Es gibt austauschbare Gummikappen fuer die Anschlaege des Staenders - der darf eigentlich nicht an die Floorboards schlagen, sonder unten am Rahmen.
gibt's einzeln, zumindest bei Scooter Restorations
Tag
bin mal wieder am schrauben und habe nun mal wieder festgestellt das mir das wichtigste im Moment fehlt.
Die Konuse für die Aufhängung brauche ich oanser mässig , woher bekomme ich die Teile???
Wenn Du mir neue besorgst, kann ich Dir morgen früh meine schicken, wegen Projektvertagung oder Aufgabe sind die grad übrig. ( wenn ich die auf die schnelle finde, schwitz)
hallo zusammen,
aufgrund einer besseren hebelwirkung möchte ich einen anderen kupplungshebel verbauen.
mit der suche bin ich bis jetzt nicht weitergekommen. jetzt habe ich dieses foto gesehen.
kann mir jemand weiterhelfen?
welcher hebel passt, welcher hebel läßt sich abändern, gibt es was fertiges zu kaufen,...?
Kann dir leider keine Quelle nennen, bezweifle aber, dass mit dem vom Bild weniger Kraft angelegt werden muss. Für 'ne bessere Hebelwirkung müsste dieser länger sein und entsprechend weiter hinten gegriffen werden können. Kenne natürlich deine Pranke nicht, aber für einen zupackenden Griff dieses Hebels sollte man evtl. Primat sein?! :-D Der steht schon gut ab.
@sähko
wegen dem zu weit abstehenden hebel mache ich mir keine sorgen. der hebel an der bremspumpe steht genau so weit ab und das klappt perfekt. aber wahrscheinlich liegt es an meinen pranken, die wirklich ich würde mal sagen gut ausgebildet sind.
@chris69
danke für den tip. werde mal kontakt aufnehmen.
fahren denn alle anderen mit normalen hebeln durch die gegend?
Nachdem ich gestern die neuen Reifen montiert habe, ist mir aufgefallen, daß an der vorderen Bremstrommel ein Stehbolzen (zur Befestigung der Felge) abgebrochen ist. Der Vorbesitzer hat den abgebrochenen Bolzen auch schön mitlackiert *gg*. Fällt jetzt kaum noch auf. Die Felge würde warscheinlich auch so halten, aber sicher ist sicher.
Kann man die Trommelstehbolzen rausschlagen ? Komplett tauschen wollte ich die Trommel nicht, da in Rollerfarbe lackiert.
Hatte die etwas kantigeren vom SCK, die als Race oder spanisch oder irgendsowas verkauft wurden. Sehen bisschen wie Buzettis aus. Lagen von der Form her recht gut in den Fingern, find die aber online im Shop grad nicht. Einen müsste ich noch haben.
ich versuche es mal mit hydraulisch , den sonst geben meine Finger schon bald den Geist auf, :-D
da schwöre ich auf eine schöne Cosa Kupplung , weich wie Butter
Serveta Hebel links. AJP rechts.
Bearbeitet von M210
habe sackratten statt hebeln verbaut.
gibt es irgendwelche vorschlaege fuer ne gute 61er welle nicht zu teuer fuer originalzylinder steigung?
gruss
popp-h-air
Bearbeitet von poppa
Tante Lou, Prolo und Schwein Gerippe führen keine Bel Ray Produkte. Woher nehmt ihr Euer (Gear Safer) Öl? Gibt es Tanken, die Bel Ray verditschen? Welche?
Edit hats im SCK Auflinienkatalog gefunden.
Bearbeitet von M210
mit deiner leistung würde auch hasenpisse reichen, da musst kein belray fahren.
fahre bei mir das billige louis 20w50 mineral und das tuts.
Bearbeitet von gravedigger
gut, dann kannst dich ja vom rally210er beraten lassen.
der kennt sicher ein paar gute und teure öle bzw. entwickelt gleich eins für dich.
