dachte heut morgen an nichts böses und bin mit meinem Roller zur Arbeit gefahren, als es plötzlich schnak machte und ich kein gas mehr geben konnte. habe erst gedacht das der gaszug gerissen ist. hab angehalten und das mal gechekt, da hab ich gesehen, das der kamerad am vergaser, der in die öse einghackt ist wo der gaszug drin hängt rausgerutscht ist. ok, wieder reinghangen und erstmal vorsichtig weitergefahren. als es dann ging wollt ich wieder gasgeben und das selbe spiel ging von vorne los. das wiederholte sich n paarmal, bis ich den roller dann geschoben hab, weils mir zu blöd wurde. Hat einer von Euch ne idee, warum das ding rausspringt? Ach ja, isn 24er SI Vergaser.
Schonmal Danke
Stefan
einfach den Haken etwas zurückbiegen, dann springt er nicht mehr raus! :-D Und nicht vergessen den Gaszug korrekt einzustellen (vorne an der Wanne)...
Bearbeitet von red-polo
Ja genau, an der Wanne ist so eine Einstellschraube wie an der Kupplung und der Bremse, die mußt du soweit Rausdrehen, bis der Pinuckel von dem Zug ganz am vorderen Ende der Biegung von der Zugstange ist. Dann kann nix Rausfallen und auch der Schieber öffnet sich dann ganz!
Salve, beim Einstellen des Gaszuges aber daran denken das der Zug ein kleines Spiel haben muß, also Einstellschraube nicht soweit rausdrehen bis der Zug stramm sitzt sondern mit ein wenig Spiel arbeiten. Grüße Thörty
...wie schon gepostet solltest du deinen seilzug etwas mehr spannen...
...aber lass ihm auch etwas spiel....
...wenn du den vergaserdecken abnimmst, kannst du ja beobachten, ab wann der seilzug so locker ist, daß er aus seiner halterung raushüpft...
ne,
hatte den roller bei der arbeit stehen lassen, weil ich ihn net nach hause schieben wollte wären ca 7 km gewesen. da hab ich ihn gestern zu nem kumpel gebracht, der dort um die ecke wohnt und hab den roller dort gemacht. hab dann von seinem computer geschrieben und das mit dem benutzernamen verplant... waren schon ein paar bier im spiel.
Jedenfalls Danke nochmal
