Moin,
ich bin auf diese Kupplung gestoßen, konnte aber keinerlei Erfahrungen oder Kommentare dazu finden. Also falls jemand schon so ein Ding verbaut hat, in den Händen hatte oder sonstiges, dann her mit den Infos.
Alex vom Scenter fährt die anscheinend schon was länger stressfrei.
Ich glaube auf einem Evo Polini mit 20+nm.
Ich fahre die auf einem moderaten Malossi (15+ PS Klasse) mit 900 Kilometer im Monat, stressfrei seit... April?!
Plug&Play Lösung für eine dauernervende XL2 Kupplung.
:wacko:
Sollte dir bekannt vorkommen.
Ich empfehle die Nuten für den Sicherungsdraht der Andruckplatte zu entgraten, ansonsten habe ich mal genau nichts gemacht vorm Einbau.
Nicht mal die Beläge freigefeilt, so wie sonst.
Butterweich zu ziehen (im Verhältnis zur gepimpten XL2), trennt hundertpro und ist schön dosierbar.
edith: Rechtschreibung...
Bearbeitet von dreckige13
:laugh:
Na das hört sich doch schon mal ziemlich anständig an. Mit wievielen Federn fährst du die? Mit 24?
Die XL2 nervt auf Dauer einfach und in den nächsten Motor wird was anderes eingebaut. Da wäre diese eine gute Alternative :wacko:
Na klar, sind ja serienmäßig 24.
Wie gesagt, nicht geöffnet, nur den Grat an den Löchern für Sicherungsdings raus und Peng.
Funktioniert.
Ob die jetzt ernsthaft was kann, weiß der Geier.
Aber ansonsten mal den Wheelspin fragen, aus dem Polinitopic.
Der fährt die mit ein bißchen mehr Leistung.
mit 24federn brauchts' einen xl2 deckel, mit 12 federn(reicht bis jetzt bis 19pferde und 18nm) kann man das auch mit einem xl1 deckel noch gut bedienen ohne eine sehnenscheidenentzündung zu bekommen, guter kupplungszug vorausgesetzt (xl2 org. piaggio, is' super dafür)
das schöne an dem ding (der kupplung) ist, daß man jedes repkit in der primär fahren kann, da ein v50/xl1 innenkorb verwendet wird und die (4-scheiben-)beläge sind von der v50/xl1.
die andruckplatten feder und die nut für selbige in der kupplung sollte man sich vorher, vor dem einbau, mal anschauen und ggf. etwas nacharbeiten. sonst kann ich an der kupplung nichts negatives feststellen... ausser das die eben auch geld kostet :wacko:
Echt?
Öhm... ich bin jetzt Herkules oder so, aber ich zieh den Kram mit dem Originalbowde (plus 3.Wahl Zug) von 1984 auf nem Standarddeckel!?
Naja, wie auch immer, hält halt.
die platte?
ähm, was meint er denn da jetzt so genau?
aber um es kurz zu machen, in der kupplung ist kein einzelteil aus aluminium gefertigt.
als es das erste dokument davon gab, war das teil, glaube ich, aus alu
Bearbeitet von reelay
was mich interessieren würde:
Hatte wer mit XL2-Deckel Probleme?
Da steht ja was von Spacer wegen Ausrückweg. Das wollte ich vermeiden. Wegen Bremsgrundplatte...
Grüssle
Bernt
Grüssle
Bernt
wenn Du eine XL2 Druckplatte verwendest, kann es sein das man einen 1mm Spacer unter den Deckel legen muß, das passt i.r. aber auch noch mit der Bremsankerplatte.
oder andere möglichkeit, habe ich auch schon gemacht, die druckplatte in der das lager sitzt, da einfach auf der drehbank den lagersitz etwas einsenken, eben so daß das lager etwas tiefer sitzt. klappt.
von der einbauhöhe der kupplung selbst hatte ich bis jetzt keine probleme mit einem xl1/2 deckel, das hat immer gepasst. nur eben auf die druckplatte achten...
Danke wheelspin!
