Ich würde dir das gerne glauben. Das wäre für mich auch am wenigsten Arbeit.
Um das zu bestätigen, könnte ich nochmal nachgucken, wenn ich nur wüsste, wo genau der Grat sein soll, der da nicht hingehört :rotwerd:
Edit: Habe es jetzt schon von mehreren Seiten (dorkisbored, Brosi) gehört, dass nichts mehr bearbeitet werden muss und mach dann doch nichts mehr auf - mir ist ja auch nichts aufgefallen
Bearbeitet von MCKN_Gerri4
Hab gerade getestet. Alle 24 Federn drin, geflochtener Kupplungszug, Standard-Außenzug. Ich brauche auch Eier zum Frühstück oder nen anderen Kupplungsdeckel.
Ich bin für Alternative 2 - falls jemand was mit langem Hebel hat, her damit
Moin Moin,
Ich habe mir jetzt "mal eben" die zehn Seiten durchgelesen und bin trotzdem noch nicht richtig schlau. Das liegt vielleicht auch an meinem nicht vorhandenen Wissen :blink:
Die Basis bildet bei mir ein PK80 S Motor, der mit einem 136iger Malossi, nem Franz und mit MRP Ansauger in Verb. mit nem Mikuni Tm 30 bestückt wird. Dafür sollte diese Kupplung ja dann ausreichen, wenn ich das richtig verstanden habe. Jedoch weiß ich nicht, welcher Deckel an meinem Motor montiert ist und welche Kombination aus Federn, Scheibe oder ggf. sogar Spacer für meine vorhandene Hardware von nöten ist..
Hilft mich :wacko:
Sebastian
Also im Stand und ohne laufenden Motor war's wirklich schwierig, aber auf der Straße ist's doch fahrbar. XL2-Deckel bleibt trotzdem nicht uninteressant, da irgendwann in der Stadt doch die Hand schmerzt. Kenn ich noch aus meiner kurzen Motocross-Karriere :-D
dann tausch als erstes mal den geflochtenen zug gegen einen xl2, einbauen mit teflonspray...
Hab die Kupplung wie ausgeliefert verbaut.
Sehe da mit xl2-Deckel überhaupt kein Problem beim Ziehen,eher gegenteiliges.
12 bzw. 6h Rennen, jeden Gangwechsel gekuppelt, kein Problem!
Passt sehr gut zum P&P Quattrini. :thumbsup:
greetz
Hallo an Alle,
Habe die Kupplung mittlerweile gute 5000km im Alltagseinsatz getestet.
Gefahren wird sie auf einem 133er Polini DoA mit gut 18Nm. Alle Federn und den Ring verbaut,
mit XL Deckel, langer Arm, etwas in Richtung länger gebogen.
Keine Probleme, kein Rutschen, trennte perfekt und leicht zu ziehen.
Durch permanenten Ölverlust an der Schaltwelle habe ich am WE den Motor geöffnet
und ich war etwas überrascht :aaalder:
post-33909-0-56709500-1352136182_thumb.j
Wo gab es neue Beläge und den besseren Sicherungsring? Xyger,DRT, oder welche?
Sonst echt geil das Teil
Gruß Jochen
...irgendwo hier im Topic muss ein Bild von mir sein wo man sieht, dass das nicht wirklich stimmig ist....
hast verwechselt, das war im facebook (letztens ausm charly ps!)
Bearbeitet von Motorhead
welchen ring nehmt ihr denn stattdessen? von der xl2 oder normalen v50?
würde der passen? http://www.germansco...skorb+_79475000
übrigens:
diese saison bin ich mit der kupplung 6000km ohne probleme gefahren. beläge sehen wie neu aus und auch sonst :thumbsup:
(kurzarm, 12 große, 6 kleine, ohne federvorspannungsplatte // motor: 133 polini, pm40, 2.56)
lässt sich auch kinderleicht ziehen. werde jetzt noch die anderen 6 kleinen federn reinschmeißen, da sie neuerdings nach ein paar ordentlichen ampeltstarts nicht mehr sauber trennen will....
Kurze Frage. Habe vor die Ventiquattromolle in einem V50 Gehäuse zu fahren. Geht das mit dem original V50 Deckel oder brauch ich da zwingend nen XL1 oder XL2 Deckel?
Bzgl. Schwergängikeit, wollte ich einfach mal schauen. Fahre auf ner XL1 derzeit ne Standardkupplung mit verstärkter Zentralfeder und empfinde das als leicht zu ziehen. Gut, stundenlang an der Ampel mit schleifender Kupplung funzt nicht, aber die XL2 Kupplungen, die ich bisher testen durfte, fühlten sich immer an wie Bowdenzug gerissen. ;)
Zapper
Bearbeitet von Zapper
Ja Stop&Go könnte anstrengend werden, aber das ist es bei meiner XL1 jetzt auch. Vorteil ist aber, das man dann tatsächlich auch immer auskuppelt! :D
Aber der Deckel ist ja tatsächlich fix gewechselt, falls es absolut nicht fahrbar ist, was ich noch nicht glaube.
Zapper
Ich hab jetzt noch keine Bilder machen können, aber die Zwischenscheiben haben jetzt doch schon schöne Kerben in den Innenkorb gehauen..scheint doch ganz schön weiches Material zu sein.
Bearbeitet von BerlinerSpezial
Ich mußte bei meinen XL1 Deckel den Pilz kürzen damit der ohne Spacer passte, ca 3 mm inkl. die obere schmale Führung des Deckels für den Pilz. Da meine Kullu bisher nciht trennte mach ich die demnächst noch mal auf und schau was los ist. Passt der XL2 Deckel ohne Bearbeitung? Dann schmeis ich den gleich mit rein.
    • Neuer Test:   Ich musste nur 42 Jahre alt werden, um zu erfahren, dass an einem Taschenmesser auch ein Dosenöffner dran ist.
    • Tja, nach genauerer Inspektion ein herber Rückschlag     Ich dachte mir vor dem Strahlen schon.... wieso ist in dem Bereich so viel Ölkohle.   Hab den Motor dann schnell so aufgebaut um das Kurbelhaus Abdrücken zu können. Selbst bei 3!! Bar alles dicht.   Nach etwas schleifen war der Riss dann weg     Und ich habe Hoffnung geschöpft. Wollte aber auf Nummern sicher gehen.   Also wieder mit 3bar aufs Kurbelhaus und den Block auf Betriebstemperatur erwärmt und siehe da, plötzlich war er undicht.     Richtig schöner Lunker im Bereich Nebenwelle ins Kurbelhaus.   Hab den Block dann sicherheitshalber ins Wasserbad gelegt und auch noch mal übers Getriebe druck drauf gegeben. Zum Glück keine Verbindung Getriebeseitig.   Es ist also nur diese eine Stelle undicht.   Ich war definitiv der Erstöffner und der Motor hatte 5tkm drauf. Konische Sache.   Habe dann gleich noch @Han.F angerufen. Der wird das Alulöten und somit sicher verschließen. Hab mir mal so seine Alulöt Projekte angesehen. Das ist für ihn wohl ein Klacks und ich fühle mich in sicheren Händen.   Der Wärmeintrag hält sich auch in Grenzen und fürchte somit keinen Verzug. Man hätte vielleicht auch mit Druck Harz durchbressen können aber löten finde ich einfach die bessere Methode in dem Fall.   Wäre ein Klassiker... lässt sich warm nicht abstimmen
    • Bitte machen.  Viele Hände, schnelles Ende ..oder so
