jo, da fällt man gerne drauf rein, weil man nur RD 350 liest :-D
aber bei den preisen für eine neue BGM bzw. original yamaha würde ich nix gebrauchtes über 20 euros kaufen.
Bearbeitet von gravedigger
gibs die banshee komplett einzeln als ersatzteil beim yamahahändler und was kostet die dann?
muss eh erstmal schauen was ich mitgeliefert bekommt wenns nur ne imolamembran ist kommt da was größeres rein
kann aber auch sein dass der große monza mit ner adequaten mumu ausgeliefert wird, weiß man ja noch nicht
Kann mir schnell jemand sagen wie ich für das Excel Programm die Einlass-Steuerzeit beim Oanser richtig messe?
Mit:
7.) Maß von Zylinder OberKante bis Unterkante-Kolbenhemd-Einlass UnterKante öffnet.
kann ich irgendwie nichts anfangen........
Welchen Abstand muss ich von wo bis wo messen?
hast du einen der letzten kolbengesteuerten onaser bekommen? :-D
Daran liegts wohl. :-D
Ne, wie muss ich es machen dass mir das Excel Programm die richtigen Werte ausspuckt? Wollte noch mit den Zeiten rumprobieren...
Bearbeitet von Stampede
Danke.
Problem ist eigenlich nur - ich hab ne 60/110 Welle mit aufgeschweißtem Block.
Ohne Fudi steht bei OT der Kolben so weit oben dass ich Angst habe dass die Ringe rausspringen könnten.
Daher wollte ich, bevor ich den irgendwie höherlege, es gleich richtig machen.
Steuerzeiten derzeit (ohne Fudi): A 177 / Ü 115 / E ??
Bei 2mm Fudi hätte ich: A 185 / Ü 125 / E ??
Wäre das gut für nen fast Tourer oder doch andere?
ah du meinst die überströmsteuerzeit?
sofern richtig gemessen klingt die 2mm fudi net schlecht, sach ich mal
wieviel mm sind auslass und überströmer geöffnet?
also vom unterem Totpunkt bis oberkante auslass/strömer, dann können wirs dir nachrechnen
mann die lassen dich aber zappeln: einlass wird beim oansa durch die membran geregelt. da gibts nix auszurechnen. :-D
aber: könnten rausspringen? was jetzt? ja oder nein. du kannst ja den abstand von kolbenoberkante zur ringoberkante messen. dann weisst du bei welchem kolbenüberstand die ringe rauspurzeln und kannst dementsprechend gegenwirken. ansonsten finde ich aber die 185/125 ganz io. 177 is scho a bissal wenig.
@max: ja, sie werden rauspringen.
@gravie: so ungefähr...... hauptaugenmerk auf tourer. :-D
@werner: A 30,8 / Ü 45,1mm
Habe gerade die vorhanden Fudis ausgemessen und hätte daher Auswahl zwischen den folgenden Zeiten - bin darin n absoluter Laie, drum bräuchte ich ein wenig Hilfe bei der Auswahl:
1mm Fudi: A 181 / Ü 120
1,5mm Fudi: A 183 / Ü 122
2mm Fudi: A 185 / Ü 125
3mm Fudi: A 189 / Ü 130
Ich denke 2mm dürfte die Beste sein, oder?
Hi!
Welche Silentblöcke sind denn besser??? Die "kleinen" oder lieber die "großen"???
Natürlich nicht für nen originalmotor sonder für einen ab 18 + :-D Hab jetzt die Großen drin und die sind übern Jordan gewandert. Sollte schon zu nem straffen Fahrwerk beitragen und nicht all zu schwammig sein.
Groß / Klein????
MfG M
die 2mm also 185/125 sollte schon gut sein. 30 vorauslass is ja auch ok...sollte alles gut laufen. die 3mm wär mir jetz schon zu "spitz".
Meine vordere Inderbremse ist :-D , wie schon im Scheibentopic erwähnt, eher Verzierung. Da ich vorerst keinen Bock auf 'ne Scheibe habe, muss die wieder fit werden.
Heute mal reingeschaut, Bremsbild auf den Belägen ist ungleichmässig
Hab' danach an den Belägen rumgefeilt, geht besser, aber immer noch :-D .
Und dann noch das, auch nicht original :-D
Gibt's 'nen tollen Trick, wie man das ohne Drehbank wieder hinbekommt, dass die Beläge vollflächig in der Trommel aufliegen? Ohne 'ne Stunde trial & error like rumzufeilen? Oder besser gleich neue kaufen? Ist das Problem damit gebannt und kann ich die ohne dieses obskure Unterlegblech am Exzenter verbauen, welche Beläge/Marke (woher?) empfehlen sich? Oder alles Scheiße, deine Erna?
Haben die indischen Trommelbremsen vorne noch die Innocenti-Teilenummern?
:-D:-D
Äydit fragt, ob ein Umrüsten auf italienischen Exzenter & Hebelarm was bringen könnte, ob der große Radialdichtring in der Bremsankerplatte ein Normteil ist und wo es im Netz den Teilekatalog für die italienische dl/GP zu finden gibt?
Bearbeitet von sähkö
Die Optik deiner Bremse ist , sagen wir mal, nicht sonderlich vertrauenerweckend. Auch deine Aussagen, die Bremse wäre nur Verzierung, scheint sehr glaubhaft.
Ich würde zu allererst mal neue Bremsbeläge ( ich präferiere da die Antiaqua Beläge, allerdings nur weil die eigentlich immer passten) installieren, kann doch kein Mensch nachvollziehen wie alt die von dir gezeigten sind oder was da an Bösartigkeiten eingeossen ist. Gleich inne Tonne damit! Ich hoffe du hattest n Maske auf beim bearbeiten, sieht nicht sonderlich gesundheitsfördernd aus was man da sieht.
