Nur mal schnell 'ne Lambretta-Technikfrage
poppa
hmm, ich hab's zwar irgendwo schon mal gelesen, aber finde es nicht wieder...
ich baue ja grade den 230'er GG übergangsmotor auf und der soll inne li125 S2; er ist mit dem neuen lth deckel :-D ausgestattet und es soll natürlich wieder der 2.serienkicker dran, was muß ich da noch mal beachten bzw umbauen?!
edith schiebt noch ne zweite frage hinterher: die dichtung im benzinhahn (mit den löchern) gibt's die einzeln zu kaufen, oder kann ich mir die irgendwie selber machen o.ä.?!?!
Bearbeitet von hightower666
LTH Deckel ist ein GP Deckel, ergo S3 Style > das wird knapp mit dem Kickeranschlag (Ruhestellung) am Deckel außen
Den Hahn möchtest du jetzt aber nicht ernsthaft für den 230er verwenden, oder? Die Dichtung gibts meines Wissens nicht einzeln, habe sie jedoch schon mal aus Viton neu gemacht, Kork geht notfalls auch (Weinkorken auf Brotschneidemaschine auf Dicke bringen, innere Löcher rein, dann außenrum abschneiden). In den Oldtimer Praxis ist aktuell ein Benzinhahn Restaurationsartikel.
Ansonsten: fürs FAHRzeug Fastflow benutzen.
Edith sagt: Rainer war wieder schneller
Bearbeitet von Innocenti-71
was kann ich da machen?!
nein, das war nur als beispiel, der eigentliche is im tank...
Egal ob mit oder neuem Gummi - geht da genug durch? Ich würde einen Fastflow-Hahn einbauen.
hmmm, gute idee... aber muß ich das beim 25'er dello?!
Längern Anschlaggummi verbauen
Edith: Diese nOI!modischen Wein-Kuststoffkorken passen da sehr fein.
Könnte gerade grenzwertig gehen.
Beim Preis von 12,50 EUR und auf der CS sogar ohne Porto erhältlich (z. B. LTH-Marco antriggern!) würde ich einen Schnellflußhahn einbauen.
Bearbeitet von T5Rainer
ich bin zwar kein weintrinker, aber ich werd das schon irgend machen... :-D
jau, is gebongt!! :-D
Bitte um mithilfe!
ich hab einen festgesteckten Serie2 Motor neu aufgebaut hab dabei gleich alles sauber auf elketronische Zündung mit GP-Welle umgebaut und auch einen 175erZylinder mit 1,2mm Quetschmaß verbaut, Die Kupplungsbeläge sowie alle Lager und Simmerringe sind natürlich auch neu.
jetzt hab ich den Kram wieder zusammen und da bin ich drauf gekommen das man das Teil kaum runter treten kann.
was kann das nur sein?
Wenn´s bei ausgebauter Zündkerze leicht geht, hast Du da ne ordentliche Männerkompression reingeschraubt.
Für den labilen Ser.2-Deckel ist das nicht so toll. Über kurz oder lang bricht der an der Kickerwelle.
Welcher Zylinderkopf ist drauf?
Inder vom Marco
das was mir so komisch vorkommt ist das des auch ohne Kerze sehr streng geht.
ich hab dann nochmal die Kupplung raus gebaut und das Getriebe per Hand gedreht, und auch die Kurbelwelle per Hand durchgedreht das geht alles einwandfrei
Inder vom Marco
könnte auch am motordeckel liegen ?
könnte sein dass die schraube des vorderen ritzels innen am motordeckel schrammt.
oder dass der ausrücker vom kickstarter innen im motorgehäuse (insbes. da wo um die stehbolzen fleisch drum ist) oder an der kupplung hängenbleibt.
aufmachen und nach spuren suchen.
habe gerade ein ähnliches problem - hatte den motor zusammen, wollte kicken: tlw. gehts, tlw. blockierts voll das gar nichts mehr geht.
habe gerade den block wieder aufgemacht und festgestellt dass die kupplung beim verschrauben der spinne blockiert hat --> siehe sticky s. 93. überstand ritzel / spinne stimmt nicht.
habe jetzt gerade angepasst und baue das ding wieder zusammen, hoffe dass es dann passt......
Welches Getriebe haben die späten 125er Lince verbaut ? Ist das dieses Höllengetriebe mit dem Elephantensprung vom 3. zum 4. ?
Oder gab es da irgendwann ein update? Habe schon im Sticky geblättert , aber nichts konkretes gefunden.
Gibt ja genug Zeitgenossen hier , die solche Geschwüre haben.....
nö, den Elefantensprung hat das span. 150 Getriebe.
Späte Lince 125 hat den extrem kurzen 1. Gang mit 9/51 (Sticky S.202 in der zweiten Box von oben.... good box for sidecar-use).
Mit 17/46 (81er Kette) im 2.,3., und 4.Gang eigentlich kein schlechtes Getriebe.
Der Herreros sagt für die Lince 125 entsprechend den dort aufgeführten Übersetzungen folgendes:
Ritzel 46/15
1. Gang - 15,330 - 10/50
2. Gang - 10,731 - 12/42
3. Gang - 7,971 - 15/39
4. Gang - 6,132 - 18/36
Dies würde lt. Sticky dem LIS125 Getriebe entsprechen.
Die obere Box sagt early S3, Markus fragte ja nach spät...
..ach, ich weiss auch nicht, was die nun wirklich verbaut haben.
@ rainer und andere spanier:
welche lenkkopfabdeckung passt denn auf eine 84er lince 150 drauf und gibts irgendwo noch wen der so was hat? mir kommt der kopf irgendwie 6-eckig vor. passt da auch special/SX? bzw. kann ich das ja eh selber probieren. suche nämlich noch genau so ein teil für meine lince. will das mopperl komplettieren und dann meinem vater statt seinem kippelmoped untern allerwertesten schieben.
edith hätte auch noch eine frage: gibts eigentlich eine adresse für die blinkergläser oder immer noch nicht? weil sonst bleibt nur noch klauss über. dann aber gleich im grossen stil als sammelbestellung.
Bearbeitet von madmaex08
