Brauche dringend eure Hilfe!
Muss das Fußbremsloch noch in das Trittblech bohren!
Wie messe ich die richtige stelle aus?
Welchen bohrer würdet ihr benutzen?
Durchmesser des Lochs?
post-36736-028755300 1311353025_thumb.jp
Danke Micoud
Da ist ein ganz neues Reparaturblech mit stück Trittblech eingearbeitet worden. Keine Grundplatte zusehen! Mache das zu ersten mal, bitte Verständniss und Geduld zeigen :wacko:
ja also das bremspedalloch meiner v50 hat einen durchmesser von 2,3 cm und fängt etwa 3-4mm vom hauptkanal entfernt an...also da wo das trittblech anfängt ganz eben ´/ glatt zu werden, von der stelle dann 3mm anch außen.
standort dies puntes ist,w enn du einen winkel nimmst und im rechten winkel von der oberen pedalschraube nach oben gehst...dann ist das 7 cm, also auch wieder lochanfang. ich weis dass hört sich jetzt etwas komisch und verwirrend an, aber ich weis nicht wie ich meine maße sonst umschreiben soll..hoffe du hast damit erfolg^^ ;)
gruß
brumsi hat einfach nur recht :D
ja also ich hab mir dein topic durchgelesen und dass du neues trittblech einschweist wo das loch drin ist kommt ja jetzt eh nicht mehr in frage...also wen du nichts besseres vorgesetzt bekommst muss du wohl oder übel eh den bohrer in die hand nehmen. nehm mal meine maße..zeichne mit bleistift auf. nehm dein brespedal und lege von unten her an und schau obs passen würde. du hast ja das loch am unterboden wo das pedal hingehört..... provisier mal ;)
In diesem Fall wärs recht hilfreich ein altes vergammeltes Beinschild von nem kaputten Roller zu schneiden und dies dann von unten
als Schablone drannhalten. So wärs am einfachsten! Aber wer hat das schon :laugh: ...
:wacko:
Max
Bilder (in dem Fall mit exakten Maßeintragungen) sagen mehr als viele Worte.
Wie wär ´s mit dem?
Bei meiner V50 mit dem runden (alten) Bremspedalprofil beträgt der Lochdurchmesser übrigens 24mm.
Die 115mm sind der Abstand des Lochmittelpunktes zur parallelen Außenkante des Trittblechs.
p.s.: Bemaßung immer auf Lochmittelpunkte!
Erst ankörnen, dann mit Bohrer in mehreren Stufen bis max. 12mm vorbohren, dann Münze passenden Durchmessers drauflegen, anzeichnen und mit dem Fräser auf das angezeichnete Maß erweitern.
Wer hat schon einen Schäl- oder Stufenbohrer?
:wacko: bobcat
Bearbeitet von bobcat
ja also diese maße müssten stimmen. mein durchmesser ist zwar größer aber wer weis ob der nicht auch gebort wurde^^. 7,8 cm sind auch gut..mittelpunkt halt. bei mir sind es ja 7cm bis anfang. wenn du jetzt mal probierst,anlegst usw. dann passt das schon :)
Bearbeitet von ponschne
Wenn alle Stricke reißen und du trotz der ganzen Maßvorgaben schiß haben solltest den Bohrer anzusetzten, würde empfehlen eine
Schablone z.B aus Pappe zu basteln.
Am einfachsten wird es sein, wenn du die Kontur des Trittbleches von nen anderen Roller nimmst.
Dann abzeichnen, anlegen und Bohren!
Auf ein Paar Zehntelmillimeter wird das schon nicht ankommen. Kann mir nicht vorstellen das die Damalige Produktion wesentlich genauer war.
das was "kaypsilon" meinte ist wirklich das ALLER BESTE. machd as so. wenn du niemanden kennst der ne v50 hat, dann schreib grad,d ann kann ich die eine anfertigen.
    • Hab mir den Bremsnocken so umgefeilt das die auflaufende Bremsbacke den gleichen Anpressdruck wie die ablaufende Backe bekommt. Die Bremstrommel habe ich mit Schleifpapier und doppelseitigem Klebeband ausgesattet und anschließend damit die Bremsbeläge eingeschliffen so das ich ein schönes Tragbild bekomme.
    • Top, danke. Bei meiner Cosa hat er jetzt aufgegeben.
    • Servus, suche Übersetzung und Zylinder um 65kmh fahren zu können in der smallframe, auch soziusbetrieb. 16.16 vergaser ist bereits vorhanden
    • Beschreibung: Preisvorstellung:    [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! (für Verkäufe) Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
    • Nicht ganz. Es ist ein Wachselement. An der Funktion ändert das nichts, an den Reparaturmöglichkeiten sehr wohl: Wenn kaputt, dann Tonne.   Dafür bekommt man an jeder Ecke Ersatz: Die Dinger sind baugleich mit den ganzen Automatikroller Chokes.
