gibt's schon bilder? 5er rundmaterial zum S biegen und ca. 6-8cm lang in den falz legen?
so?
Ich nehm immer nen normalen Schweissdraht und löte den hart ein...
LI alt und LI lusso?
fast keine unterschiede, wenn sie ans lambretta-beinschild angepaßt sind
ich glaub' ich muß größere schilder aufstellen...
:-D Kann dir mit der Antwort nicht folgen. Liegt wohl an mir.
Ich möchte einfach ein Handschuhfach für meine PX Lusso.
Bekomme aber überall nur eines für "PX alt" angeboten! Frage mich jetzt ob es bei mir passt!
Kollege Du bist im Lambretta Technik Topic !!!!
Bearbeitet von Martin.Moby
Hallo!
Weiss vielleicht jemand von euch oder könnte mir bitte jemand den Aussen- und Innendurchmesser der Distanzscheibe (die unter dem Kupplungskorb/Crownwheel montiert wird - quasi auf dem 6004er Lager) ausmessen und mitteilen?
Hab in meinem Kleinteile magazin verschiedene Scheiben vermischt!
Danke!!
LG,
Knopf
Weil das Thema grad im RB20 topic geistert, passt ein PWK 35 Luftstreiker ohne dass der Benzinschlauchanschluss an den Silentblocks streift auf den Monza?
Müsste von der Position her gleich sein wie ein normaler 35er PWK.
mit kleinen silentblocks auf alle fälle! :-D
vergiss das originalteil und bau dir was eigenes. da kannst dich dann mit dem winkel spielen daß es so passt wie du willst. ausserdem kannst dann fein noch den luffi unter die backe zwängen.
keine ahnung ob der MMW auch auf den monza passt, kenn dessen membranblock nicht. aber der wäre sonst natürlich die macht.
Ja die passen.
Dankeschön :-D unter die Backe ist kein muss...
@Elvis: Psssst! :-D
Edith meint noch dass der Oansauger schon sehr sexuell ist:
Oansauga
Werd ich mir auf jeden Fall überlegen.
Bearbeitet von Spooky
Lufi is nur für Südtiroler und Münchner Hinterlader. Und Salzburger. Wir hingegen zermahlen den Strassendreck noch mit unseren Eisenrössern! :-D
falsch Po, auf unsern Straßen gibts kan Dreck
...das scheint po's aussage ja zu bestätigen :-D
oder man könnt auch sagen das eine ergibt das andere... :-D
Wir zermahlen Straßendreck mit dem Po :-D
kommt immer drauf an wer grad auf euren strassen im osten drauf unterwegs ist! :-D
Bearbeitet von madmaex08
Durch die hohe Geschwindigkeit, die aus österreichischer Leistung resultiert, ist die Luftverdrängung so hoch, das der Dreck gar nicht zum Vergaser kommen würde (wenn es hier einen gäbe!)!! :-D
ausser a schlurf kummt unta die radln........fotznfresse!
waun i für jede oaschposterei a flaschl gv kriagn tät..........i warat a leich vor dem herrn !!!!
Bearbeitet von b34
endlich ein marmeladinger der weiss wovon wir ratschen ...... :-D
saufen is buper
die rOIdige Modfotze und Ihr kumpel aus südböhmen streuen blumen
200er rapido, mit varitronic, echtem SH1/22 und casa clubmann: unten rum bis über halbgas nur gestottere. oben raus läuft sie dann vernünftiger. hab ja mit der S/H gaserfraktion ned wirklich was am hut, aber eigentlich gibts da ja ausser gemischschraube und hauptdüse ned viel einzustellen oder? HD 118/ND 50. mischrohr weiß i nimma, habs aber ned geändert. der gaser stammt aus einer 150er DL.
kanns am alten, dreckigen sprudel liegen? rauchen tuts ja gewaltig die dame. ist vielleicht nur der choke zu viel gespannt? hatte leider noch keine zeit irgendwas nachzuschauen heute. war froh endlich mal um den block fahren zu können damit. hat schliesslich lange genug gedauert bis ich draufgekommen daß eine zu lange schwimmernadel von einem jetex vergaser jegliche spritzufuhr erfolgreich verhindert hat. :-D
tips, anregungen? ja ich weiß, anderer gaser wäre geschickt, aber das ist vom besitzer halt so gewünscht. find ich prinzipiell auch gar nicht so schlecht, kraft ist ausreichend vorhanden.
    • hast Du mal gemessen um wieviel Spurversatz in mm es sich handelt?
    • Eins noch: Siebe im Gaser sind sauber?  Wenn du Schlauch abziehst, strömt der Sprit richtig raus? Füllt sich die Schwimmerkammer sofort?
    • Die Bohrung zur Hauptdüse beträgt 3.0 mm. Der Bohrer lässt sich ohne Widerstand durch schieben. Hatte vor morgen den Vergaser nochmal zu zerlegen.    Der Schlauch ist mit Stahlspirale, heute noch getestet und probeweise mal den Benzinhahn gewechselt. Brachte auch keine Veränderung.  Ich bin ganz ehrlich. Das Falschluft das Problem ist kann ich zu 99.9% ausschließen. Beide Blöcke sind vollständig überholt. Hatte heute testweise zusätzlich zu neuen Dichtungen etwas Dichtmasse aufgetragen. Es bleibt aber alles beim alten.  Ich überlege schon einen weiteren SI 24 zu kaufen..    Das Moped springt kalt sowie warm ohne mucken an. Tuckert ruhig im Leerlauf vor sich her, solang bis man den Schlüssel dreht.  Vielleicht ergibt sich Morgen beim erneuten zerlegen des Vergasers irgendwas..   Beim Polini habe ich direkt die Zündung eingestellt, steht jetzt auf ziemlich genau 19° vor OT.
    • Moin, ich suche eine brauchbare Kurbelwelle mit großem Stumpf. Nicht unbedingt eine 50 Jahre alte ori Welle. Gerne eine Zubehörwelle die nicht mehr benötigt wird. Soll zukünftig ihren Dienst in einem 175er Inder tun. Schaut mal bitte nach was so rumliegt und wech soll
    • Wieviel mm hat die Bohrung zur HD? Ggfs ist noch Alu in den Kanälen und verstopft. Schlauch ohne Knick und auf minimaler Länge um die 55cm+-?   Wenn das nicht hilft würde ich mal nach Falschluft suchen.
