Is des ne Jever Weiße???
Nee, dat ist gewöhnliches Jever Pils.
Wo gibt's denn Jever Weiße ? Habe ich noch nie gehört ...
Na des sieht auf dem Foto so Grün aus und dann des Glas!!! :rotwerd:
Da dachte ich Jever mit Waldmeister!!! :wacko:
Bearbeitet von Steiff69
@Max, wo gibt's des Bier???
Bei uns in jedem Getränkeladen und Tankstelle. Hab mal in Irlbach, also in dem Ort wo die Brauerei herkommt, Fußballgespielt. War da Torwart.
Der Fußballplatz war gleich neben der Brauerei und nach jedem Training stand ein Kasten Bier in der Umkleide. Nach einem Spiel 2, und wenn wir
mal gewonnen haben musste mich jemand Heim fahren. Viellecht mag ichs auch deswegen noch immer so gern :-D
Ist jetzt nichts besonderes, ist halt ein normales ehrliches Helles Bier wie man es als Bauarbeiter den ganzen Tag über trinken könnte und würde.
:cheers:
Max
Bearbeitet von sNoWmaX
:cheers:
Max
Also Max,
wenn ich jetzt hier in der Umgebung von Augsburg des Bier nirgends find :blink: ,
dann weischt scho, dann muscht a Flasch'n nach Stockach mitbring'nn!!! :-D
Jetzt mal schau'n, gibt hier sicher irgendwo! :alien:
Grüße :cool:
Letztes Jahr hatten wir 2 Kasten dabei!
:cheers:
Max
Upps, dann hab is ja vielleicht doch scho probiert! :wacko::rotwerd:
Hier kriegste Oettinger leider nicht als Helles, dafür alle anderen Sorten... Hab gerade Oettinger Urtyp am Stacht, das schmeckt...
(Wie gesagt, ich bin mit Astra Urtyp und Holsten Edel auf Bier sozialisiert worden, da schreckt einen nüscht mehr und Kindl oder Berliner gehen gar nicht und Berliner Bürgerbräu gehört mittlerweile auch zu der Mafia...)
Bearbeitet von BFC
Ich trinke grade 29cent Weizenbier von Lidl aus einem Weizenglas das etwa 29€ kostet. Verrückte Welt.
    • Bei Pappe sieht man in Leitungsrichtung die Wellstruktur. Schaue doch einmal HIER unten bei den Fotos. Glaswolle aus den 70er Jahren ist nur graduell besser als Asbestfasern. Und Vorsicht an den (von mir vermuteten Stahrohren): Früher hatten die Heizungen keine Nachtabsenkungen, aber gerade diese führen zu Kondenswasser. Es kann durchaus vorkommen, dass dir ein altes Stahlrohr zwischen den Fingern einfach so zerbricht.   Was ist denn an Heraklithplatten schlimm? Gibt es seit über 100 Jahren, werden heute noch hergestellt und bestehen aus Holzwolle (früher oft mit einer Styroporplatte dazwischen verwendet, heute auch mit Steinwolle).   Es ist deine Bude und du kannst damit machen was du willst, aber wenn du sie selbst abfackelst, mußt du den Neuaufbau aus eigener Tasche bezahlen und die Zinsen für Hauskredite sind gerade rasant am steigen...   Und falls du denkst, dass früher die Baustoffe schlimm waren: Die heutigen Betondachpfannen gleichen Typs sind ca. 2kg leichter aus die "identischen" der 60er Jahre. Warum? Weil sie weniger Beton enthalten und das fehlende Volumen mit den Stäuben der Filteranlagen der Schornsteine (zB von Müllverbrennungsanlagen) aufgefüllt wird...
