also ich fahr den casa clubmann auf der TV. wirklich laut find ich den nicht. leiser könnte er schon sein, aber lärmtechnisch hab ich da in der stadt kein problem. verkehrskontrollen mit dem moped sind mir überhaupt vollkommen blunzn, bzw. sehe ich als interessante und lustige abwechslung.
@floryam: na ja, das hätte ich jetzt nicht als pickup problem bezeichnet. eher ein anfänger fehler so was. die verschiedenen toleranzen und die daraus resultierenden probleme sind ja bekannt, tausend mal wieder gekäut & ausserdem liegt der ZGP doch eine einbauanleitung bei, auf der genau diese probleme und vor allem deren vermeidung hingewiesen wird. also besser und einfacher geht es ja kaum. obwohl... nach reicflicher überlegung doch: lass dir die sachen doch am besten vom jockey einbauen, der weiß was er tut.
cheers
Was mir dabei nicht in den Kopf will, ist, dass ich an einer neuen ZGP erst rumbasteln soll, bis sie funktioniert.
Genaugenommen entfällt somit die Gewährleistung. Klar bin ich Anfänger, was dazu führt, dass ich im Zweifelsfall versierte
Kollegen befrage, die dann auch nur achselzuckend den Rat zum Umtausch geben.
Gott sei Dank gibt es den Jockey, der dafür dann unbürokratisch Abhilfe schafft.
AF geschickt, eingebaut, fertig. Sogar ganz alleine, klasse, was?
so ich mal wieder,
mit ner neuen, für den ein oder anderen belustigenden, frage:
da ich bisher immer nur an der tanke fertig gemischtes 1:25 gemisch getankt habe und jetzt mit dem gedanken spiele zukünftig selbst zu panschen mal die frage welches öl ihr verwendet. auf mineralölbasis? teilsynthetisch? vollsynthetisch? (gibt zwar sicherlich schon irgendwo ein dieses thema behandelndes topic, bin aber zu faul zu suchen). 91er oder 95er sprudel....
Irgendwer bestimmt. Aber ich verkneifs mir grad...... :-D
Edith sieht grad , das der auf den sie gesetzt hat, schon am tippen ist.... :-D
Bearbeitet von schlucke
belustigend triffts nich so ganz
das zu kommentieren wär der mühe nicht wert
oute mich als fertiggemischfahrer und?
wirklich bier und chips würdig?
nein, das nicht unbedingt
geh mal ins Wuff Forum und stelle die Frage nach dem besten Hundefutter...da ist dein Hund schon tot und der Fred läuft immer noch.
Etwa so isses mit Öl.
Also ich sag das mal so: immer nur das gute Olivenoel, kaltgepresst, 4-5 EL in eine heisse Pfanne, etwas Kraeuter der Provence, frischen Knoblauch je nach Gusto, leicht anschwitzen, Salz, Pfeffer, durchschwenken, und ueber die al dente Pasta - fertig.. :-D
das entwickelt sich nicht so richtig hier....kacke.
ich fahre Motul, 1:33, mit alles. Welches is mir Latte, meistens ist´s das 710er.
jetzt isses raus.
Macht da doch nicht son Geheimnis von, hält doch jeder jeder wie der besagte Dachdecker.
Ich fahre meist 1:50 mit Panikschluck, dürfte in den meisten Fällen wohl etwa 1:40 bei rauskommen.
Getankt wird Super und gemischt wird mit vollsynthetischem, welches ist da meiner Meinung nach ne Geldfrage und auch Geschmackssache, soll halt Menschen geben die roter 2T-Sprit mehr antörnt als grüner oder blauer.
Zum mischen kann ich dann noch den hier empfehlen (man kann auch draufklicken):
http://www.sip-scootershop.com/pages/details.php?ID=13457&SID=ae53de31abdf57c373005e591d5ef7af' rel="external nofollow">
der hat n Deckel und für die Mathematiklegastheniker auch noch die Skalen drauf.
Bearbeitet von gonzo
Aber echt...
Fahre auch nur Motul. Ob 800 oder 710 richtet sich dann, genau wie 95 oder 98, danach, welches Aggregat. Meist so zw. 1:40 und 1:25, jenachdem, wie ruhig die Hand grad is...
wenn mein mikuni 24 tm nach dem fahren (im stand, steht ne zeit) leicht aus dem überlaufröhrchen sabbert - passt der schwimmerstand nicht?
benzinhahn ist natürlich zu.
