Also ich bin Lambretta technisch noch eine Jungfrau und deswegen habe ich ein paar Fragen bzgl Seitenhauben - weil die ganz einfach nicht ganz sicher sitzen.....und verlieren mag ich sie nicht....
Könntet ihr mal eure Backen abnehmen und Bilder von voll funktionierenden Verschlüssen machen ? :laugh:
Auch wie man den Seitenhaubengummi korrekt einsetzt und auf welche Haltevorrichtungen besonders Wert gelegt werden sollte..... :wacko:
Vielleicht fehlen ja ein paar grundlegende Haltevorrichtungen. :wacko:
Vielen Dank
Martin
...und wie wird die Backe mittels Verschlüssen korrekt verschlossen ?? :wacko:
Meine werden nur eingehackt, verschlüsse habe ich nicht. mit einwenig geübter vorsichtiger gewallt hällt das auch
Beim ersten Ritt aber, die rechte Haube nicht fest gewesen.... der JL hat sein Dienst erfüllt und hielt sie fest
einfach nur die rolle unter die feder, den verschluß nach vorne gedreht und das ist es ?
das hält ?
also mein erster tip nach nochmaligem check ; die feder ist ausgeleiert.
aber ich bin für jeden rat dankbar.....
Bearbeitet von Martin19
Habe bei einem meiner Möfs dasselbe Thema, mich aber noch nie gekümmert.
Ich mutmaße auch, dass das Problem eher rahmenseits an der Befestigung (z.B. Verschraubung der kleinen Halteblechlein) der Klammer/Feder liegt.
Die Hebel bringen ja eher nicht so viel Spiel mit, als dass das über die Zeit ausleierte.
Bearbeitet von M210
biege die "feder" (ausgebaut) im schraubstock nach, so dass sie spannung hat, dann hält das.
klappt halt evt. erst nach ein paar versuchen inkl. ein- und ausbau, aber dann ist ruhe.
Bearbeitet von 8ball
Sind die Gummis am Trittbretthalter noch vorhanden ud ausreichend stark?
Gerade für Dich mit der DL-Technik sind die Gummies wichtig.
Was der Topicstrater aber meint, sind regelrecht herunterfallende Verschlüsse, weil im Federbereich keinerlei Spannung mehr herrscht.
das ist haargenau mein heutiger arbeitsplan.
danke für den tip :wacko:
yes. definitiv korrekt. federspannung nicht mehr ausreichend. :wacko:
die lösung des problems ist zum grefn nahe.
nur kein starkregen heute nachmittag und die sache ist geritzt. :laugh:
gummis noch vorhanden und meines erachtens ausreichend stark.
vielen dank für das bild :wacko:
regen ohne ende heute nachmittag.
und es scheint nie mehr aufzuhören. :laugh:
einen großen haufen drauf. davon laß ich mir den spaß nicht nehmen.
feder ausgebaut.
mit viel liebe und physischer energie am schraubstock in form gebracht.
wieder eingebaut.
und siehe da : die backen sitzen wieder bombenfest.
die befestigungsschrauben der feder saßen nach 47 jahren ebenfalls bombenfest
und mußten mittels dremel enfernt werden. das hat aufgehalten.
danke für die tips. :wacko:
