Hallo für dieses Motoren Set-Up:
Vergaser 24 mm Dellorto
Smallframe Malossi PV 2 Loch Membranstutzen 24 mm
Polini Zylinderkit EVO Aluminium
Lippenwelle Smallframe 125 er 24/25 mm Konus bearbeitet
und Getriebe Set-Up:
Originale Primär: 2,54
kurzer 4. Gang: DRT (48 Zähnen)
suche ich noch eine Auspuffempfehlung (mit Seitenfach):
LUDWIG & SCHERER - Franz
VSP Road
LTH Road
HAMMERZOMBIE
Hat jemand auch Bilder der montierten Anlage?
Also ich würde zum Franz greifen, ist einfach der gewisse Alleskönner ;)
Allerdings halte ich einen 24er Gaser für geizig, würde zu 33 keihin oder 30 Mikuni greifen. Letzterer sollte im Straßenbetrieb reichen und ist wohl der unproblematischte.
mir hat dazu der 32er Koso sehr gut gefallen.
zu den Auspuff Bilder von L&S gibt es im BlaBla Bereich
extra ein von Mathias eröffnetes Topic, "Bilder von
Rollern mit Ludwig&Scherer Auspuffanlagen" heisst es glaub ich.
:wacko:
Zirri Silent
post-38130-016739800 1311053578_thumb.jp
...kleinvolumige Auspuffanlagen sind beim EVO deutlich empfehlenswerter.
...den 24er kannst auch lassen.
Aus Erfahrung oder gelesen ? Gibt´s ja noch nicht lange den Zylinder.
Grösserer Vergaser hatte bei mir IMMER nen Leistungszuwachs gebracht im Vergleich zum 24er.Richtig abgestimmt natürlich Vorrausgesetzt.
Das tät' mich aber jetzt auch mal interessieren, also das mit den "kleinvolumigen" Anlagen. Das scheint mir doch recht pauschal, ich bin nicht mal sicher, ob ich das "Volumen" überhaupt als Kriterium in die Bewertung einer Anlage einfließen lassen würde.
Zum Vergaser: Wenn man einen 24er hat und partout keinen neuen Vergaser kaufen will geht das bestimmt. Wenn man aber unvoreingenommen einen Motor zusammen baut hat meiner Meinung nach ein 24er keine wirkliche Daseinsberechtigung.
Hey, Blitzfahrer. Sicher, dass du den neuen 130er Polini Evo meinst und nicht den Polini 75 Racing oder so?
Auf unbearbeiter Polini, Malossi oder M1 geht der Zirri eigenlich sehr gut, finde ich. Kann mir vorstellen das er auf unbearbeiterter Polini Evo auch gut geht.
Mit Gut meine ich jetzt so um 15ps und schön fahrbar.
jf
Ist schon richtig. Der Zirri Silent ist je nach Version besser als teilweise sein Ruf.
Meine Empfehlung wäre der trotzdem nicht.
Um deswegen nochmal auf die direkte Frage vom Topiceröffner einzugehen:
Hammerzombi fällt raus, weil er nicht mit Gepäckfach passt.
Bleiben noch 3. Ich denke bei dem Vorauslass ist der Franz die schlechtere Wahl, was nicht unbedingt schlecht heisst, nur relativ gesehen.
Bleiben noch 2. Soviel ich über diese weiss, sind die sehr ähnlich. Musst dich also ein bisschen nach Geschmack entscheiden. Ich persönlich finde den LTH schicker.
jf
Sehe ich auch so.
Ich frag' nur, weil ich die generelle Ansage etwas befremdlich finde.
Sorry aber finde es iwie schwachsinnig 300€ fürn Zylinder auszugeben, wenn man mit dem normalen Polini auch P&P gute 13-15 PS rauskitzeln kann und da er keinen größeren Vergaser rauf will und nix an steuerzeiten machen will... :O
Bearbeitet von brumsi
Dass es sinnlos ist,erstens Evo kauft, nix dran macht (steuerzeitentechnisch) dann hätte er auch einen normalen 133 Mono kaufen können, zweitens, wenn er sich jetz einen Franz raufklatscht und keinen größeren Vergaser oben hat und drittens komm bitte wer verbaut einen kurzen 4ten und dann nen 24 Vergaser :wacko::laugh::wacko: :wacko: :wacko:
Kauf mir ja auch keinen Ferrari und Schuhe bei Kik, finde hier das Setup hier ein bisschen Falsch gewählt aber nungut..
mfg
Seh ich ganz anders. Je teurer der Zylinder, desto weniger sollte man dran machen müssen. Beim Evo trifft das auch zu, da der im gegensatz zum Grauguss schon nen gescheiten Auslass hat (Breite/Form). Steuerzeitentechnisch finde ich den auch nicht ganz optimal. Aber da geht sicher mehr als beim normalen Polini gesteckt.
Ich bin mir ziemlich sicher, der Topiceröffner wird mit dem Motor viel mehr Freude haben als mit nem gesteckten 136er mit HZ.
