GSF Bundesliga-Tippspiel 2016/2017
Wir haben wieder eine Tipprunde für die Saison 2011/2012 bei kicktipp.de
Regeln wie bisher auch: 9er Punktesystem (4 Punkte bei exaktem Ergebnis, 3 Punkte bei richtiger Differenz, 2 Punkte bei richtigem Sieger/Verlierer). Mit Tendenzverbot, nur 6 von den 9 Tipps dürfen die richtige Tendenz haben. So ist ausgeschlossen, dass jemand jede Woche alle Spiele auf Heimsieg tippt.
Alles kostenlos. Vielleicht findet sich ja noch ein edler Spender, der ein paar Preise stiftet.
Wer mitmachen möchte, schickt mir bitte seine eMail-Adresse per PM. Dann bekommt er vom Spielleiter ne Einladung.
Los gehts! :wheeeha:
Würdest du das wieder in die Hand nehmen ?
vor 4 Stunden schrieb sucram70:
Kann ich gerne machen.
Auch wenn mir als VfB-Fan die erste Liga nicht sooo sehr am Herzen liegt.:-D
Zumindest für diese Saison...
Als Stuttgart-Fan hat man ja die letzten Wochen, Monate, Jahre,... sicher nix zu lachen.
Aber wenn man die 1.Liga-Tabelle anschaut, kann man sich eines herzhaften Lachers nicht verwehren.
Fast ganz oben haben sich Berlin und Leipzig festgesetzt, und ganz unten die Schwergewichte aus Schalke, Hamburg und Bremen.
Herrlich. Wir wohl doch ne spannende Saison...
Also Bremen und den HSV seh ich auch nicht mehr als Schwergewichte! Leipzig macht mir auch Angst und die Hertha war ja letztes Jahr auch oben von daher Überraschungen bis jetz nur Schalke und RB aber zum Schluss sin wir alle schlauer
Gesendet von meinem SM-A510F mit Tapatalk
  • 4 Monate später...
vor 29 Minuten schrieb Dieta:
Heute geht es zum Spiel Stuttgart vs. Düsseldorf. - Mit Vorglühen sollte es funktionieren! :-D
Viel Spaß,
Hab 4:0 getippt für dem neuen Spitzenreiter  :thumbsup:.
Wie du hast Hilfe? Dann muss ich mich au verstärken! Is ja zum Glück nur 1 Punkt
vor 6 Stunden schrieb sucram70:
Mach et joot,  Poldi !
Jetzt, wo er Kapitän ist, will er noch bis zur nächsten WM mitspielen ?
Bearbeitet von oehli
Da bin ich deiner Meinung!
Wenn´s nicht mehr reicht soll man den Weg für Jüngere/Bessere freimachen!
Aber geiles Tor vom Kölner Jung!
Glückwunsch an Benni82 :cheers:
dat wurde ja nochmal richtig spannend auf den letzten Metern leider habe ich meine Aufholjagd zu spät gestartet schade !
Also denne Männerz bis August vielleicht ja dann auch wieder mit mehr Teilnehmern !
Spieltagsplatzierungen :
    • Egal welche Bremspumpe: Der Hebel muss IMMER in Ausgangsstellung zurückgehen.    Ich würde mal die Pumpe zerlegen und schauen ob da Verunreinigungen drin sind.   Ansonsten hilft Folgendens beim entlüften der BGM-Bremszange (und aller anderen 4-Kolben-Bremssättel):   -Zu zweit entlüften -Pneumatisches Bremsenentlüftungsgerät verwenden -Eine Person hält den Bremssattel in einer Hand, und zwar so das das Entlüftungsventil an der höchsten Stelle ist. Mit dem Daumen dieser Hand den Gumminippel  vom Entlüftungsgerät auf das Entlüftungsventil drücken  und festhalten. Entlüftungsventil öffnen.   -Nun fängt der andere an das Entlüftungsgerät zu betätigen und füllt dabei dauerhaft die Bremsflüssigkeit nach. Das ganze ruhig mindestens 30 Sekunden entlüften. -Person 1 klopft während der Prozedur mit einem Kunstoffhammer immer wieder auf den Bremssattel um Luftblasen zu lösen und schließt anschliessend wieder das Ventil. -Nun den Bremshebel ziehen und für 5 Sekunden halten. Die Bremskolben fahren nun Stück für Stück aus. Einen 4mm Flachstahl zwischen die Beläge legen um die Kolben zu begrenzen. -Jetzt alle Schritte wiederholen bis oben am Hebel ein gescheiter Druckpunkt ist.   Das funbktioniert IMMER (wenn der Bremssattel dicht ist!)
    • Die Ausrede ist natürlich auch eine kreative Möglichkeit eventuelle Bußgelder zu umgehen.
    • Na dann mach doch unten 1mm und oben 1,5... oder fährt der Kolbenring oben schon raus?
    • @KickSt@rter Das E-Zeichen ist auf dem Glas. 11 & 12 - also für vorne und hinten zugelassen
