Hallo, habe eine PK XL mit 75 Polini.
Vergaser 16/15 HD72/ND45-50, Auspuff orginal. Luftfilter Orginal.
Der Motor wurde neu gemacht-Lager Simiringe usw.
Er zieht keine Falschluft das habe ich überprüft. ASS auch dicht. Filzring da.
Im Leerlauf läuft er schön, springt gut an.
Wenn der Motor warm ist oder nach längerem Vollgas geht er nicht vom Gas und dreht hoch.
Wenn ich dann die Leerlaufschraube runterdrehe, geht auch die Motordrehzahl runter. Allerdings hat er dann kein Standgas mehr.
weiß jemand was das sein kann?
Danke
hatte das selbe Problem aber bei mir lag es letztendlich am 3. Simmering, sprich dem Kuwe- Simmering.
Ansonsten nochmal alles überprüfen mit Falschluft, weil das ist das typischte Symptom...
dann mach mal den filzring raus, der gehört da nicht rein,
Moin
Also bei meiner war auch ein Filzring drin , PK XL mit 16.15 Gaser , denke schon das der da hin gehört.
Zum Thema ,
Ist der Filzring gefettet ?
