Folgendes Problem beim (indischen) GP Motor: Mein Kickstarter rutscht bei festem treten durch, wenn ich aber langsam runter drücke dann greift die Kickstarterwelle in das Getriebe. Woran kann das liegen? Brauch ich eine neue Feder? Ich habe das Langloch an der Welle schon etwas verlängert damit die Zähne besser greifen können. Viel geholfen hat es aber nicht. Hat jemand eine Idee?
Rasten wirklich die Zähne nicht ein?
Dann evtl. neuen Kickstart-Piston und/oder neues Gangrad verbauen.
Oder rutscht evtl. die Kupplung durch?
Kalle, Kalle, Kalle !
Das hatt eich damals an der indischen TS OANS GP auch.
Habe da ewig dran rumgedoktort, später das komplette Kickstartersegment/-ritzel getauscht und dann wars gut.
Viele Grüße !
Marc
Das Al-kit gibt's auch mit 70mm Bohrung.
Wo denn?
Ah, gibt's doch noch nicht, sehe ich grade.
Aber der 66er Al ist für den Alltag schon gut. Läuft halt kühler als ein GG-Klumpen, d.h. man kann ihn magerer fahren, was den geringen Hubraumunterschied zum 70er wohl wieder wettmacht.
Auf jeden Fall sollte man die Kanäle nachbearbeiten bei dem AL-Zylinder.
Vom Guß her ist er aber schön gleichmäßig, anders als einige der früheren Rapidos z.B.
Viele Grüße !
Marc
Dreckskiste! Hab die Gaytriebeabdeckung in den letzten Tagen bestimmt 20 mal aufgehabt. Bestelle mir heute noch einen neuen 1. Gang und so einen Zahnbolzen für den Kicker. Meinst Du die Kickstarter muss auch raus (neu)?
Vielleicht mache ich auch erstmal einen Abduck mit Knete, damit ich endlich mal sehen kann was da nicht passt.
Bearbeitet von Tentoxa
Maghousing Tonnenlager! Wenn ich ein neues z.B. bei LTH Bestelle, ist da der L-Ring dabei? Ich meine den Abstandshalter vor dem Lager in Richtung Kurbelwange...Der ist beim rausschlagen hops gegangen und auf den Fotos der Versender geht nicht hervor ob der Ring dabei ist?
Achja, falls es hilft, es geht um eine LI bzw. Serveta
Bearbeitet von ric_two
Der L-Ring ist nicht dabei.
Edith meint, der L-Ring kommt zwischen Simmering und Lager aber Limaseitig.
Bearbeitet von swissscooter
jo genau den meinte ich auch :-D es ist ja auch gerade zu warm in HH
Wo bekomme ich den einzeln??? etwa gar nicht? Das wäre doof... Gibt es ein breiteres Lager? Bei LTH finde ich den nicht.... Hab schon erfolglos versucht Marco telefonisch zu erreichen....
Wenn du ein Orilager ausgebaut hast, gibts zwei Ringe. Reden wir vom gleichen? Den L-Ring gibts überal. Den zweiten Ring brauchst du mit dem breiteren Lager. nicht mehr.
das hoffe ich doch :-D Ich rede von dem Blechding vor dem Lager in Richtung Welle das erste Teil hinter dem kleinen Siri....
...puuh L-Ring bei LTH gefunden und samt Lager bestellt! Das WE ist gerettet..... :-D Danke
Die L-Scheibe die hier meine ich:
nicht den Ring:
Der Marco verschickt ja auch schnell,
sonst hätt ich Dir das auch geben können, letztens bestellt, noch nicht verbaut...
Gruss
Gruss
ah Danke Kollege :-D
Evtl. kannst du mir mit dem entsprechenden Tool zum einbauen aushelfen? Meine Nußsammlung hört bei 30 auf, das reicht glaub ich nicht....
P.S. noch eine Lambretta in HH? Was denn für eine?
Das setzt aber dann eine GP Welle voraus, oder ?
Nicht zwingend - das breitere NU 2205 Lager für ohne Spacer-Ring paßt freilich auch mit LI/SX-Welle.
Umgekehrt genauso. GP-Welle mit schmalem NU 205 Lager + Spacer-Ring geht auch.