Ich werds daheim mal probestecken (wenn die Kupplung da ist). Eindrehen könnte gehen im Gschäft.
Möchte halt nicht erst beim Einbau rummachen. Da wirds dann zu russisch.
Greetz
Bernt
Danke wheelspin!
Greetz
Bernt
heute noch eine eingebaut, passt mit der standartplatte, also die ohne lager, absolut problemlos - deckel drauf-zu-fertig...
Jupp!
passt mit der Standardplatte. Ohne die Schrauben angezogen zu haben würde ich sagen: grad so und es bleibt immerhin noch par Zehntel für Kupplungsverschleiß.
Leider will ichs mit XL2-Druckplatte und Deckel verbauen.
Ich kann doch 3mm aus der XL2-Druckplatte rausdrehen und das Lager tiefer einsetzen oder?
Das Material wirkte auch weich. (Ist das gesintert?)
So wie ich das sehe müsste das nicht zutief bis zur Mutter runter kommen o.ä.
Und Kupplung wird im Korb fertig zusammengesteckt wa? Oder bin ich zu blöd die komplett reinzukriegen?
Dann muß ich mir so nen speziellen Spanner basteln...
Grüssle
Bernt
Müsste so komplett reingehen...
Jupp!
Grüssle
Bernt
hey Bernt,
die trägerplatte 3mm einzudrehen halte ich für nicht gut. du kommst sonst im bund der platte raus...oder- naja, wird halt knapp mit material an der stelle..
erfahrungsgemäß reicht da 1,5mm aus (hat bis jetzt schon mehrfach so gepasst).
das material der trägerplatte ist irgendein wald+wiesen-dreck, also, ja - ist weich.
die kupplung wird praktisch "en block" reingebaut, wie immer eben.
bitte überprüfe doch mal das maß zum eindrehen, wenn die kupplung komplett eingebaut ist, also festgezogen.
der mindestabstand zwischen montierter andruckplatte, bzw. lager zur kupplungsmutter hin, sollte min. 2,5mm betragen.
andernfalls könnte es je nach deckel/hebel-kombi zum kontakt der beiden kommen und das wäre wohl doof...
fährst du die gelagerte andruckplatte mit xl2 deckel oder xl1? da könnte der maß-unterschied auch herrühren..
wenn du eingedrehte platten brauchst, dann meld dich doch kurz per pm, ich habe noch welche liegen.
falls noch bedarf an den verstärkten muttern da ist - auch pm...
Bearbeitet von wheelspin
Was ist´n das da an der Primärritzelmutter?
... der grund das da keine keile mehr abscheren... :wacko:
is halt eine spezielle mutter, wird ohne sicherungsblech gefahren, draufschrauben und gut. gleiches für die kupplung.
Also ich kann nur jedem raten, die Kupplung zu zerlegen und zu reinigen und entgraten !
In den Federbohrungen waren noch Späne.
Die Grate an der Aussparung (wo die Deckelfeder eingreift) sind derbst.
Beläge habe ich noch bissel freigeschnitten. Meine sind recht ungleich belegt.
Bis jetzt ist das aber noch okay für mich. Will die ventiquattromolle jetzt nicht madig machen !
Konus ist unschön gedreht und muß dringend eingeschliffen werden.
Ich werde jede 4te Feder rauslassen wegen Minderleistung...
Wenn die nachher trennt und hält ist alles im Lot.
XL2-Druckplatte und Deckel:
Feder der Andruckplatte bissel manipuliert. Lager 2,5mm eingedreht. Ergibt bisher 1mm Luft mit Dichtung. Wenn Korb fest, sollts mehr sein. 2,5mm eindrehen ist grenzwertig mit Feder und Ölpömpel im Deckel ! Pömpel daher mal kaltverformt. Eher nur bis 2mm eindrehen !
Grüssle
Bernt
Das kristallisiert sich bisher als Standard heraus.
Der Konus war bei mir okay.
Beläge habe ich keines Blickes gewürdigt.
Konus sitzt jetzt.
