[VERKAUFT] Vespa VBB 150
olikawa
Hallo Leute,
ich biete euch mehrere Vespa VBB 150 in unrestauriertem Zustand an.
Die Vespas sind alle komplett und die Motoren laufen.
Rost haben sie im wesentlichen am Trittblech und am Heckblech.
Sie sollten also alle restauriert werden. Original Papiere sowie
Unbedenklichkeitsbescheinigung vom deutschen Zoll sind dabei.
Preis 1000€ pro Stück. Besichtigung natürlich gerne nahe Freiburg möglich.
post-14401-027690700 1310928429_thumb.jp
post-14401-019226100 1310928441_thumb.jp
post-14401-060693800 1310928448_thumb.jp
post-14401-053860000 1310928478_thumb.jp
post-14401-061879800 1310928690_thumb.jp
post-14401-024325100 1310928720_thumb.jp
Die abgeklebten Seitenbacken bzw. der Abrieb an einem Roller an dieser Stelle sowie das Kennzeichen lassen auf Indien oder Pakistan schliessen.
Stimmt das und wenn ja, welche Papiere gib es für die Roller?
Cheers
Holger
Cheers
Holger
Hallo Holger,
die Roller sind aus Pakistan. Die Pakistanischen Papiere, sowie die Unterlagen von der deutschen Zollabvertigung sind vorhanden.
Gruss Oli
Cheers
Holger
Hi Holger,
wie kommt es, dass genau die Merkmale für Indien/Pakistan charakteristisch sind? Ich bin neu hier und habe gerade mal gar keine Ahnung wie es zu dem Abrieb oder dem Verkleben kommen könnte...
Danke und Gruß!
    • moin   Das sind jedoch fast alles Aspekte, die genauso über das Alter und über das Stehen, wenn es denn so ist, genauso Schaden nehmen, wie durchs Fahren.    Autos werden nämlich üblicherweise nicht perfekt konserviert weggestellt. Rost in den Zylinderlaufbahnen zum Beispiel macht viel größere Schäden, als regelmäßiger Betrieb. Gummi altert über den Betrieb natürlich. Aber ohne Ende auch über die Jahre. Ggf. dann bei Inbetriebnahme reißt es sogar spontan. Rost an der Karosse kommt auch wieder drauf an. Ist der Wagen perfekt konserviert weggestellt, dann rostet er wenig. Aber ein Auto was kalt / warm Kondenswasser erleidet und nie gelüftet und gefahren wird, rostet in Hohlräumen, wo bewegte Autos nicht rosten.  Bei Lack gebe ich dir recht, sofern der Wagen (wie gesagt) perfekt weggestellt wurde. Aber eine Gelenkwelle, die jahrelang auf einer Stelle steht, korrodiert auch wieder und das Gummi ist einseitig belastet.    Man muss die Standuhren von den Wenigfahrern unterscheiden.    Ein Auto, das seine geringe Kilometerleistung darüber erlangt hat, dass es ewig gestanden hat, ist Kacke     Ein Auto von einem Rentner, der einmal in der Woche zum Getränkemarkt, 15 km hin und 15 km zurück fährt und ansonsten das Auto in einer gut durchlüfteten Tiefgarage stehen hat, ist schon wirklich ein gutes Auto wahrscheinlich. Regelmäßig bewegt und trotzdem eine sehr geringe Kilometerleistung.     Leider haben 95 % der Fahrzeuge mit geringen Kilometerleistung diese erworben über eine lange Standzeit. Und das ist definitiv negativ.    Der Klassiker ist zum Beispiel Rost im Getriebe, wo normalerweise niemals was rostet. Über die Jahre tropft das ganze Öl ab, das Metall liegt blank und über Luftfeuchtigkeit rosten dann Teile, die normalerweise immer Öl umspült sind. auch im Motor der Bereich ventiltrieb und Laufbahn von den Zylindern zum Beispiel.    Auch ein Hauptbremszylinder, der nach Jahren das erste Mal getreten wird, ist meistens undicht.   Wie gesagt, das ideale Auto wird einmal die Woche warm gefahren und wieder in die gut durchlüftete Garage gestellt.     Aber die Fahrzeuge, die so gepflegt werden oder wurden, werden immer weniger, da der klassische Rentner, der am Wochenende sein Auto mit dem Leder abreibt, einfach in der heutigen Zeit fast ausgestorben ist.
    • Ich hab mir einen relativ  unauffälligen Auspuff selbst gebaut....angepasster Herkules P3 Krümmer und einen Gianelli Topf.   Vllt. kann man es erkennen.... ne Zeitlang fiuhr ich auch den Proma CC....der muss unterhalb des Tretlagers aber auch bearbeitet werden. Ich hatte mir damals aus Hydraulikrohr das Stingerrohr selber gebogen.   Ansonsten- lass unbedingt sehen, wenn du fertig bist....in der Boxer isses ja schon sehr eng und verbaut.   Gruß, Stefan
