jp
post-35309-070029300 1310906803_thumb.jp
post-35309-031655800 1310906826_thumb.jp
post-35309-026454500 1310906854_thumb.jp
post-35309-012532800 1310906878_thumb.jp
post-35309-066999700 1310906902_thumb.jp
post-35309-047616100 1310906932_thumb.jp
post-35309-067649100 1310906958_thumb.jp
post-35309-068895000 1310906970_thumb.jp
post-35309-082565500 1310906984_thumb.jp
    • Hallo Dieter   Nehme an du hast die 7-Feder Kupplung drinnen. Drei Dinge fallen mir ein: 1) Ist die Führung vom Pilz ohne grosses Spiel (im Kupplungsdeckel) 2) Steht der Kupplungsarm kurz vor 90° im vorgespannten Bereich zum Motor und ist leichtgängig 3) Läuft der Kupplungskorb ohne viel Spiel auf der Bronzebuchse?
    • Stimmt das war 2017. Mit einer Durchrostung im Boden aber dafür zu 80% im O-Lack.
    • Hallo zusammen Ich habe seit November eine Rally 200, da war Kupplung mehr schlecht als recht , wenn man die Kupplung eingestellt hat das sie gut trennt war sie sehr Hart zum ziehen, wenn man etwas den Druckpunkt gelockert hat das sie weicher war dann  trennte sie nicht richtig und beim Gang einlegen wollte sie gleich los fahren. Jetzt habe ich neue Kupplungsbeläge ( 3 Stück) die Stahlscheiben ,Anlaufscheibe ,Federn ,Pilz und Druckscheibe getauscht, der Effekt war genauso wie zuvor. Gestern jetzt den kompletten Bowdenzug gewechselt und den Sip Performanc eingebaut mit PTFE ist aber auch nicht viel besser geworden. Hat jemand eine Idee an was es  noch liegen könnte? Die Rally ist  nicht getunnt. Danke LG dieter
    • @jamos Bei uns im Club wird Gerad ein 50cc verschenkt... Bin aber Grad in Urlaub und dauert noch bis ich da dran könnte.
    • DS-Dichtspalt beim Einbau gemessen? Ich tippe auf zu groß wegen BGM Welle.   Nebenbei: Nach meiner Erfahrung muss man beim 26er immer die Knabberecke vom Schieber an den größeren Durchmesser anpassen, damit das bei sehr kleinen Schieberhub sauber läuft. (Suchfutter: 25% Schieberhub)
