Hallo Leute,
ich stehe mal wieder vor einer Frage, die mir leider auch NICHT DIE SUFU so wirklich beantworten kann.
Folgendes, habe eine 50 N Spezial von meinem Onkel "geerebt", die ich jetzt neu aufbauen will und im selben Atemzug auch mich am Set-Up vom Motor ranmachen möchte.
Mein Ziel/Wunsch ist folgendes: Ich will, dass die Vespa mich trotz annehmbaren Drehmoment auf eine Geschwindigkeit auf ECHTE 70km/h (gerne +5km/h mehr) kommt, soll dabei aber von der
Akustik her nicht mega-laut sein, also eben "Stadttauglich" sein.
So, nun habe ich zum einen meinen 75ccm Malossi Zylinder noch rumliegen und auf der 50 N ist derzeit noch ein 85ccm D.R. verbaut.
Meine Frage an euch sind :
1. Welchen der beiden Zylinder würdet ihr mir empfehlen ?
2. Welchen Auspuff soll ich nehmen ? Zur Wahl steht bei mir Polini-Schnecke oder Piaggio Banane.
3. Welche Primär-Übersetzung für den Malle und welche für den D.R. ?
4. Rennkurbelwelle....JA ODER NICHT NÖTIG ???
ich danke euch jetzt schonmal, dass ich euch mit "meinen Problem" auseinander setzt und hoffe auf gute Antworten
Steck nen 130er oder nen originalen 125er und fahr den mit ner 2.86er Übersetzung (wahlweise 2,56er + Repkit + DRT-Ritzel auf 2.76, wenn du Geld hast und für die Zukunft vorsorgen willst).
Dann natürlich auch ne 51er Welle. Egal ob "Rennwelle".
Piaggio-Banane.
19er Gaser.
Das dreht dann bei den gewünschten 70,75 noch nicht so hoch und ist deshalb nicht nur entspannter zu fahren als ein Kurzhuber, es ist auch weniger auffällig.
Ich würde im Leben keinen "Kurzhuber" mehr bauen. Ist schlicht quatsch und genau so illegal wie mit mehr Hub.
Ich würde alles original lassen, den 85 Dr nehmen und ne Banane. Dann geht se so 70-75 und ist Net zu auffällig. Vergaser 16.16 oder 19.19
Hm, im Moment fährt sie mit dem 85ccm und orignal-Auspuff gerade mal 55km/h.......meinst du wirklich, dass die Banane die fehlenden 20km/h rauskitzeln wird ???
Damit läuft die Karre vieleicht ca.60
Bearbeitet von jolle
Also unsere v50 hat's mit 85 polini, 4-Gang. Banane und 19.19 auf (GPS) 74 km/h geschafft.
Ja, der Polini ist aber auch sicherlich drehfreudiger als der D.R.......:wacko:
Hm, was spricht denn gegen den 75ccm Malossi, den ich noch habe ???
dann aber mit anderer Primär?
edit fügt noch das Zitat ein.
Piaggio-Banane.
19er Gaser.
Ist natürlich ein schöner Motor, aber das satte Hubraumplus lässt sich meiner Meinung nach akustisch doch nicht mehr so ganz verstecken. Sowas den Herren vom Trachtenverein im Fall der Fälle als 50 cm³ verkaufen zu wollen halte ich für gewagt. Die sind ja nun auch nicht ganz blöde, zumal der hochfrequente Automatensound bei denen ziemlich im Gehör gespeichert sein dürfte. So ein 130er klingt da schon wesentlich voluminöser...
ohje ohje einen 125er per akustik erkennen?
du meinst wirklich das das die pozelei hinbekommt?
naja gut jeder wie er mag.
ich würde es auch so machen wie der Dare, bzw. hab ich genausowas.
50er mit 125er Motor, unauffällig, spritsparend, super
Kann da dare nur zustimmen.
Wenn ich überlege, was ich alles an Geld in die kleinen SF-Motoren versenkt habe mit versch. Zylindern, Töpfen, Vergasern etc....... Gut, ist Hobby und ich habe dadurch auch viel gelernt. Trotzdem würde ich heute das anders machen, bzw. so wie kürzlich bei einem Freund, der auch mehr Leistung in seiner PK wollte bei gleichzeitig alles möglichst unauffällig:
Hier im GSF beim Spanier einen 125er gekauft, originalen Puff drauf und Abfaaaht. Das Teil ist dumpfer, aber immer noch leise. Und sollte die Rennleitung wirklich in der Lage sein das rauszuhören, dann hören die auch einen gemachten "kleinen" Motor. Der große Unterschied ist aber, dass man bei so 65km/h in niedrigen und damit leisen Drehzahlbereichen fährt und nicht kreischend durch die Gegend eiert, was ich auffälliger finde.
Darüber hinaus hät man mit dem 125er noch Luft nach oben für weiteres Tuning. Denn, das geht fast allen so die ich kenne, man hat immer Hunger nach mehr Leistung. Und ALLE die "klein" angefangen haben, sind am Ende beim Langhub gelandet. Erst recht, wenn man selbst schraubt.
So, jetzt aber Klugscheissmodus wieder aus. Wenn der TE die Teile halt schon alle liegen hat, dann ist ja ok. Wenn aber eine neue Welle, Primär, Vergaser etc. noch gekauft werden müssen, wird es vermutlich nicht billiger als ein guter gebrauchter 125er.
Gruß,
133special
    • Ok, ja da hast du vollkommen recht.  Ich werde bei nächster Gelegenheit wenn ich in der Halle bin ein paar Fotos machen. Historie , tja gekauft und weg gestellt.. 😅
    • ..häh ?!   Lesen... nicht so deins... ?!   ´knapp Tacho Ende´   denke danach wurde wohl nicht von Tacho gesprochen/geschrieben oder ?   Wenn ne PX 200 nichtmal Tacho dann 105 schafft ist die defenitiv nicht iO...     Michaela ruft von hinten: Selbiges gilt für gute Rally 200..   kannst gern bei Langeweile rumkommen und testen... und behaupten tu ich gar nix... Tacho bis 120 ist sicher nix Seltenes bei einer gut laufenden 12 PS Px...
    • Das stimmt mich zuversichtlicher jz.   Dennoch check ich die Distanzengschichte nicht recht. Hast du keinerlei zusätzliche Distanzen einbauen müssen?   Damit das Zeug bei mir kein axiales Spiel hat, ohne jegliche Vorspannung, fehlen mir knapp 12mm. Insgesamt sind 9mm Distanzen dabei - 2x 3mm und 2x 1,5mm. Das geht sich vorne und hinten nicht aus. Mal abgesehen davon, daß rechnerisch links rd. 1mm mehr distanziert gehört um mittig zu kommen - KA warum ori 2mm drin sind. 1mm Unterdchied wird wuascht sein.   Würde man die 12mm nur innen distanzieren stehen die Gummis raus - finde ich kontraproduktiv.   Wie gesagt, ich fertige Distanzen für innen und außen - Gummi ~1mm versenkt, bissl Vorspannung und das Ganze mittig im Alu.   Gruß, Gert
    • Dann müssen mehr Infos und auch Fotos her. So ist das ab jetzt Glaskugel.     Also wenn das ernst gemeint war mit den Erben, dann wird das lustig hier.   Andersrum macht der Umstand, dass sie nicht zugelassen war, imho keinen Preisunterschied. Der Preis kommt über den Zustand (und die Historie, die es hier aber ergo nicht gibt), und dazu siehe wieder das obige Zitat: ohne Fotos und Infos...