Bearbeitet von Brosi
mfg
wieso?
ich bin vorletztes jahr folgendes gefahren:
24er dello
drehschieber
ets motor
M1 quattrini
ETS banane
alles nur gesteckt, davor hatte ich einen 133er drauf.
den unterschied zum M1 hab ich im Popometer gespürt.
war ein schöner alltagsmotor, würde ich wieder machen.
vorteil beim evo seh ich darin das ein guter kolben und ein guter kopf dabei ist und wenn man denn doch mal aufrüsten will muss man am
zylinder nichts machen
Ich weiß ja nicht, ich will nicht wie beim plastiktunern enden aber egal...
Kann sein bin nur 136 bisslang gefahren!
mfg
Vielen Dank für den kontrversen Meinungsaustausch!
Die Anregung einen größeren Vergaser zu montieren werde ich im Auge behalten. Zumindest der kann ja nur gestckt werden.
Wie lauten die Steuerzeiten des Polini EVO Kits? Ist der große Vergaser auch mit den std. Steuerzeiten zufrieden oder sollte man diese nacharbeiten?
Eine weitere Empfehlung zur Auspuffwahl habe ich erhalten:
Bullet 150 DF - Pipe Design
Kannte ich nicht (was nichts heißt). Gibt es Erfahrungen mit diesem Hersteller?
Klar gibt´s die. Gibt´s einige Topics zu. Schmeiss mal die Suche an.
Grundsätzlich passt der Bullet imho aber eher garnicht zu den niedrigen Steuerzeiten (ca. 179/124) des unbearbeiteten Polini Evo.
Da passt außer dem Zirri Silent und dem PM40 nix zu, was ich kenne. Vermutlich die beiden "road"-Anlagen? Der Franz will auch lieber mehr.
Der Zirri Silent kann halt untenrum nix. Sehr kurz übersetzen. Dafür ist er aber laut.
14 PS sind mit dem Zirri Silent und 130er Polini mit ein bisschen Auslassfräserei übrigens wirklich drin. Ich hatte da 14,7 oder sowas. Zu lang her, um mich zu erinnern.
Bisschen höher setzen und Franz resultierte dann gleich in 3 mehr und war angenehmer zu fahren.
So, nun bin doch etwas angefixt und überlege den 24 mm Dellorto Vergaser in der Kiste zu lassen.
Welche Vergasergröße sollte ich nun wählen bei keiner oder wenig Nachbearbeitung des Polini Kits (wenn, dann welche Art der Bearbeitung?)?
Stimmt bei dem größeren Vergaser noch die Empfehlungsrangliste:
1.) VSP Road / LTH Road
2.) LUDWIG & SCHERER - Franz
ich habe mich auch lange mit der Auspufffrage beschäftigt und war lange auf Franz eingeschossen...
Wenn ein Franz zu deinen Auslasszeiten passt kannst auch den Bullet probieren. Glaube das ist ne geile Alternative.
Die Leistungskurven bei denen auf der HP sprechen jedenfalls für sich!
Mein Setup:
Polini 133 bearbeitet
Mallekopf
Mikuni tmx 30
Drehschieber gefräst
Mazzu Rennwelle
    • Wahnsinn wie sich die Farbe durch den Proxxon geändert hat :   von Gold zu Rot... top
    • Hallo GSF Gemeinde,   falls dieses alte Thema noch jemanden interessieren sollte….???   die Lila Kuh ist bei mir in Remscheid gelandet.   der eigentliche Verkäufer war der Bruder vom verstorbenen Besitzer. Über 90.   die Vespa, ursprünglich eine t2, muss zwischen 1957 und 1960 einen Unfall gehabt haben, wodurch ein Service oder Ersatzrahmen verwendet wurde. Sieht top original aus, hat auch ne Nummer und wurde aber für beide Varianten der Zug Führung vorgesehen. War unlackiert wohl und somit ist sie komplett lila geworden. Vor ´60!    Die vordere Felge hat auch kein O-Lack.   tank, kotflügel, Lenker und hintere Felge sind unterhalb des lila in strato.   die 2 „jungs“ sind damals (ab 1960) echt mit ner lila Vespa zur Schule und durch die Stadt gefahren….. für die zeit wohl revolutionär ….
    • Für mich war das auch ein Buch mit 7. Siegeln… Wie der Kollege schrieb: Hilfreich ist ein AFR-Gerät. Vorher die AFR-Posch-Tabelle suchen oder sein Video anschauen und noch die entsprechenden „Drehschrauben“, für deinen Vergaser ermitteln, an denen du den Vergaser in den verschiedenen Lastzuständen fetter oder magerer stellst. Ohne AFR-Messung ist es Vertrauens- bzw. Glückssache. Kann funktionieren, muss aber nicht. Und gut einfahren, falls das Einbauspiel zu klein ist, was hin und wieder auch vorkommt. Es gibt natürlich auch Kollegen, die ohne Probleme fahren.  Meistens aber mit einem anderen Vergaser.
