...Moin, moin..
Nun ein simples Problem..hab allerdings keine Lust da etwas falsch anzuschliessen..
die drei Kabel die aus der Lichtmaschine kommen in welcher reihenfolge anschliessen an der Zündeinheit meiner Px 80E lusso?
So wie es da aufgemahlt ist..
1. das weisse 2. das rote und dann das 3. grüne? und was mach ich mit dem grünen Kabel von vorne? ist das egal ob das in den linken grünen slot kommt? oder eher in den rechten? oder doch wieder egal?
    • Das geht!   Es ist aber nicht so einfach die Bohrung exakt im rechten Winkel zu setzen. Vor allem von Hand zu bohren ist nicht zu empfehlen. Wenn man über keinen gescheiten Bohrständer verfügt, sollte man das ebenfalls besser machen lassen. Sonst steht der Stehbolzen nachher schief! Das ist einem Bekannten passiert. Der Zylinder ließ sich dann zwar trotzdem montieren, aber nur mit Mühen!
    • Ich hab das Gewinde mal repariert, indem ich die Bohrung etwas vertieft, ein Gewinde hineingeschnitten und eine andere längere Schraube hergenommen habe. Im Gehäuse ist genug Platz nach unten. Das funzt aber auch nur bei der vorderen Schraube, da die hintere ja diese spezielle Form hat.
