Danke. Möchte jetzt ehrlich gesagt den einen Kicker, der das Unglück verursachte nicht mehr draufstecken... das ist ein S3 Kicker, der auch passte ... aber keine Ahnung warum das ge-crashed ist.
Mal ganz ab davon, daß ich nicht verstehe, wie der Kickerhebel den Kasten schrotten können soll: Kannste mal Bilder von den Stellen, wo es gerissen ist, einstellen? Interessiert mich natürlich rein aus Sensationsgier.
Welle etc. haste passend zum Spanischen Deckel?
Habe hier nämlich auch noch so einen liegen, den ich nicht verbauen kann, da keine Feder drin is und die nen anderen Durchmesser hat, als die italienischen und indischen...
Ne andere Frage:
Nach ein paar beinahe Reibern heute mit Sozia auf der Bahn, ist mir beim Tanken der lockere Luftfilter aufgefallen. Kompletter Tankinhalt auf 4% angereichert, die Befestigungsklammer vom LuFi nachgebogen und wieder eingehängt, dann ging's wieder gefahrlos zurück. Seit wann kann sich diese Klammer von alleine lösen? Oder ist das wieder so'n indisches Passproblem?
Der Spanierdeckel ist komplett vom Spaniermotor. Also werde ich den mal so einsetzen. Ist tutti kompletti, ja.
Habe gerade mal Fotos gemacht. Eieiaaa.
Das Kickersegment hat's zerlegt, wie sowas kommt, wüsst ich gerne. Würde vermuten, Altersschwäche. Der Kicker, den ich zuletzt benutzt habe, ist S3 aber lang mit Anschlag am Gummi. Sollte also passen.
Ist der Motor mal "gefallen"? Sturz auf den Kicker? Kickerwelle krumm?
weiss nicht, ist ein vorarlberger. Soll wohl jahrelang im Keller gelegen haben.
Dieta ich will ja nicht unken - aber wer deine Art kennt die Kisten "anzutreten" wird sich über sowas nicht wundern.
Jetzt mach da nen neuen Deckel drauf und gut is, mit Bildas hochladen kommt der Haufen nie ans laufen.
GP Lenkerkopf indisch:
Das Oberteil meines Exemplars steht an der linken Seite in Fahrtrichtung deutlich 2-3 mm raus, weswegen der Chromrahmen des Frontlichts sehr stramm draufgeht. Das geht nicht lange gut, denke ich mir, was schafft Abhilfe? Passen die immer so :-D , passt was ital. auf eine SIL Lenkerbasis? Möchte nicht den ganzen Lenker austauschen, nur das Oberteil macht mir zu schaffen ?
Nachdem mir am WE die Sprocketschraube abgerissen ist, habe ich mal in meinen Teilevorrat gestöbert und mit verschiedenen Teilchen italienischer, spanischer und indischer Provenienz herumgefingert.
Ich habe keine Kombination gefunden, bei der dieser Slidingdog im Einbauszustand (Teller und Hülse bündig) komplett über den Scheitelpunkt (Sprocket und Slidingdog auf der Spitze) drehen kann. Der Slidungdog stößt mit seinem Bund vorher am Federteller an. Über den Scheitelpunkt ginge es nur dann, wenn die Schraube nicht ganz fest ist, der Federteller ca. 1,5 mm höher steht, als die Hülse.
Mir ist das bei einem kompletten Indermotor (vom Zero Cool) schon mal aufgefallen, hab mir aber da noch keine weiteren Gedanken gemacht. Wie ist das vom Herrn Lambretta-Konstrukteur gedacht? Soll der Slidingdog garnicht ganz über den Scheitelpunkt können oder liegt das an den ind. Sprockets oder was ist da los?
so - wenn der stage4 schon neu gemacht wird, dann richtig. kurze fragen bezüglich steuerzeiten.
58er welle, ancilotti clubman, 24er mikuni
habe an 175 Auslaß, 125 Überströmer gedacht - aber welche Einlaßzeit?
QS 1,5mm denke ich.
das ist normal
zumindest kenne ich das nicht anders...
das ist normal
Blöd eigentlich. Wär doch schön, wenn das Sprocket in absoluten Notsituationen (Lager fest, Ganghupfer, Klemmer oder so) ohne Blessur (der Schraube?) auch mal ganz durchrutschen könnte. Ich denke ernsthaft darüber nach, die Hügel am Sprocket und Slidingdog etwa einzuebnen. :-D
dann würde das ding am oanser wohl durchdrehen... :-D
wenn man mit ner Ratsche den Ruckdämpfer auf Block dreht braucht man keine 20NM
sach ich mal
ich würd mir eher was ausdenken wo die Schraube sobald der Ruckdämpfer auf Block ist nicht so stark belastet ist...
also ein anchlag auf einer seit sodass nicht die ganze Kraft über die schiefe Fläche übertragen werden muss, und dadurch die Schraube in die länge zieht
he marcello. der grosse unterschied bei dir ist nur der kickstarterstopp: beim wintermodell ist das ein S3 kettenkasten wo aber der stopp ein paar cm weiter hinten sitzt. wenn du nen S3 kicker draufbaust 0 problem. ein S2 passt auch, aber das gummi wird nur ca. 1/2cm abgedeckt.
ansonsten ist nur der GP kasten anders (kulu pilsette und kicker greifer).
