hi!
wollte nur mal fragen ob der lenker einer PX (egal welche) auf eine smallframe passt!
pk und v50 kann man ja tschauen.. aber passt auch ein px lenkeR??
mfg
dominik
Nur draufpacken is' nich. Der PX-Lenker ist unten länger (bzw. die Klemmung sitzt höher). Außerdem is' häßlich ... :puke:
man muss für den umbau den lenkanschlag der säule verändern und das schloss höher oder tiefer setzten. ist schon ein ziemlicher aufwand.
Hä? :haeh: :plemplem: :haeh:
im PX Lenkerunterteil ist die "Buchse" von
unten gesehen ca. 2 cm abzudrehen.
Dann passt das ohne Probleme. :-(
Nix mit Schloss und Anschlag... :-D
Bearbeitet von oehli
moinsen,
was ich mir aber sehr gut vorstellen kann, ist ein lambretta LI lenkkopf auf einer v50.
passta das denn,, es bauen sich ja einige die gabel der lambretta ein,, somit sollte das doch funzen,,
ich würde sowas mal gern ausprobieren,, denn der lenkkopf hat so wie ich finde eine sehr feine vorm..
aber px lenkkopf,,, neee das kann nicht gut aussehen,, viel zu gross in der optik..
gruss bayman
Sieht bestimmt Lecker aus :-D
Der Satz von Baymande sollte eigentlich in so nen weissen kasten sein! :haeh:
Hat nicht geklappt! :-D
Wie geht das??? :-(
Einfach auf "Quote" klicken.
Gruß,
Olli
    • Morgen, bei unseren Vespas (GT von 67 und Primavera von 69) vibrieren die Gepäckfachklappen in der linken Seitenbacke einschl. Schlösser und die rechte Motorklappe der Primavera. Gibt es einen Keder den man unterlegen kann? Was macht man am Besten mit den Schlössern? Gruß und Danke
    • Sicherungsdraht ist ja zum Beispiel bei Propellern auch heute noch zugelassen und ok.    Und hier auch mal ordentlich und RICHTIG HERUM.  Gern gesehen das Schrauben sonst gegen FESTDREHEN gesichert werden mit Draht     Aber ja, genau was du sagst: wenn das Drehmoment stimmt, ist der Draht HIER so wichtig wie Lametta am Tannenbaum. Optik 😎👍🏻
    • Willkommen im Land der Zweifler   Vorab ich glaube die Leistung auch nicht, genau wie die 30 PS auf Drehschieber mit SI24. Das tut aber auch nix zur Sache, siehst du am Diagramm Veränderungen an Bedüsung und Zündung dann ist doch alles gut.    Es gibt hier halt ganz viele die Motoren bauen können und auch wissen was sie tun. Und wenn dann Kurven auftauchen ,mit nem Setup was sehr normal daher kommt die Leistung aber sehr beachtlich ist, dann wird das logischerweise angezweifelt.    Lösungsansatz auf nen P4 stellen und vergleichen.   Die Kurve wäre mit 15% weniger im übrigen immer noch Top
    • Subjektiv wahrgenommen ist ebay als kostenpflichtige Auktionsplattform, auf der man stets günstig kaufen konnte, nicht mehr sehr gefragt.   Weder auf ebay.de noch in UK oder IT lohnt es sich noch, nach Angeboten zu suchen. Anbieter und Suchende wenden sich scheinbar an Foren oder die (ehem. Ebay-) Kleinanzeigen, um ihre Waren zu verscheuern oder zu finden.   Kann man wohl davon ausgehen, dass es ebay als Verkaufsplattform nach rund 25 bis 30 Jahren hinter sich hat und jetzt irgendwann geschlossen wird?   Wo bieten die Leute also ihre Waren an? Muss man sich widerwillig "sozial" vernetzen? Habe es bis heute ohne geschafft - aber die mir zur Verfügung stehenden Teilebörsen sind halt nicht mehr en vogue und bedient.
