welche Welle past besser zu meinen parmakit 130? Sollte spritzig am Gas hàngen. Gehäuse wurde auf Membran umgefräst.
Parmakit Welle:
http://www.acme-specialparts.com/it//vespa/small-frame/alberi-motore/albero-volani-tondi-parmakit-cono-19-biella-97-2.html
Zadra Welle:
oder doch Mazzuchelli??
http://www.germanscooterforum-shop.de/DE/Products/45080000/Vollwangenwelle+MAZZUCCHELLI+.aspx
Wuerde mich ueber Erfahrungsberichte und Kaufberatungs-Tips sehr freuen.
mfg Kevin
Bearbeitet von wheelyv
Kauf eine Welle mit dem dicken 20/20er Konus, 19er wäre mir zu riskant.
Gerade eine Mazzu Welle kann da schonmal abreißen. :wacko:
Günstig wäre die Mazzu mit 51mm Hub und 20er Konus.
Hat irgendeine davon nen Schmierschlitz unten und Schmierbohrungen oben? Ich kenn mich mit den 51er-Wellen nicht mehr aus. Die Frage nach "spritzig am Gas hängen" ist vermutlich ein Scherz? Worin soll sich so ne Vollwangenwelle denn bezüglich der Motorcharakteristik groß unterscheiden? Suchst du eine mit scharfen Steuerzeiten? ;P
Ansonsten wäre noch auf ausreichend Fleisch zu achten. Wenn im Pleuellagerbereich unten massiv Material fehlt, brechen Wellen da gern mal. Andere Wellen haben Probleme mit dem Pleuel selbst. Die Mazzus haben in letzter Zeit vermehrt Motorschäden durch schlechte mitgelieferte Lager verursacht. Da würde ich in dem Fall gleich ein anderes kaufen. 20er Konus ist ein guter Hinweis.
Bearbeitet von dare
:wacko: ja am besstn soll di Welle 207 Grad Einlasszeit haben :), nein damit wollte ich nur im Allgemeinen einen guten Motor. Warumm ist denn die Parmakit 70€ teurer, Namen? Bei der Parmakit fehl im Bereich des Pleuellager auch mächtig viel Fleisch
mfg Kevin
Die hat doch zumindest mal Schmierschlitze und -bohrungen. Ist vermutlich kein schlechter Tipp. Wenn ich mich auch zu erinnern glaube, dass es BGM-Wellen waren, bei denen die Pleuels gebrochen sind. Muss aber ja nix heißen..
jup das ist wohl bei 3- 4 wellen geschehen (allerdings mit dem alten pleuel -54 er wellen)-
hierbei sei erwähnt ,soweit ich weiß, das mind. 2 motoren hops gegangen sind wegen was anderem und da nur das pleuel mit abriß!!! - hab auch hier schon gebrochene drt welle gesehen und auch mazzu wellen wo die lager oben mehrfach geschrottet sind (z.b. springrace ) !!!!
die welle hat eine neues dickeres cnc pleuel .... du musst nur spindeln weil die wangen dicker im durchmesser sind als die 51er mazzus ...hoffe weiter geholfen zu haben
    • Der SiRi soll doch am Lager anstehen, damit es nicht wandert? Ja, ich habe den SiRi leicht runter geschliffen. Passte danach immer noch sehr stramm in die Nut und musste auch noch etwas rein geklopft werden. Gemessen habe ich es nicht, aber Luft war/ist da sicher keine mehr...
    • Die Kleinanzeigen sind was den Preis angeht kein Maßstab. Die Preise dort haben sich von der Realität in ettlichen Fällen weit entfernt. 3500 Euro würde ich für diese 50er nie und nimmer ausgeben. Anhand der Bilder kann man da eh nix erkennen. Ich würde mal drauf tippen, dass die Falze am Übergang vom Tunnel zum Trittbrett weitgehend zugespachtelt sind. Bessere Bilder könnten hier weiterhelfen.
    • Schickes Teil!    Ist im Auspuff schon ein Flansch für die Sonde vorhanden? Sonst musst du den erst einschweißen.   Ansonsten: Lambdasonde mit Anzeige + Powerbank + Triggerboard + das Zeug um alles festzumachen. (Bei mir im DL Topic erhältlich)
    • Fährt eigentlich jemand das Killercase mit kurzem Ansauger und angepassten Tank, z.B. das Oiltek Teil für den SledgeHammer? Ich hab mir mal vom SCK so einen RD350 Ansauger besorgt, das sieht von der Vergaserstellung mit einem PHBH ganz gut aus. Luftfilter direkt oder umgelenkt mit irgend einem passenden Ansauggummi teste ich noch. Der Tank schlägt natürlich ins Kontor, das sollte aber mit dem Cutout hinten rechts gut passen.    Vielleicht liesst ja ein Oiltek-Tank Besitzer mit und könnte mir das Dingen mal zum anhalten zur Verfügung stellen.    Ach so, die Sinnhaftigkeit und Kosten-/ Nutzenfaktor spielen, wie schon die letzte 30 Jahre, auch in  2025 keine Rolle
