so nun mal für ganz doofe:
befindet sich evt. in der trommel eine art sicherung, womit die buchse gesichert ist? hab ne rohrzange aus alten werftbeständen angesetzt und nichts bewegt sich.
Gripzange hat bei mir auch Wunder bewirkt nachdem mein Kellergenosse Sie angesetzt hat
Die für die spanischen S2 Deckel (die mit den Verstärkungen) haben nen anderen Durchmesser.
Sollte jemand so eine über haben, möge er sich bitte an mich wenden. könnte sowas brauchen.
Kurze Suchanfrage:
Die Zündkerzen mit Langgewinde stehen bei meinem MB-Kopf etwas weit rein. Wo kann man diese Unterlegscheiben für Zündkerzen käuflich erwerben (1-1,5 mm stark)? Motoradhändler, ATU, KFZ-Werkstatt?
Hab keine Lust erst irgendwo etwas zu bestellen.
Biste in MS? Ansonsten hätte ich welche hier.
Nachträglich noch meine herzlichsten Glückwünsche ans junge Paar! :-D
Bearbeitet von gonzo
Danke, danke. Bin erst am Wochenende (Sonntag, 14 Uhr) wieder in PB aber ich werde dann mal bei ATU nachfragen, vorrausgesetzt eine normale NGK B9ES Zündkerze hat ein 14 mm Gewinde. Hat sie aber, oder?
wem gehört die grüne DL125 die heute vorm Schloß Neuhaus (PB) stand? Hier unterwegs?
Bearbeitet von TV175
Die wäre ja türkis, is ja mehr son blau-grün.
Das ist dem Schmied sein Roß.
Wenns wirklich grün war, wirds was britisches gewesen sein.
Bekomme ich zu jeder Zeit, an jedem Ort und auf jedem Bazar einen kompletten S1 Lenkerkopf mit allem Pi, Pa und Po?
Oder ist das dreist, soetwas zu glauben und hirnverbrannt dazu? Wie ist derzeit die Verfügbarkeit von S1 Lenkern?
* passte der S1 Lenker auf die S2?
* passte eine S3-Gabel in eine S2?
* passte ein S1 Lenker auf eine S3-Gabel in einem S2-Rahmen?
Gibt es Repros?
nicht hirnverbrannt, nein. Schwachsinnig!
* passte der S1 Lenker auf die S2? neee. dann haste ja kein licht!
* passte eine S3-Gabel in eine S2? neee!
* passte ein S1 Lenker auf eine S3-Gabel in einem S2-Rahmen? nee, dannn haste ja keeeen Licht.
Gibt es Repros?
- Deckel d.Zt.bei Sam f. 35,- ( wär ein Anfang)
* passte der S1 Lenker auf die S2? Wömma sogn jo.
* passte eine S3-Gabel in eine S2? no comment
* passte ein S1 Lenker auf eine S3- Gabel in einem S2-Rahmen? die Nut f.d. Lenkeraufnahme ist bei S II zu S III um 90° versetzt wurde mir grad gayflüstert- wird auch S I betreffen.
Gibt es Repros? Wömma sogn-nee.
( nur mal als Hausnummer: Kaskaden Repros ( aus Reis)- für um 180,- )
Wenn Du mir versprächest, nur nachts und nur schnell, volltrunken und wie von Hans vermutet ohne reinkostümierte Beleuchtungseinheit zu fahren und Dein Testament vollständig richtig ausgefüllt ist, könnte es allerdings noch Ende der Woche was werden mitn Steuerrad. Andernfalls reicht tiefes Bücken leider nicht
Bearbeitet von Lambrookee
Hansdampf! Passen kommt an dieser Stelle nicht von beleuchten, sondern von körperlich anschmiegen.
Habe Pläne. Und die Pläne sind gemäß meinem latent irren Geschmack parallel dazu eben auch latent irre. Daher brauche ich kein Lampion. Habe hierfür interessante Alternativen in petto.
Blöder nur, die Sache mit dem Besteck. Gabelsalat ist Mist. Die besagte S2 wäre komplott, nur eben ohne Gabel.... :-D
Und was mein kleiner Lamm Rooky da schreibt, ist -wie so oft- von mir nicht nachvollziehbar. Kann aber auch an der nur minimal verfügbaren Lesezeit liegen....
Bearbeitet von M210
Klartext:
S1 Lenker auf S2 passt
S3 gabel in S2 Rahmen passt an sich auch - nur derLenker macht Probleme...
S1 oder S2 Lenker auf S3 Gabel ist das Problem! Bei S1 und S2 ist die Schraube für die Lenkerklemme quer zu Fahrtrichting - bei S3 in Fahrtrichtung. - Entsprechend auch die Ausfräsung an der Gabel darum pasts das nicht.
Maice, soll ich Dich an meinem tiefen Voralpenwissen bezüglich der Verfügbarkeit einer S 2 Gabel unverhandelt für 89 incl. Versand aus einem unbekannten Land teilhaben lassen, dann meld Dich.
Eiter vor Schönheit.
Wird Dein neuer Roller ein Beinschild im eigentlichem Sinne anhaben?
Grusz
Horst
Grusz
Horst
Wahlalpenhorst, Du kannst geheime Ideen fernlesen? Bin beeindruckt bis inne Ritze rein! Naturalmente habe ich keinerlei Verwendung für das Beinblech im "eigentlichen Sinne". Is klar. :-D
    • Ich bin sehr gespannt    Hät ich nicht erst den 180er fertig gemacht
    • …ich beantworte die gleichzeitig per PN an mich gestellte Frage hier, da es sich um ein Teil von mir handelt ist das ja evtl auch für andere interessant .   Moin zurück,   der Stopfen sollte optimalerweise mit Seifenwasser, Spüli o. ä. benetzt werden und dann mit drehenden Bewegungen in den Stutzen eingepresst werden.   Vorher natürlich vorhandene Verkokungen aus dem Stutzen entfernen.   So haben es bislang alle inkl mir gehandhabt und es gab keine negativen Rückmeldungen. Wenn das aber weiterhin nicht funktionieren will dann meld dich natürlich gerne!     d.
    • Ich verkaufe meinen BFA288-Motor.   -BFA288 Zylinderkit mit Wiseco-Kolben -BFA288 Motorgehäuse -BFA288 Kurbelwelle -BFA 4-Gang Getriebe mit Poligon -BFA 6S-Kupplung mit Poligon -BFA Primär (2.23) (+Wechselritzel) -FRT-Kupplungsdeckel -2x BFA Zylinderhaube -Vape Sport (oder HPI - kann vom Käufer gewählt werden) -VHSB39 (VHSB34-Body gibt es dazu) -FalkR 288-Ablage -Overrev-Zylinderkopf -SKF BC-1 Kurbelwellenlager -breiterer Seitendeckel von Tomas Compositi -Dazu gibt es noch einen Haufen Dichtungen, Wedis, Dokumentation von BFA, usw.   Der Motor ist sauber abgestimmt und hat ausreichend Leistung:   Der Motor kann bei Bedarf vor Ort zur Inspektion der Bauteile gerne zerlegt werden! Es ist alles in absolutem Top-Zustand!   Bei Fragen einfach eine Nachricht schicken.   Preis: VB 6500€ Standort: DE 48301
    • Das darf man heutzutage nicht mehr! Und sag bloss noch, Du hast nicht für jedes Bauteil mindestens ein teures Spezialwerkzeug, ww. in blau oder rot eloxiert, mindestens aber aus dem Vollen gefräst!   Das Pflicht, ebenso temperierter Messraum mit allem Möglichen Equipment!   Höhlenmensch, tse, tse ...
