welches gewinde (durchmesser/steigung) hat der "bremskolben" in der ankerplatte an den innnenliegenden scheibenbremsen?
M44-45 xxx oder ist das was zölliges?
gewinde war immer eine modi für den englischen Hydraulikumbau...
orginal ist da keine Gewinde drinnne sondern eine Nut fürn Segering
ich dachte es gab die dinger auch mal mit gewinde.
Wer von den einschlaegigen Haendlern hat Felgenbolzen zum einschrauben im Program?
Bei genauer Betrachtung des Bildes weißte dann ja auch schon wo es die gibt.
hab noch eine von den Schrauben, wenn Du brauchst. Bei mir passte die nicht, hat also eine andere Gewindesteigung. Habe die von KHK. Habe wolle ? - PM
Moin zusammen
hab da mal ne genrerelle Frage:
Hab interesse an einer Jet200 . Nur mit welchen Teilen in den Katalogen kann ich die vergleichen ?
Mit SX oder DL ?
Danke schon mal
Gruss Markus
Moin zusammen
Mit SX oder DL ?
Danke schon mal
Gruss Markus
Mit SX. Was nicht heissen soll, dass viele technische DL Teile nicht auch passen.
danke fürs angebot, aber ich brauch das teil nicht.
wenn die alle unterschiedlich sind ist es ja eh schon wieder schaise..
falls es fuer eine MEC trommel ist gibt es dafuer passende bei der scooter surgery,
Gruss
Gruss
was verbauen die für kolben und dichtringe?
das was ich in der richtung bisher gesehen habe hatte nix mit kraftfahrzeugtechnik zu tun.
Bearbeitet von gravedigger
verstehe ich nicht, kolben? im motor?
@werner
mec eur trommel, der gute nachbau
kurze frage:
sind die lenkerinnereien (schaltstange, gasstange, rohr und umlenkrollen)
von einer "normalen" 3.serie = mit denen einer LIS ??
gruß aus braunschweig
und danke für die antwort.
hab sowas in der werkstatt liegen und kanns dir gerne vermessen oder auch borgen wenn du willst/brauchst. der kolben wird steck und spiel eingesetzt und mit dem originalen seegering gehalten. da passt sogar das i-cap noch drauf mit ein bisserl modifizieren (angeblich). habs aber alles noch nicht verbaut/probiert; das wäre für diesen winter angedacht gewesen.
kurze frage:
sind untereinander austauschbar. je später=jünger das fahrzeug desto plastik.
Ich hätte da ja immer sorgen, daß der Ring das nicht hält und er samt dem ganzen Bremskolbengedöns rausschießt, wenn ich mal richtig reinlange... Hat das jemand wirklich schonmal getestet?
Sind nur die von der DL anders in der Länge? ich meine, ich hät mal was gelesen, daß LI und LIS unterschiedlich wären.
Gibt es eigentlich nur Bosatta Rücklichtgläser S3 neu zu kaufen. Wollt so eines an mein spätes Serie 2 Rücklicht schrauben. Die Dinger sind so schlecht, dass die nicht mal in das Gayhäuse rein passen. NOS Dichtung und neue Replika Dichtung hat null Chance zu passen. Die Dinger passen einfach nicht! Feilen polieren, Warmmachen und 3mm kürzen könnt helfen! :-D Warum passt bei Lambretta nie was!!!!!!!!!!!!!!!
Gibts auch noch CEV zu erwerben?
Hallo, hat jemand die Anschlussweite eines 24er PHBL (Ansaugstutzen-Aussendurchmesser) zur Hand?
Oder ist das identisch mit dem 25er?
Zitat Scooter Center:
BS = Vergaser wird durch ein Verbindungsgummi mit dem Ansaugstutzen verbunden, die Einstellschrauben am Vergaser befinden sich auf der linken Seite.
BD =Vergaser wird durch ein Verbindungsgummi mit dem Ansaugstutzen verbunden, die Einstellschrauben am Vergaser befinden sich auf der rechten Seite.
AS =Vergaser wird direkt auf den Ansaugstutzen (D=28mm) gesteckt, die Einstellschrauben am Vergaser befinden sich auf der linken Seite.
Lt. Dellororto Katalog gibt es prinzipiell jeden PHBL in jeder Ausführung.
    • Ich bin nicht "links-grün versifft", trotzdem kotzt mich die aktuelle Lage an. Hab dieses mal auch nicht CDU gewählt, denn das, was Merz da zuletzt veranstaltet hat, ging mir ziemlich gegen den Strich. Wobei ich das Wahlergebnis jetzt schon irgendwie okay finde. Die FDP wurde nicht dafür belohnt, dass sie die Koalition platzen lassen hat. Auch Merz Sieg kann man nicht so wirklich als Erfolg werten. Anstatt sich dem rechten Rand anzubiedern, hätte er wohl lieber darauf verzichten sollen, die bürgerliche Mitte vor den Kopf zu stoßen. Er hat grad mal 4,5% mehr geholt, als der historisch schlechte Laschet. Keine Glanzleistung... 20% AFD sind natürlich zu viel, eh klar... Aber wenn die letzten Wochen eins gezeigt haben, dann, dass die Gegner der Blauen bei weitem überwiegen. Da wurde demonstriert, und zwar nicht komfortabel bei Instagram. Es wurde auf die Straße gegangen. Und die Partei, die den Rechten am deutlichsten den Mittelfinger gezeigt hat, wurde mit einem dicken Stimmenzuwachs belohnt. Auch wenn ich die Linke nicht wählen würde, sehe ich das als positives Zeichen
    • Entweder dem Zyli allgemein 1/100mm mehr Einbauspiel geben, oder die Druckstellen Schritt für Schritt mit der Feile am Kolben nacharbeiten. Wie ich deinem Topic raus gelesen habe, fährst Du ja einen "umgepinnten" Kolben. Ich vermute ganz stark, das das Kolbentragbild nicht perfekt zu diesem, dem 2 Kanal Zylinder passt.   Dann würde ich das Kolbenhemd an den kritischen Stellen mit Dimpeln versehen, in diesen hält sich für kritische Belastungen ein gewisser Schmierfilm. Hier kommt gleich mal als Beispiel ein Kolben vom 60ccm IAME WatherSwift Kart- Motor   Gruß
    • Was hast du denn aktuell an leistung und Nm ?  Ganzes setup?    Luk
    • Wenn der Kopf erstmal verzogen ist, garantiert selbst eine 8-fach Verschraubung nicht auf Dauer Dichtigkeit. Wenn alles Plan ist, dann funzt das.   Wollt das noch nachschieben, bei so engen Platzverhältnissen bieten sich auch Labyrintheinstiche an.
