Hallo, allerseits!
Ich habe nun meinem PV Rahmen Strahlen lassen und mit Epoxygrundierung erstmal grundiert. Im Trittbrett hatte ich ein paar kleine Durchrostungen, welche allerdings schon zu geschweißt wurden.
Nun zu meiner Frage ob das Trittbrett noch OK ist, bzw. wie ich diese Kraterlandschaften am besten behandle,weil an ein paar Stellen das Belch doch schon relativ dünn ist??
Verzinnen, verspachteln, überhaupt ein neues Trittbrett?
Vielen Dank für die Antworten!
Bearbeitet von stefan_85
Tach,
das Blech wird wie Du schon geschrieben hast wahrscheinlich an einigen Stellen sehr dünn sein (Krater von oben als auch von unten).
Daher würde ich dazu tendieren gleich ein neues Blech zu verbauen. Zudem hat das den grossen Vorteil, dass Du den Tunnel auch von innen entrosten und ordentlich grundieren kannst.
Die schon geleistete Schweissarbeit ist dann zwar für´n Popo, aber dafür ist dann definitiv alles rostfrei.
Gruß, Marv
halt ich für absolut übertrieben....ein solches Trittbrett ist absolut ausreichend und mit ein wenig Zinn wieder in Topform zu bringen. Entrosten kann man den Tunnel auch mit anderen Möglichkeiten, dafür muss man nicht das Trittbrett entfernen.
So lassen und glücklich werden :wacko:
Eben das ist zu subjektiv, als das hier die Meinungen von anderen Leuten gefragt sind. Musst Du doch selbst wissen. Wenn Du einfach nur eine Fahrmaschine haben willst, reicht das locker, Du wirst schon nicht mit den Füßen durchbrechen. Wenn Du eine saubere und perfekte Lösung schaffen möchtest, dann neues Trittbrett rein und dabei gleich den Tunnel ordentlich entrosten. Wenn Du einen guten Schweißer an der Hand hast, ist das recht fix gemacht und bis Du das alles glatt verzinnt hast, vergeht auch eine Weile. Aber wie gesagt, hängt davon ab, was Du draus machen willst.
Nimm Zinnersatz Spachtel. Ich habe mehrere Karren gezinnt, das Trittbrett verzieht sich sehr stark dabei und man muß noch merh Zinn auftragen. Zinnersatz Spachtel ist flexibel und hält eweig .
    • Hab jetzt nicht alles mitgelesen..... Hast du hierfür einfach nur die vom Bollag mitgelieferten Spacer verwendet oder auch anhand der Schablonen die dabei waren alles gefräst und angepasst? (Zylinder + Gehäuse + auf Membran)? oder einfach nur 60er Hub rein und QK abgepasst?
    • +++ NEWS ALARM! ++++ JETZT LIVE: BRANDNEUES SPIRIT OF 84-EVENT!   MadMoselle Scootacular – 06.-09. Feb. 2026   Willkommen zum neuen Spirit of 84 Scooterists Weekender im schönen Moseltal!   Wie gewohnt bieten Euch wieder ein Winter-Event mit den allseits beliebten All-In-Deals. Also Pakete für Unterkünfte inklusive aller Getränke, aller Mahlzeiten, aller Einrichtungen sowie dem gesamten Entertainment.   Neu ist allerdings der Charme dieser Veranstaltung: Von Weinbergen gesäumt, direkt an der Mosel, liegt das Resort Moseltal. In dieser großen Ferienanlage mit Dorfcharakter darf jeder sein eigenes Häuschen oder Apartment beziehen.   Freut Euch auf einen eindrucksvollen Eventkomplex mit Partylocations, Restaurants, Ausstellungsräumen, Schwimmbad, Sauna und Wellnessbereich. Essen & Trinken in Premiumqualität – internationale Cuisine, Wein von Winzern aus der Region, gutes Bier, Markengetränke vom Kaffee bis zum Cocktail. Es erwarten Euch 3 Niter auf 2 Floors, Live-Band, internationale DJs, Custom Show, Händlerstände, Pool Party, eine Busfahrt ins historische Trier u.v.m.   Infos zur Veranstaltung findet Ihr hier: https://www.spiritof84scooterists.com/madmoselle   Buchungsinfos findet Ihr hier: https://www.spiritof84scooterists.com/buchungsseite   Hinweis: Buchungen nach Ostern möglich!
    • Ein GS Motor auf 8'' genau gesagt.
    • Spricht etwas gegen das Lager von ISB?  Hat evtl. jemand das Lager schon einmal verbaut? Klar das von SKF ist sicher hochwertiger, aber einen 50ccm-Minderleistungsmotor sollte es doch aushalten?
