Hallo zusammen!
Mein kollege ist nun stolzer Besitzer einer GS4! sie macht ein paar Problemchen:
1. startet nur, wenn der luftfilter komplett runter ist... was kann man da machen ?
2. welche Batterie braucht sie - und wofür?? sie hat keine Blinker!
3. hat noch jemand einen TANK irgendwie übrig??
ansonsten scheint sie ganz o.k. zu sein ! mal schauen, ob sie noch diese woche über den TÜV kommt!!
vielen dank im voraus !
gruss
martin
Dr. Paulaner....
vielen dank! also, bedüsung.... keine ahnung... sollte original sein....
welche schraube kann ich denn für die gemischeinstellung justieren... du weisst - ich habe davon keine ahnung :-D
gruss und dank
martin
PS: meinst du, dass sie vielleicht so schwer anzutreten ist, weil sie keine batterie hat ?? hast du vielleicht noch einen tank über ??
Ich hab noch nen Tank,
allerdings ist er ziemlich rostig innen.
Aber mit ner amtlichen Innenbehandlung ist er sicher zu retten.
tanks sind kein thema, kannste auch rally nehmen...
bei den italienischen gs4 bin ich mir nicht tausend pro sicher..meines wissens nach hat die auch batteriezündung, riskierst also nen defekten gleichrichter wennde ohne fährst... anspringen tun die aber - anders als gs3- auch mit ner tiefentladenen batterie
wennde vorm gaser hockst also lüra vor dir..auf 09.00 uhr ist seitlich ne schruabe mit ner feder.. rein= fett, raus=mager
ganz rein eine u raus.. so fahr ich meine... "müsste original sein" hilft leider nicht wirklich viel, es gab 2 bedüsungen für das modell
aber der kollege hat nicht so den richtigen elan, sich damit ein wenig näher zu beschäftigen  :-D
Wenn er sie loshaben mag, und gegen einen beliebigen fahrenden Roller tauscht, sagst bescheid. :-(
nene, tauschen will er sie wenn nur gegen etwas "dickes altes".... derzeit fährt er noch meine PV!
also, ich werde es heute abend mal mit einer batterie versuchen und euch dann näheres wissen lassen....
noch ne kleine frage: hat jemand eine feststellschraube für den tacho??
gruss & dank
martin
Wenn das Fahrzeug lange gestanden hat, kann es sein das das Filternetz des Lufi's völlig verharzt ist, wäre auch eine Erklärung.
Einfach mal den Vergaser komplett demontieren und alles reinigen.
Gruß,
Olli
olli: du hättest recht wenn sie denn nur mir luffi oder zugehaltenem luffi anspringen würde...
Verharzter Lufi = zuwenig Luft, komplettes Überfetten.
Ohne Lufi genug zum Starten. :-D
Gruß,
Olli
  • 5 Jahre später...
Hallo zusammen!
gruss
martin
habe das gleiche Problem bei meiner 180SS.
Springt auch nur ohne Luftfilter an.
Luftfilter sieht allerdings gut aus, (wie sieht man eine Verharzung?).
Habe auch schon alles mögliche probiert, Vergaser 3x zuerlegt und gereinigt (alles übrigens original). Wenn sie läuft kann man den Luftfilter auch wieder montieren und sie läuft problemlos weiter, bis zum nächsten mal starten.
Mir gehen langsam die Ideen aus.
Dieter
Da ist ganz sicher ein Lappen in der Kaskade.
:-D:-D:-D
Bitte im Technik-Bereich nicht offtopic schreiben, so lustig dieser running-gag auch ist! Danke. Weitermachen.
Bearbeitet von thisnotes4u