Kann das sein, dass der Serie II Deckel auf Serie III nicht passt ? Also bei mir passt der nicht.
Serie 2 Deckel haben nur M6er-Bolzenlöcher. Aufbohren, dann sollt er passen.
Ja.
Nein, die ital. Dinger sind deutlich grazieler, das passt so nicht.
Es gilt, ein verlorenes Eck einer Bremstrommelkühlrippe nachzumodellieren.
Über Materialempfehlung, hops und tops freut sich
Thies
Kommt mal'n bisschen auf die Groesse der Ecke an, aber ne "Hamburger normalgrosse Ecke"
wuerde ich mit einem guten Kaltmetall Deiner Wahl nachbasteln, wobei absolute Sauberkeit des Untergrunds ein Muss ist. Es kann auch helfen,mittels Bohrer oder Dremel den Untergrund mit Mulden und Zacken(auch in bekannter Hamburger ca Groesse)anzurauhen damit die Plaste was zum festbeissen hat. Das haelt meist ewig.
Oder zum Schweisser bringen, aber von wegen Kosten/Nutzen eher fraglich, ausserdem vielleicht Scheisse wegen Verzugs...
Off Topic: Werkzeug ist jetzt in meinem Keller,lange Reise,gutes Ende,Danke, am WE gehts los...
Frage:
Abstand / Position Bolzen Ansaugstutzen bei Mugello 186 und Conversion 175 identisch?
Ich frage, da ich den kürzeren Stutzen des 175ers auf den Mugello setzen möchte.
Der Ansaugbalg passt ansonsten nicht mehr unter die Seitenhaube und ich habe keine Drehbank um den
Mugello-Ansaugstutzen abzudrehen...
Alternative wäre ohne Luftfilter zu fahren, möchte ich allerdings nicht.
ja
Danke! ...dann kann ich ja jetzt einfach untem im Hof wechseln gehen. Super.
edit: ...erledigt, es musste nur noch der längere Stehbolzen ausgetauscht werden,
da der Mugello Ansaugstutzen dort ca. 7mm niedriger ist.
Bearbeitet von floryam
Ich schreibs mal hier rein, bin mir aber gar nicht sicher ob das hier rein gehört.
Also ich suche nach den Beinschildschriftzügen einer SX 150, allerdings als Aufkleber! :-D
(ich meine die Schriftzüge Special, X 150 und lambretta)
Geplant wären die als Ersatz für die metallernen Schriftzüge.
Schöne Dateien würde vielleicht auch reichen. :-D
Ich bin das Gerappel einfach leid
Bearbeitet von gonzo
    • Sehr stark die Tipps, dankeschön schon mal.  Was soll ich sagen, Getrenntschmierung hab ich keine aber das mit den Kabeln vorne stimmt. Keine einzelnen Kabel sondern Klemmbrett unter der Kaskade. Was mir jetzt noch ein wenig unklar ist. Du schreibst "Masse auch beim Verschluss unten". Hatte ich heute schon mal rauss. Da geht nur ein Kabel hin ! Sollte da Masse auch noch sein ??    Danke    Andi
    • Alles gut, ich kann deine Punkte nachvollziehen. Ich finde aber auch, dass du das eine oder andere verklärst. Klar hatten wir rückblickend ne geile Zeit. Aber der kalte Krieg und die Aufrüstung haben damals auch Angst gemacht. Das damalige Sicherheitsgefühl hast du dir wahrscheinlich mit deinem Dienst an der Waffe oder im sozialen Bereich erarbeitet.   Die Globalisierung allein hat nicht nur China und Indien stark gemacht sondern  insbesondere uns als Exportnation. Wir waren bekannt für Innovation und Qualität. Deswegen war die Zeit so geil.   Leider haben wir als Land viele falsche Entscheidungen getroffen die uns in die heutige Situation gebracht haben. Höchste Zeit anzupacken, uns mit anderen Ländern zu koalieren und gemeinsam die Themen anzugehen.   Cheers
    • Zündschlüssel nur unter dem Lenker ist ne Lusso. Also ab Baujahr 1984 und mit Getrenntschmierung sehr wahrscheinlich (Ölschauglas neben dem Benzinhahn).    Falsches Baujahr eingetragen!!!   Dann hast du Wechselstrom auf der Blinkeranlage  und ein viereckiges und wahrscheinlich grünes Blinkrelais.    Der Blinker geht wechselseitig. Also „vorne hinten vorne hinten …“   Blinkerkabel geht vorne zum Klemmbrett unter der Kaskade. Kompakt Stecker und keine einzelnen Kabel.     Ok: Check erstmal alle Masse Verbindungen.  Vorne im Handschuhfach sind kleine Masse Kabel an den Blinkern, die perfekten Kontakt zur Karosse brauchen. Hinten genauso.    zusätzlich muss hinten Masse auch auf die Backen geleitet werden.  Einmal über den Kontakt unten, der beim Verschluss in die Karosse gesteckt wird und darüberhinaus (nicht offiziell) auch über den Haken oben unter der Backe.    Alle Leuchtmittel testen vorab ist Ehrensache.
    • Hupe geht,Bremslicht auch. Zündschlüssel nur unter dem Lenker !! Kein Standlicht. Ich kann nur wiedergeben was im Brief steht und was ich seh, sorry !!
