guten tag!
hab folgendes problem mit meiner 50 spezial mit pk-zündung.
springt einwandfrei an - fährt dann ca. 1 minute und geht dann sofort (ohne stottern etc.) aus. keine zündung mehr. dann muss man wieder ca. 20-30 minuten warten bis wieder eine zündung da ist und dann geht das spiel wieder von vorne los.
was kann das sein. zündspule? pickup???
gruß, sebastian
zündkerze ist ok ... stecker auch. es kommt kein funk vom kabel.
die benzinzufuhr ist es auch nicht (dacht ich auch erst).
mfg
sebastian
Hast Du auch schon das Zündkabel getauscht, Kabelbruch kann vorkommen.
Ansonsten kann auch die Zündbox oder auch die Grundplatte einen thermischen Fehler haben.
Für die Widerstandswerte der Zündbox oder des Pickups nutz mal die Suche, ist mit PX identisch.
Gruß,
Olli
    • Was spricht für das Öl das es für das Benelli Getriebe extra hergenommen werden sollte?
    • Hab bei mir im Quattrini auch die Kupplung verbaut. Soweit alles top. Nur beim ersten Mal Gangeinlegen passiert es relativ oft, das der Motor abwürgt. 2. Mal läuft dann super. Ist, als wie wenn die Beläge zusammenpappen. Mittlerweile leg ich vor dem Motorstart den ersten gang ein und schieb den Roller mit gezogener Kupplung  kurz vor und zurück, dann löst sich das und ich hab den Schlag beim Gang einlegen nicht. Das ganze passiert schon nach ca. einer Stunde Stillstand, also nicht erst nach ein paar Tagen oder so. Öl fahr ich Liqui Moly Hypoid Getriebeöl 85w90, da mir diese Öl fürs Benelligetriebe und Primär empfohlen wurde. Wie gesagt, nach dem ersten losbrechen mit vor und zurückschieben null probleme und absolut saubere Trennung.
    • Tut zwar nix zur Sache aber; Ich kann Freakmoped verstehen 😁
    • Wenn du Verbraucher unter 1W hast, kommen die Wdst. parallel zum den Verbrauchern, also nach dem Blinkschalter zw. geschalteter + Leitung und Masse (siehe Beiblatt zum mo). Der mo.flash braucht eine Mindestlast um überhaut anzuspringen. Die Motogadget Lenkerendenblinker haben glaub 3W - also kein Handlungsbedarf im Normalfall.
    • Sag jetzt nur, der hat mit Klage gedroht wegen der Wiederherstellung der Überschrift????
