Lenkkopflager VNB3T (Augsburg)
Hallo zusammen,
hab heut die Gabel meiner VNB3T (Baujahr 63) aus Augsburg ausgebaut.
Dabei ist mir aufgefallen das sowohl das Lenkkopflager oben als auch unten
ein "geschlossenes" Lager ist. Also keine einzelen Kugeln.
Das man oben das "geschlossene" nutzen kann hab ich schon gehört, aber unten??
Keine Ahnung ob da schon jemand gebastelt hat oder ob das Original bei dem Baujahr so war?
Hab den Roller im nicht fahrbereiten Zustand gekauft.
Kann mir jemand helfen?
Danke
Original ist das sicher nicht, aber sei froh daß es so ist.
Kannst du den Druchmesser aussen vom oberen Lager mal messen?
Stefan
Kann ich morgen gern mal machen.
Sollte aber das ganz normale sein von PX usw.!
Hab noch ein neues hier und heut mal aufeinander gelegt.
Sieht auf den ersten Blick identisch aus.
Gibts nen Grund für Deine Frage?
Sorry, ist mein erster richtiger Oldie. :wacko:
Die Technik meiner Rally ist dann doch überwiegend eher wie PX. :)
Ich mess bei mir auch noch ma nach, aber ich hatte das gleiche Problem bei meiner VNB4T.
Und das PX Lager hat, wenn ich mich recht erinnere einen etwas größeren Aussendurchmeser. Das sind ca. 5/10 mm.
Ich mußte mir damals die LAgerschalen abschleifen lassen.
Schau mer mal...
gruß
Stefan
Welches Lenkkopflager original in einer VNB3T verbaut war, kann ich Dir leider auch nicht beantworten. Allerdings dürfte die Verwendung eines Lagerringes unten kein Problem darstellen, da diese Ringe laut SIP-Artikelbeschreibung in Modellen ab Bj. 62 verbaut werden können: SIP-Bestellnummer 77023000
Ich hab in meiner VNB1T unten die originalen Schalen sowie die einzelnen Kugeln (wieder)verwendet (Bj. 60!), oben wurde ein PX Lagerring eingesetzt. Meiner hat auf Anhieb gepasst, ich mein aber hier im Forum irgendwo gelesen zu haben, dass es die PX Lagerringe wohl in (2?) unterschiedlichen Größen gibt. Diesbezüglich müsstest Du Dich aber im PX-Forum schlau machen!
Bearbeitet von wadenmann
also ich weiss nicht was da bei mir verbaut ist.
hab gestern auch noch das alte staubschutzblech und die lagerschale unten (die auf dem staubschutzblech)
grob verglichen mit nem pk lagersatz. sah auf den ersten blick absolut identisch aus.
werde morgen mal genauer kucken und berichten.