Ging sehr zügig: Nebenwelle hinten mit dem Zapfen in 10er Spannzange und auf Fräsmaschine mit 7µ-Paste eingeschliffen. Kupplungskorb lag auf dem Tisch auf und wurd mit Händen gegen verdrehen gehalten.
Geht gut so - man kann mit Pinole gut den Druck kontrollieren. Die Gefahr, dass es einem den Korb aus der Hand dreht ist echt gering.
Ich meine, dass es Hauptsächlich an der Nut lag...
Greetz
Bernt
Hole das Thema mal wieder hoch,
da ich das Teil hier auch schon liegen habe.
habt ihr auch diesen gelaserten Ring/Unterlegscheibe unter die Federn gelegt?
Falls ja, müßte ja auch weniger Weg zur Verfügung stehen, oder?
Bis welche Leistung funzt die Kupplung denn ohne diese Scheibe?
Freu mich auf die Infos
Gruß Jochen
Hab´ den Ring drin. 12 Federn verbaut.
Das ganze liecht noch auf der Bank mangels Feder für die XL2-Andruckscheibe. :wacko: Meine Experimantalkonstruktion habich heute nämlich verloren...
Bernt
ich mach mir jetzt auch die kupplung rein. liegt auch schon hier und auseinander hatte ich sie auch schon. ist schon fast ne frecheit das ding so anzubieten. überall sind noch grate dran... aber in 10 min ist das mit der schlüsselfeile auch erledigt. konus passte dafür fast perfekt auf die nebenwelle. viel musste ich da nicht einschleifen. ansonten macht das ding nen ganz vernünftigen eindruck. werde das ganze mit 24 federn und xl2 deckel fahren. 1mm spacer kommt auch drunter.
das ganze soll in meinem quattrini motor einzug halten. bin mal gespannt ob es auf dauer (ggf. sogar alltagsbetrieb) hält. trennen scheint sie bei euch ja schonmal auf anhieb ohne weiteres.
irgendwann im laufe der nächsten woche werde ich dann wohl erste test's durchführen können. noch bin ich guter dinge :wacko:
Gruß Fabi
    • Ich dachte dies wäre der topic für 3D-Gedrucktes.
    • Nach vielen Jahren in unserer Garage muss sie jetzt gehen und Platz machen. Es ist der Roller meiner Tochter der vor 20 Jahren unbedingt pink sein musste, was tut man nicht alles für die lieben Kleinen. Es handelt sich um eine PK 80 S mit einem PK 50er Motor. Der Umbau ist nicht eingetragen. Die originalen Papiere sind vollzählig vorhanden. Die Karosserie hat zwar Gebrauchsspuren, aber keinen Rost, es ist nichts gespachtelt oder ähnliches. Elektrik funktioniert, Motor läuft, braucht aber nach der längeren Standzeit etwas Zuwendung. Der Roller gehört mir, steht in Willich und soll 900 € kosten und ist komplett, keine Badtelbude. Der 80er Motor ist leider nicht mehr vorhanden.  Ich würde mich sehr freuen, wenn der Roller hier einen neuen Besitzer findet. Habe keinen Bock auf Brieffreundschaften bei ebay und Co.
    • Sowas nennt sich Stahlrohr und gibts bei jedem Schlosser in der Altmetallkiste.
    • Mit einem 3D-Drucker zu Hause druckt man sich permanent irgendwelche helferchen, die man eigentlich auch ohne hinbekommen kann.    Es macht eben vieles einfacher.    auch die Montagehilfe für die schaltklaue braucht man nicht unbedingt, haben wir alle schon ohne hinbekommen - aber so einfach wie mit der montagehilfe noch nie.    somit wäre das Teil für den simmerring auch extrem praktisch.
    • V50n, deutsch, 750€ in Teilen: Gerade bei #Kleinanzeigen gefunden. https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/vespa-50n-bj-1974-rahmen-set-inkl-motor/3052089695-305-5654?utm_source=copyToPasteboard&utm_campaign=socialbuttons&utm_medium=social&utm_content=app_ios