    • Ich würde einfach f 10 - 20 € nen 20 Gaser besorgen der funktioniert... warum tut man(n) sich das bei so nem allerwelt Teil sich das an?...
    • Hier ist ein Diagramm von meinem P200 Versuchsaufbau mit S-Box III von Pipedesign. Steuerzeiten waren zahm auf 183 Grad. RD 350 Membran, 30er PWK Vergaser und ein Malossi MHR mit 1 Kolbenring. Der Motor fährt am Ende wie gegen eine Wand, deshalb habe ich dieses Setup verworfen und die SZ auf knapp 190 geändert und wieder einen alten SIP Performance drunter bis der neue Auspuff von PoschPerformance geliefert wird. Meilenweit entfernt von den Diagrammen bei Pipedesign. Mit dem Sip hab ich mit denselben Steuerzeiten 23 PS, die geänderten SZ wurden noch nicht gemessen, tun hier aber auch nichts zur Sache.   Der MHR hat in diesem Aufbau genau 1 PS mehr als ein Polini 221 mit einem PHBH30 und ansonstem selben Setup.
    • kleine Anmerkung zu den EGT Sensoren. Es gibt 2 Arten von KType Sensoren. Grounded und Isoated. Einfach gesagt habe die "grounded" Fühler leitende verbundung zwischen Fühleraußenhaut und der Fühlerleitung.  Das hätte zwar einerseits den Vorteil dass sie reaktionsschneller auf Temperaturverläufe reagieren, was ja ziemlich essenziell ist bei einem Lauf.  Werden diese Fühler dann aber leitend in den Auspuff montiert, also dass der Fühler direkt Kontakt hat mit der Fahrzeugmaße, hauts einem Ziemlich schnell den Max31855 Chip auf dem Erweiterungsboard durch. Abhilfe würde hier ein isolierter Ktype Fühler schaffen. wenn man sich nicht sicher ist, einfach mit Multimeter durchpiepsen. für die Restliche elektronik besteht übrigens keine Gefahr,  wenns einem das MAX31855 geröstet hat, kann man die bei, amazon/ebay und überall nachkaufen. https://www.amazon.de/MAX31855-Thermoelement-Temperatursensormodul-SPI-Anschluss-Digitalausgang-200/dp/B09SQ1XYMG/ref=sr_1_1?dib=eyJ2IjoiMSJ9.m81vVJs8gi1NJj1TWd8PcNDZVysxlCWE-55mi6V5Wef6p7PuXNlkUsAOLWgQ6C3rW1Htq3cPkkZZlJQNLAO4bLBBsYxLn08eoVPnamNAx85GRlEIKUAnPBtdP4HBobtIBbVtcXB1A6H6Iya5Az1jrvkKa38_mCwgy_c1HAZ3QxT2uVsFBiZ4Ykm2kcQfVw4372pZzXHvGbqLWDvRlP5s8zkkioImlJeNxeRHtyh9xl-d-W4e0u-P33ct_JuQY2wu_TsK7Aej7IyPWL6w7LnRiChzKdJ-8uaQRpLK9lWmJF8IdKcWjHZY5ZexSJc0_ea66OXicYZeVPZ-3vTAbN6KeRTAnM-jgE84oJtFrxVCNe7Rvm4ZFtHc3z8RmEtS20GcZ5eeqqkQcbzTT4PqjNGEr0VtGhQ5qh2ULWd-fqNLlqoizXKJXJ2GFxl62LKvOJaG.dpVjOG1DS645fwt1Y_aorxAX2aPknTt-Nybuw4pmVVk&dib_tag=se&keywords=max31855&qid=1739453859&sr=8-1 Achtung aber es muss die 6 polige Ausführung sein...   Es geistern zwar 2 Ansätze in meinem Kopf rum wie man das galvanisch trennen könnte ist aber alles noch ungetestet usw.   benutze selbst auch nie EGT am stand.  bzw wenn hann häng ich mir einfach eine separate anzeige hin finde da AFR viel Aufschlussreicher, das nutze ich dauernd