Dann könnte man beim Dreher seines Vertrauens mal fragen ob er die Bremsfläche in der Trommel wieder schön kriegt, so wäre zu mindest gewährleistet das es sich nicht um ein Oval handelt.
Und zu guter letzt würde ich die Bremsnocke gegen eine Neue ersetzen und diese mit reichlich Fett einbauen.
Danach sollte zumindest eine Verzögerung spürbar sein.
Den Dichtring führt der einschlägige Rollerteilefachandel.
Bearbeitet von gonzo
genau
neue beläge, neue nocke
beläge am keine indischen oder gar vietnamesischen
ich hab da gute erfahrung mit nocke und Beläge beides von MEC gemacht
das passt immer ohne Feilerei und bremst recht ordentlich...
Dichtring am Tachoantrieb sollte dicht sein damit das Fett auch da bleibt wo es nutzen hat.
kann klappt das schon
btw: warum ist das lager auf der achse und net in der trommel?
lagerpassung in der trommel ausgelutscht?
dann tät ich sowieso mal nen tausch nahelegen
Bearbeitet von Werner Amort
… Antiaqua Beläge …
… ich hoffe du hattest n Maske auf …
… das es sich nicht um ein Oval handelt …
Hm, die Beläge finde ich weder bei SCK oder LTH (letzterer wäre mir eh lieber, wg. Sammelbestellung). Eine Maske hatte ich natürlich nicht auf, was ich beim Naseputzen erst realisiert habe :-D . Hüpfen/hubbeln tut die Bremse nicht, wird also einigermassen rund sein, was ich bei der Bremsleistung aber auch nur vermute.
btw: warum ist das lager auf der achse und net in der trommel? lagerpassung in der trommel ausgelutscht?
Aye, MEC Nocke und Bremsbeläge liegen schon im Warenkorb. Werden die Bremsbeläge auf der neuen MEC Nocke auch gegen Abspringen gesichert, und wenn ja, wie? Was brauche ich da noch (siehe Bild), denn bei LTH sieht das anders aus?
Hoffe mal, LTH führt den Dichtring (zumindest nicht auf der Website). Das Lager lässt sich halt so hin und her bewegen, ist aber eigentlich egal, wird vom Abstandsrohr und dem äusseren Anschlag in Position gehalten. Passt das ital. Stellrad für den Bremszug vorne eigentlich auf das ind. Pendant mit Sechskantmutter, oder muss ich das ganze Teil wechseln?
Also die Antiaqua Beläge sind beim SCK auf Lager
Naja, da fehlt halt ne Scheibe. Prinzipiell kann das aber nicht abspringen, is ja vorne gesichert
Wenn du da ein 6mm Gewinde hast, dann passt das!
Danke. Die Antiaqua gibt's nicht für dl's. Ohne diese Scheibe haben die Beläge aber schon Spiel auf den Nocken, das kommt mir jetzt nicht so gut vor :-D . Wie haben das andere in der Situation gemacht, die Nocke selbst hat ja so einen Böppel für die Scheibe ? wird das dann quasi geplättet/vernietet?
Und wenn du ne Li Bremsnocke nehmen würdest? :-D
Wegen der scheibe würde ich den Marco einfach mal fragen.
Habe grade 'ne Aussicht auf eine Serveta-Bremse :-D der Inderkram kann dann entweder in den GSF-Marktplatz oder ins Regal. FRAGE: Welche Beläge gehen da rein? Li/SX?
    • Alles klar, Ewald.  Finde das top, was du da so zauberst. Verfolge deine Seite schon lange Jahre. War immer wieder ein Quell der Erhellung.    Mir geht es im Speziellen um den Powerdynamo 7300 Vollwellenregler mit Glättungskondensator (jz Vape iwas, KA). Bisher habe ich das Ding mechanisch getrennt. So ne microamperefressende autom. Lösung wäre halt sehr bequem dazu.   Danke für dein Engagement!   Gruß, Gert
    • Alles gut! Ich habe die Infos aus dem alten Topic versucht zusammenzufassen, ist doch klar, dass die Diskussion von 34 Seiten kaum auf ein paar Zeilen passt. Von daher danke für die Ergänzung, genau darum geht’s ja. Ich schreibe es oben mit rein.
    • Du hast den Sinn der Schaltung richtig erfasst, aber die meisten Einpuls Laderegler ziehen so gut wie keine messbaren Leckströme, weil dort nur ein Thyristor als steuerbare Gleichrichterdiode arbeitet und den Energiespeicher sehr hochohmig unterbricht.   https://www.motelek.net/schema/spannung/funktionsschema2.png   Bei vielen geregelten Brücken oder Drehstrom Gleichrichtern (ohne getrennt ausgeführte Sense-Messleitung) ist das leider anders), die können auch bei absinken der Akkuspannung deutlich unter 13 Volt noch über 1mA Ruhestrom ziehen. Das würde LiFePo4 mit 13,2 Volt Leerlaufspannung, eher schnell leersaugen.   https://www.motelek.net/schema/spannung/drehstrom/gy6_motor/mod2011_splan.png   Ist die Sense Referenz-Messleitung getrennt ausgeführt und wird über das Zündschloß vom Energiespeicher getrennt (z.B. an vielen Motorrädern von Kawasaki) fließen kaum messbare Ruheströme, außer uraltes Fett im Zündschloß wird irgendwann elektrisch leitfähig.
    • Ja Logo...finde  ich auch. Wollte es nur am Anfang als Link mit rein nehmen.
