MB hat die Schildchen auch.
Das Sternchen habe ich als EPS. Kriegste aber nicht. Nänänänänääääääääääääääääää :-D
Was Du nicht alles hast, Du Messiehonk! Mir würde eine bestimmte font schon reichen, wenn Du wieder in Minga bist. Die Sternchen habe ich in top Auflösung, nur fragt man sich halt schon auch nach deren Ursprung.
Bearbeitet von M210
Evtl. ist da irgendwas in der Trommel los(e), klang beim Ausrollen vor der Ampel immer so, als ob der Motor viertaktet. Mit zwei Händen an der Bremstrommel kam mir das Spiel etwas komisch vor; wieviel Spiel hat man dort maximal, vorausgesetzt, es ist alles top angezogen?
Heute aufgemacht und angeschaut, bis auf einen undichten WeDi ( :-D )und verölte Innocenti-Bremsbacken mit aufgeklebten Belägen (haben trotz Ölfilm gut zugepackt) trotz rütteln und drücken kein Spiel an der Welle. Überhaupt keins (was man so mit Händen und Armen spüren kann). Dafür sind mir 2 lockere Bolzen in der Trommel aufgefallen; alles wieder angezogen und kein Klackern mehr. Und so bin ich 40km über die Bahn gebrettert :-D .
Was ist von geklebten Bremsbelägen zu halten, soll ich den Indern für die ollen Bremsbacken dankbar sein und die irgendwann wieder belegen lassen? Gibt's da einen Vorteil zu dem Fünftanbieterkrempel? Hier wird ja allerhand Innocentiklumpert recyclet, man kann ja nie wissen … :-D
Manchmal kann die Verzückung so einfach sein.
Bearbeitet von sähkö
muss der schlitz im Konus nicht auf eienm Keil aufliegen? Das könnte auch ein grund für das gefählte spiel an der Trommel sein.
Zu dem Bremsbacken: die werden da wohl einfach die Gussformen weitervewndet haben, oder eben von diesen direkt welche abgeformt ->ich würde die tauschen - jetzt wo sie ölig sind erst recht.
:-D Ich dachte, das gehört so. Macht aber keinen Sinn, jetzt wo du und Roman es sagen. Also noch mal runter die :-D . Und Bremsbacken+WeDi auch … :-D
Edit frocht, ob der Hauptwellen WeDi ein Normteil ist oder nur bei den bekannten Händlern erhältlich ist?
:-D Ich dachte, das gehört so. Macht aber keinen Sinn, jetzt wo du und Roman es sagen. Also noch mal runter die :-D . Und Bremsbacken+WeDi auch ? :-D
Den WeDi kannst günstig bei jedem gut sortierten Eisenhandel kaufen die haben diese meist auch mit Doppellippe
nach 500km vollgas auf der bahn mit einer inderin? du hast aber mut wenn ich da an den 500km indischen motor denke den ich grad serviciert hab. welle am maghousing sowie an der lagerabdeckplatte geschliffen, pleuellager und pleuel blau,...
Bis auf die berichteten Sachen fährt sich das Mofa gut und hört sich gesund an; mir ist grad nicht fad genug, um ohne Verdacht zu schrauben. Welle, Lager, Kolben stehen in keinem guten Ruf und wenn die's nicht mehr tun, gibt's eh ein kleines Update. Fortsetzung folgt :-D:-D
Moinsen,
wie herum wird der hintere Bitubodämpfer richtig eingebaut? Das Teil zum Einstellen nach oben oder nach unten?
Danke schön :-D
was kann man hier noch machen. gibts da anerkannte Repmethoden? oder lieber ignorieren oder ne Aludose draus machen??
Gruß Jo
gewinde ist noch gut, nur das oben einfach alles fehlt. Werd mich aber an die Weisung halten und weiterfahren.
Gruß Jo
Bearbeitet von zochen
Wollte heute elektrisch werden an der DL.
Bin schwerst verwirrt, weil i.d. Grünen Hölle alles bestens und vor allem alles anders, aber gemäß Sticki verkabelt ist.
Edit: Danke für die Hilfe per PM @ Chris69! :-D
Bearbeitet von M210
farben sind doch wurscht! hauptsache genug kabel und die richtig angeschlossen...
für Details gerne PM, hab keine Lust das hier auszubreiten...
sind die Rear-Frame-Badge-Holder (heißt schon so oder?) von Casa Lambretta eigentlich recht passungenau, gibts für Serveta (Li 3 Bj zwischen 1967-1973) andere oder bin ich einfach zu blöd zu montieren und von diversen anderen Sachen bessere Spaltmaße gewohnt???
weiterfahren, aber wie passiert denn sowas?
Frag den Italiener! der hat alles kaputtgemacht . Rahmen gerissen, Hupe durchvibiriert, Hauptständer hingeschweißt, alles überlackiert, zündung mit nem lappen repariert, usw. Ja und der Hirni hat auch das Getriebe geschrottet, die Hauptwelle abgeflext, die Lüfterradmutter mit Schraubensicherung endfest blockiert, den Kickstarterschaft im Deckel abgetreten, die Schraubenlöcher der Felgen lang geeiert, ... . Die Sitzbank von seiner Mama flicken lassen und das ganze Blech mit winzigen kleinen Dellen liebevoll dekoriert.
Grüße Jo
@zochen: die dort verwendeten stehbolzen haben 10/8/10 mm länge. einen etwas längeren aufzutreiben wird schwer sein da ja M7, aber genug gewinde sollte eigentlich da sein dafür. ich würde den bolzen auf alle fälle einkleben. du könntest aber auch mit kaltmetall das wieder einebnen. stehbolzen einschrauben, einfetten damits kaltmetall daran nicht festpickt und dann ausbessern. mußt aber nicht.
Kann da keiner was dazu sagen????
also das schild da rein zu fummeln ist sonne sache. habe ich 2x gemacht, muss man etwas geduld haben. sollte man in den badgeholder "trocken" reinfummeln, dann das gesamte teil einschrauben. glaube nicht, dass das anders geht. kann sein, wenn schlechter repro, dass nach reinfummeln etwas schriftzug fehlt, aber das ist wohl so gewollt. :-D
bei nagelnew-resto ist sowas nat. ärgerlich, aber wer will sowas schon... ausser dem schweizzzer. :-D
Dämpfer unten sicher befestigen (Schraubstock), oberen Federteller mit Methode nach Wahl (dafür gibt's Spezialwerkzeug, man kann aber auch einen Ratschenspanngurt in die oberste Windung reinmachen und dann runterratschen) runterdrücken, Federteller rausnehmen, sachte Dekomprimieren ? voilà.
Super, vielen Dank!
Auspuff frage
wollte auf meinem 205 imola einen curly race montieren
und habe nun bei einem Freund die normale Version gehört.
ist mir eindeutig zu laut
nun die Frage ist der curly leiser und fährt den Pott jemand???
