hat jemand die genauen Maße der Kolben für einen 210er Malossi ?
Also der genaue Durchmesser der Kolben A,B,C usw.
Habe meinen Zylinder vermessen und muss nun den passenden Kolben ordern.
Habe leider über die Suche nichts genaues finden können.
Danke !
HILFE!!!
ich steh vor selbigem problem.
mir ist der kolben ziehmlich angeschmolzen und ich will mir nach knapp 500km nen neuen kaufen.
nur welchen?? für was steht a, b, c,...
ich hab das irgendwo mal aufgenommen dass man verchiedene kombinationen fährt um ein höheres laufspiel zu erreichen, ich find es nur leider nicht mehr...
Danke euch!!!!
"neue", nicht mehr grahpitbeschichtete Kolben mit weit auseinander liegenden Kolbenringen:
A = 68,43 mm
B = 68,44 mm
C = 68,45 mm
D = 68,46 mm
@Thermotec:
Verrate uns doch bitte mal den ermittelten Durchmesser Deines Zylinders.
DANKE.
    • Hallo, weiß jemand wie viel Radialspiel die Welle vom Kickstarter haben darf? Gibt es da eine Büchse oder muss man sich selber eine drehen.
    • Einschließlich der daraus folgenden möglichen Paarungen der "kürzeren und längeren" Serien bei den Primärrädern . Gerade beim Z22 sind da (auch bei mir) immer wieder verschiedene Ansichten gelandet.
    • Also in den gelieferten Karton ist neben Zylinder und Co. eigtl. immer so weißes Papier mit gedruckten Symbolen drauf...es bietet sich an Informationen davon zu entnehmen:     Edith sagt, das ich dir den Link zu der Anleitung schon auf Seite 5 gegeben hatte...aber dann hattest du diese ja schon selbstständig finden können...und jetzt? Fragst du dich auch jeden Morgen wo du gerade bist oder wie läuft das so bei dir?
    • Das hier? https://www.sip-scootershop.com/de/product/kupplungszahnrad-z-22-drt-fuer-kupplung-cosa-2-fuer-primaer-z-65-fuer-vespa-px200-e-lusso-95-98-my-cosa-2-200_87476300?usrc=kupplungszahnrad cosa 22
    • 21er ja. Ich besorg mir die immer in original bei Kleinanzeigen, da die glaub eher geringem Verschleiss unterliegen, und ich schon mehrmals die Erfahrung gemacht habe, dass Nachbauteile  heulen. Ich würde erstmal ein 21er einbauen, das ist wie die 68:22=3.0 in meiner originalen T5, was gerade so an der Grenze zu "zu lang" ist. Original ist da ja 21.   Ich würde nicht so ohne weiteres ein 22er für 68 primär in ein 65er einbauen, auch wenn das geometrisch geht. Der "Modul" muss passen und die Durchmesser auf dem die Kräfte übertragen werden. Soweit ich mich aus dem Studium erinnere, werden Zahnradpaarungen genau berechnet, um möglichst geringen Verschleiss und eine optimal Krafteinleitung zu haben. So eine Berechnung könnte man eigentlich mal mit Nachweis ins Wiki werfen, damit das ein für alle mal geklärt ist.   Edit fügt noch bei, dass Dein Getriebe natürlich dieselben Übersetzung haben sollte wie T5, PX etc. Die Sprint und frühen PX waren da ja anders abgestuft...
