Die Basiskennzeichnung der Nadeln ist bei Dello durch drei Werte bestimmt:
A: Durchmesser des zylindrischen Teils AKA des Schafts.
B: Durchmesser der Nadelspitze.
C: Länge des gesamten sich verjüngenden Teils AKA des Konus.
Der Y-Wert in Deiner Zeichnung, also die Länge des Schafts, bleibt immer gleich, der X-Wert aber, also die Gesamtlänge, nicht.
Dies gilt grundsätzlich und ohne Zusatz für PHBG-Nadeln (erkennbar an dem Teilepräfix W, Artikel-Nr. 9595 x 08). Bei Nadeltypen für PHBL (erkennbar am Teilepräfix D, Artikel-Nr. 2265 x 08) und PHBH (erkennbar am Teilepräfix X, Artikel-Nr. 9477 x 08) kommen zwei weitere Werte ins Spiel, nämlich dann, wenn die jeweilige Nadel einen Konusabschnitt C hat, der zwei unterschiedliche Steigungen besitzt. Also eine zusätzlich verjüngte Spitze. Dann bezeichnet
D: Durchmesser am zweiten Verjüngungspunkt, nicht wie in Deiner Zeichnung am ersten; wäre dort ja immer noch = A. (A ist dabei immer größer als D ist dabei immer größer als B, logisch.)
E: Länge des zur Spitze laufenden, zweiten Verjüngungsabschnitts. (E immer kleiner als C, logisch.)
Dieses Merkmal weisen aber nicht alle PHBL/PHBH-Nadeln auf, sondern nur D42 und D43 sowie X28, X30, X34, X35, X38, X39, X40, X41, X43, X45, X47, X51, X53, X54 und X56.
Bearbeitet von Lacknase
...das ist genau die Information, die ich brauchte.
# edit sagt noch: Dankeschön...
Bearbeitet von floryam
Welche teileschonende Methode gibt es, um das vordere Ritzel komplett zu blockieren?
Über die Kupplung geht nicht ordentlich, da drehts trotzdem den Ruckdämpfer mit.
Gute Blockade nur über das Lüra möglich?
Schlagschrauber hab ich keinen....
Wenn Du über das Lüfterrad blockierst läufste Gefahr die Kurbelwelle krumm zu ziehen...
Hab im Notfall schonmal nen großen Schraubendreher zw. Kette und Ritzel geklemmt und das so blockiert... nicht elegant, aber im Notfall... :-D
Wenn Zyl. und Kolben demontiert sind würde ich einen "con-rod holder" nehmen (sticky S.15).
Ansonsten (auch wenn da viele anderer Meinung sind) Kolbenstopper.
Schön abgerundet hinterläßt er kaum Spuren auf dem Kolben
und verdrehen tut sich da garnichst.
Verdrehen tut es sich erst,wenn man beide Wangen gegeneinander verdreht.
Ritzel-Lüfterrad
(meine Ansicht)
Bearbeitet von Big Lebowski
metall-kolbenstopper und schraubenzieher ist mir nicht ganz wohl dabei..... die kuwe kann sich eigentlich nicht verdrehen, ist lasergeschweißt.
werds mal mit dem knoten-im-strick als kolbenstopper versuchen....
Der war ursprünglich für "produktives Anknüpfen" vorgesehen, sollte der getriebeseitige Simmering sich zum 3. Mal hintereinander bei Montage umstülpen. :-D
Hab mich schon immer gefragt,was der Strick da soll.
hat gut geklappt - nur darauf achten, dass es ein härterer strick ist..... weiche quetscht es gerne mal raus!
Find auf die Schnelle nix, dawegen hier:
Will ne Ducati E- Zündung anschließen, ( War vorher ne Vari am Kabelbaum)
Sticky grad absent.
Kurz und bündig oder Link?
thx
Passen der SH22/2 Vergaser und der Ansaugbalg einer Serie II zusammen oder muss ich auf den der Serie III umruesten?
ne art treppe/keil aus zähem plastik welches sich zwischen kette und ritzel einklemmt.
von anderer kettenmopedmarke übernommen.
hält selbst 210nm aus.
Bearbeitet von inna halle
Seite 227 in dem Buch.
vielen Dank für den Hardware link.
Ich habe DEM Buch sogar wiedergefunden, insofherrn auch nützlich.
Edith hat beim scrollen noch Dankbarkeit in BBs Richtung gefunden.
Bearbeitet von Lambrookee
@innahalledrin: das klingt ja super. Muss auch demnächst da bei und daher: wo gibt's das zu koofen ?
muss es eigentlich bei jedem harley-teile-händler geben.
hatte es über die arbeit.
Motorblockbolzenkonen
in dem Buch steht was von große Silentblocks- Konen mit abgefasten Kanten, kleine- ohne Fase
das sollte doch wohl Ladde sein bzw. nix tun beim Mischen?
das ding ist gut um die kette zu blockieren - geht aber auch über die kupplung.
problem dabei ist dass man mit blockierter kette den ruckdämpfer - also auch die kurbelwelle - mitdreht. und die muss blockiert werden, ich habs mit dem strick gemacht.
Bearbeitet von Stampede
problem dabe ist dass man mit blockierter kette den ruckdämpfer - also auch die kurbelwelle - mitdreht. und die muss blockiert werden, ich habs mit dem strick gemacht.
man zieht die schraube vorsichtig an bis der ruckdämpfer in die verzahnung greift und kann dann endfest anziehen,die kw muss nicht seperat festgehalten werden.
nicht so ganz, die Konen für die großen Silentblocks (mit Fase) sind länger, d.h. die stehn ein wenig aus dem Traversenrohr hervor, kann hakelig bei den kleinen Silentblocks werden - entsprechend schließn die ohne Fase direkt mit dem Ende d. Traversenrohres ab, d.h. man muss die großen Silentblocks weiter zusammenziehen.
ein zweites Ritzel vorn rein - passt. Kommt´s mir nicht mit so modernem Hitech Gedöns :-D
Häh?
@sähkö: nur in USA, habe mir eben schon nen Wolf gesucht.
