Nur mal schnell 'ne Lambretta-Technikfrage
poppa
Der Gaszug paßt aber von der Länge her nicht..
Welchen Schieber hast du denn drinn?? 5.5er oder 6er??
Das hört sich ganz nach Schieber an...
6er Schieber ist drin.
Langsam geht mir der Vergaser auf den Sack...
Sag mal was zur Nebendüse, HD sollte so um 300 passen, Nadel 57/58 auch, Schieber ist auch gut.
Ansich find ich gerade den Vergaser sehr gut einzustellen.
Klappchoke oder Zugchoke???
Bearbeitet von gonzo
Ich hab hier einen 35er Mik, der wohl mal auf Plaste montiert war und jetzt eine Beförderung ins Royal TS1 Menü bekommen soll.
Ich hab schonmal eine 25er ND und eine 310HD reingepackt.
Schieber ist ein 3,5er drin und die Kennung auf der Nadel kann ich nicht richtig lesen. Ich meine 6ENII-53 gelesen zu haben.
Kann man das so verwenden oder muß ein anderer Schiebe oder eine andere Nadel her?
Schieber zu fett, sollte Richtung 5,5 oder 6 gehen, Nadel entweder 57 oder 58 und ne kleinere ND würde ich mir provisorisch auch mal hinlegen, 20 find ich sexy!
mal zum ansauger....
ich hab hier den originalen (war ein sh1/18 drauf), einen 125-175 vom lth und den mugello-ansauger liegen.
den originalen hab ich noch nicht mit dem phb probiert. der lth und der mugello unterscheiden sich nur in der höhe, man sieht es hinten am linken stehbolzen (der selbe, beim lth geht die mutter bis auf 1 windung drauf, beim "geduckten" mugello schaut er um einige mm raus) - man sieht es auch an der position der schwimmerkammer zur haube unten.
links: lth / rechts: mugello / beide mit nem 30mm malossi-gummi mit 5mm bund drin.
nu die fragen:
wie komm ich weiter von der haube weg, dass der gummi gerader wird? wie hat werner das gemacht? kann bei ihm auch nicht lesen, welcher phb das ist...
den höheren ansauger von lth nehmen und nen klemm-phb statt nen gummi-phb nehmen?
ein ordentlicher 30er gewebeschlauch ohne bund drin? macht auch nur ca. 4mm aus.
hat jemand ein patentrezept?
gibt's nen kürzeren ansauger? der darf auch ein wenig höher sein, um die schwimmerkammer besser unterzukriegen.
22er jetex? :-D
Ich broichte den Durchmesser von diesem Nippel:
5 sind die angegossenen nippel an den zügen, 6,2 die bohrungen in meinen messingrollen li & re (wahrscheinlich ausgenudelte 6er)
25er phb
ansauger auf drehbank gekürzt, hütze an der haube eingedellt, gewebeschlauch ohne bund drinne
phbh "im" schlauch?
    • Danke @Pholgix für Deine ganzen Infos! Nachdem ich meinem 2K-Motor in dem Zuge gleich zwecks kleiner Überholung spalten wollte, kam ich nun heute endlich wieder zum Zusammenbau. Ja, die beiden Stege, wo die Ringenden laufen, sind schon recht schmal und mit dem ganzen Spiel, dass @Pholgix beschrieben hat, macht die Ausrichtung des Zylinders dann absolut Sinn. Kann ich nur bestätigen. Werde den Zylinder nun erst mal ohne Kopfspacer einbauen und testen. QK 1,2mm (unten 3,9 + 1,5mm + die dünne helle Dichtung). Wird aber noch etwas dauern... @Pholgix berichte mal bitte vom neuen Zylinder wie sich das nun mit dem Kopfspacer fährt (und mit welchem der beiden Spacer) im Vergleich zum vorgerigen Setup.
    • Glückwunsch zum Roller! Und mal ehrlich, mal ganz ehrlich, mal nur so unter uns: Auch vor 5 Jahren musste man für eine richtig gute Cosa 200 schon mehr als 600 Euro zahlen. 200 Kilometer sehe ich jetzt nicht so als Problem an. Da muss man schon echt Pech haben, wenn die das nicht packt. Einfach machen, wird schon klappen. Und wenn nicht, hilft der ADAC.
    • Meine 2kw im Womo zieht beim vorglühen etwa 9A bei 12,8V.   Danach ist selbst auf höchster Stufe easy. 2,5 A etwa.   Auf kleiner Stufe etwa bei 0,9 A.     Hoffe das reicht um dir eine Antwort auszurechnen.
    • Wer hat den jetzt aktiv so eine China Dieselheizung am laufen ? Mich würde interessieren welche Leistung effektiv benötigt wird um das System zu betreiben   Hab hier ein Netzteil welches mir bei 18,5V 6,5A und 120W liefert --> reicht das oder ist das eher zu schwachbrüstig Was sagt der Verbrauch sind die Angaben realistisch ?
    • Herrlich , da werden Jugenderinnerungen geweckt , hoffentlich werden sie artgerecht gehalten