Der hat meine Spoiler zurechtlaminiert und die Zündkabel gecheckt. Derzeit vergeht er sich an (m)einem RD-Zylinder für die DL. Deswegen brauchte ich ja die einzig wahre Scheibenbremsconversation, Kollege. Ist ´ne feine Type, küsst aber nicht sonderlich.
gibts zz überhaupt 61er wellen? ausser den 60er MEC wellen die sich nicht entscheiden können?
das ist eben die frage.
und ueberhaupt wo gibt es denn noch die alten 60er die sich nicht entscheiden koennen, die haette ich naemlich gerne.
gruss
p.s. sorry das muss jezt sein, weil die vorlage einfach zu gut ist:
Das versteh ich nicht, bei deinen style zum beispiel wuerde ja auch ne px reichen und trotzdem faehrst du bretta
twinky twinky
das waren die alten 60er Wellen von Mec
die waren als 60 deklariert, hatten jedoch 61mm und waren bei den Versendern auch mit 61mm beschrieben
ob die Mec-Wellen aus auktueller produktion 60 oder 61 haben weiß ich nicht
:-D:-D:-D:-D:-D:-D:-D
War grad schön daran die Trommel meiner Spezial zu putzen, da hab ich entdeckt, das so ein Voll***** mal versucht haben muss, die Felge verkehrt rum zu montieren. Der Grobmotoriker muss es erst bemerkt haben als es geknackt hat.... aber weil er handweklich sooo geschick war hat er es wieder angeklebt :-D;-):wheeeha:
so schauts denn aus
Die Auflagefläche der Felge ist nicht betroffen
Das Ganze mal 4 :wheeeha::wheeeha::wheeeha:
Was will ich hören. Vermutlich will ich dass ihr mir die Absolution erteilt! Das macht nichts, schein ja schon lange zu halten! Felge liegt ja nicht auf den abgebrochenen/angeglebten Stellen auf. Montier das Ding und fahr...
Trommeln hätt ich mehr als genug, Aber diese gehört an meine O'lack Spezial und eine blaue hab ich natürlich nicht!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Bearbeitet von swissscooter
    • Problemkarre beim Kumpel. Fernkauf (fragt mich nicht warum) als O Lack und spring nicht an. Bekommen ne silberne PX alt in Rosso übergeduscht und Motor komplett fest. So richtig fest, Kurbelgehäuse fester Ölschlamm 3cm hoch, Pleuellager unbeweglich, Vergaser das selbe Zeug in der Schwimmerkammer und der Bohrung zum Düsenstock.   Motor hab ich revidiert, ich bin da 100% sicher dass der mit neuer Welle, Lagern, neuem 135er mit 3x kicken laufen sollte.   ZGP Kabel waren alle hin, hab ich erneuert, passt.    Vergaser wurde von Ihm gereinigt, allerdings ist das im ersten Schritt schon nicht ok gewesen. Hab die zugesiffte Bohrung gestern recht spät in der Nacht leicht aufgebohrt (sagen wir 20er SI a Little Bit Faster Flow), den Gaser nochmal ins Ultraschall gelegt und heute Morgen vor 6:00 auf dem Weg zur Arbeit in den Briefkasten zum Test geworfen, lt. Meldung von eben keine Besserung gegenüber gestern, Kiste läuft nicht.   Wir haben: Motor abgedrückt, ist dicht. Möchte ich ausschließen. Zündung ist da. Passt. Benzinversorgung bis Schwimmerkammer ist gecheckt  und ok, mehr weiß ich gerade nicht, war beim Test heute nicht dabei. Chinesenhut gelöst läuft es sofort und reichlich.  Bohrung Schwimmerkammer zum Düsenstock ist frei. Mit LED Leuchte geschaut, keine Späne.   Ab hier hätte ich das Sieb und den Schwimmer als nächstes im Blick. Ausgebaut beweglich.   Kiste springt mit Bremsenreiniger auf den Lufi sofort an. Sobald das Zeug verflogen ist, geht sie aus, Kerze dann furztrocken.   Wo liegt der Hase im Pfeffer bei der Gasfabrik? Wonach schau ich, bevor ich nen anderen 20er besorge und tausche?   Vielleicht hilft der GSF Joker dem Kumpel, ich hab erst Mitte nächster Woche wieder Zeit, vor Ort zu sein.
    • Das klingt vernünftig, werd sie wohl am Fr zum Lacker bringen und nächste Woche das Finish machen. Freu mich schon sie dann in zusammengebauten Zustand zu sehen. Danke für deine Anreize!
    • Hallo zusammen, Bin wieder in DE und jetzt heute nochmal den Anlasser durchgedrückt, Motor scheint zu drehen. Aufgeschraubt hab ich nicht. Ist jetzt auf Kleinanzeigen, sollte sie verkauft sein schreib ich auf jeden Fall den erzielten Preis und für die Beratung von euch allen geht dann ein Obolus ans Forum. Vielen Dank.
    • Kommt drauf an. Von welchem Vergaser sprechen wir? Das Gutachten hat einen SHBC19.19 und noch irgendeinen anderen.    Ich red vom SHBC.
