so,nachdem der kabelbaum hinten angeschlossen ist, hab ich die blinkers montiert...
hoffe mein paket mit den nadellagern kommt morgen,damit im am we die gabel machen kann....
Machst Du von der Gabelüberholung bitte detailerte, viele Bilder? Ich hab meine T4-Gabel auch auf der Werkbank liegen und wäre für Tipps/Tricks sehr dankbar. Bitte auch Bilder vom Lenkanschlag, der fehlt bei meiner gabel nämlich, und mit Bildern könnte ich den nachbauen.
Gruss Dierk :wacko:
Bearbeitet von 67Brauni
Ist zwar 8" aber vielleicht hilft es Dir trotzdem weiter.
==> Revision Schwinge
oder 10" T4 ==> hier
Im Tacho auf Vespas klicken, dann auf die T4
dann auf Ersatzteilkatalog (Seite 2 / XIII)
Grüße aus Augsburg
BABA'S
Bearbeitet von BABA'S
Danke schön, das hilft! :wacko:
..aber.....kann man die Nadellagerhülsen im Schwingenrohr auch ersetzen? Bei dieser Anleitung scheinen die alten ja drin geblieben zu sein.?
Gruss Dierk
Servus Dierk,
soweit ich weiß gibts 2 unterschiedliche Schwingenrohre
1: In dem Rohr werden nur die Nadeln eingelegt und drüber kommt eine Scheibe (Gibt also keine Lageschale in dem Sinn)
2: In das Rohr wird ein komplettes Lager reingesteckt, also die Nadeln inkl. Lagerschale
Ich hoff das ist so richtig, wenn nicht bitte ich um Berichtigung :wacko:
Gruß Sebi
habe bei meiner Vnb die alten Lagerschalen rausgeschlagen,dann die im Pep-Satz enthaltenen neuen
Nadellager rechts und links in den Sitz gedrückt. Die alten Lagerschalen habe ich dann auf die
Länge der Aussenhülsen aus dem Rep-Satz kürzen lassen, auf beide Enden aufgelegt und im Schraub-
stock verpresst. Fertig !
TTT
Servus Dierk,
Gruß Sebi
so ist es, mei der hier muss man die nadeln einzeln reinmachen und 2 ringe drauf.
@brauni: bilder mach ich dir gerne...
@bernd: da fällt nix runter, ist am hinterrad festgeklemmt und vorne ist genug platz zum auf den teppich der auf der bühne liegt, draufzufallen....
da heut das paket von peter erhorn schon gekommen ist gibts noch ein paar neuigkeiten:
post-20178-0-39781600-1334250233_thumb.j post-20178-0-44709100-1334250216_thumb.j
post-20178-0-30108100-1334250254_thumb.j post-20178-0-63938300-1334250274_thumb.j
post-20178-0-75868400-1334250293_thumb.j
so, heute wieder ein bissle gebastelt,l enker montiert, züge verlegt, blinkerschalter angeschlossen.....
den lenkanschlag wieder in die richtige position gebogen, gott sei dank hat die große rohrzange gereicht.
morgen gehts weiter mit der vorderachse, da hab ich allerdings gleich eine frage:
gehört auf das lager, wo die bremsaufnahme reinkommt ein simmering? und wenn ja, darf der 2-3 mm überstehen?
hier mal pics....
post-20178-0-31099500-1334685533_thumb.j post-20178-0-88631500-1334685547_thumb.j
post-20178-0-65659700-1334685568_thumb.j post-20178-0-89578600-1334687356_thumb.j
Bearbeitet von primavera76
habe fast fertig:
post-20178-0-12774200-1334768255_thumb.j
2 probleme noch:
1: was kommt auf das Schwingenlager, gleich die Mutter oder gehört da noch was drunter?
post-20178-0-43771200-1334768437_thumb.j
2: Elektrikproblem, habe am schalter ein kabel über, das direkt vom Motor kommt,das schwarz gelbe, wo muss das ran?
post-20178-0-68310400-1334768615_thumb.j
HAllo Dirk,
auf diese schwingenseite gehört noch eine Beilagscheibe und die Geschlossene
Mutter mit SW 22
hier ein Bild
manual1954.pdf
das Schwarz Gelbe Kabel schaut für mich eher nach dem masselkabel
für die Lampe aus ? hast du da schon alles angeschlossen ?
was heisst direkt vom Motor? von der Zündgrundplatte ?
Gruß Bernd
manual1954.pdf
Bearbeitet von MV S.A.