..viel zu verwirrend das ganze! Ich möchte lediglich ein O-Lager austauschen! Keine GayP Welle oder sonstige Spielereien! Was sollen denn all die ganzen Novizen von der Lambretta Technik denken :-D
Habe nach Umbau Rücklichteinsatz von einem Einsatz mit getrennter Birne/Sofitte für Rücklicht und Bremslicht auf einen Einsatz mit einem Rücklicht/Bremslicht und dem Klingelkasper Diodeneinsatzteil das Problem das ich kein Bremslicht mehr habe bzw. Dauerbremslicht. Kann das leider nicht sagen, da das Klingelkasperteil auch einfach nur sehr hell sein kann (was ja Sinn der Sache war). Weiss daher nicht, ob Bremslicht weg oder dauernd da. -- Bei Betätigung der Bremse wird's halt nicht heller.
Woran liegt's ? Umrüstung auf den neuen Einsatz oder was ist hier Sache ?
Bearbeitet von Marcello
Setz' mal eine normale Zweifadenlampe ein, dann siehst du ja, was Sache ist.
Ed: Huch, hab' den Rainer gar nicht schreiben sehen...
Bearbeitet von lindy
@ lindy: Der Herr braucht´s bebildert um´s zu verstehen!
Danke für die aufmunternden Worte.
Werde das mgen mal checken, das stinkt immer so in der Tiefgarage. Wenn die normale geht, werf ich dem Kelle das KK-Teil annen Schädel (dran).
Bitte Richtung Schwabing werfen. Ich bin bekennender KK-Teil-User!
  • Wer ist Online   1 Benutzer
    • Alles gut, ich kann deine Punkte nachvollziehen. Ich finde aber auch, dass du das eine oder andere verklärst. Klar hatten wir rückblickend ne geile Zeit. Aber der kalte Krieg und die Aufrüstung haben damals auch Angst gemacht. Das damalige Sicherheitsgefühl hast du dir wahrscheinlich mit deinem Dienst an der Waffe oder im sozialen Bereich erarbeitet.   Die Globalisierung allein hat nicht nur China und Indien stark gemacht sondern  insbesondere uns als Exportnation. Wir waren bekannt für Innovation und Qualität. Deswegen war die Zeit so geil.   Leider haben wir als Land viele falsche Entscheidungen getroffen die uns in die heutige Situation gebracht haben. Höchste Zeit anzupacken, uns mit anderen Ländern zu koalieren und gemeinsam die Themen anzugehen.   Cheers
    • Zündschlüssel nur unter dem Lenker ist ne Lusso. Also ab Baujahr 1984 und mit Getrenntschmierung sehr wahrscheinlich (Ölschauglas neben dem Benzinhahn).    Falsches Baujahr eingetragen!!!   Dann hast du Wechselstrom auf der Blinkeranlage  und ein viereckiges und wahrscheinlich grünes Blinkrelais.    Der Blinker geht wechselseitig. Also „vorne hinten vorne hinten …“   Blinkerkabel geht vorne zum Klemmbrett unter der Kaskade. Kompakt Stecker und keine einzelnen Kabel.     Ok: Check erstmal alle Masse Verbindungen.  Vorne im Handschuhfach sind kleine Masse Kabel an den Blinkern, die perfekten Kontakt zur Karosse brauchen. Hinten genauso.    zusätzlich muss hinten Masse auch auf die Backen geleitet werden.  Einmal über den Kontakt unten, der beim Verschluss in die Karosse gesteckt wird und darüberhinaus (nicht offiziell) auch über den Haken oben unter der Backe.    Alle Leuchtmittel testen vorab ist Ehrensache.
    • Hupe geht,Bremslicht auch. Zündschlüssel nur unter dem Lenker !! Kein Standlicht. Ich kann nur wiedergeben was im Brief steht und was ich seh, sorry !!
    • Der EGT für den SIP Tacho läuft auf 12Voder 5V? Der kriegt seinen Strom ja laut Plan von der Black-Box des SIP Tachos…Ich hatte meinen direkt an 12V angeschlossen und er ging in Qualm auf….
    • Sip Road 2.0 passt ohne Probleme, auch bei 8zoll.
