hat jemand nen groben drüsen-vorschlag für
186er mugello v3
af clubman 48mm
24er phb
oder auch für nen 24er mikuni als alternative?
danke!
Der Gaszug paßt aber von der Länge her nicht..
Welchen Schieber hast du denn drinn?? 5.5er oder 6er??
Das hört sich ganz nach Schieber an...
6er Schieber ist drin.
Langsam geht mir der Vergaser auf den Sack...
Sag mal was zur Nebendüse, HD sollte so um 300 passen, Nadel 57/58 auch, Schieber ist auch gut.
Ansich find ich gerade den Vergaser sehr gut einzustellen.
Klappchoke oder Zugchoke???
Bearbeitet von gonzo
Folgendes Problem:
Bekomme den 35er Mikuni irgendwie nicht vernüftig eingestellt [...]
Hast Du den Choke angeschlossen? Falls ja, häng den Zug mal aus.
Ist noch die serienmäßige ND drin. Mit Klappchoke.
Versuche es heute nachmittag nochmal mit den Bedüsungstipps - danke!
Ich hab hier einen 35er Mik, der wohl mal auf Plaste montiert war und jetzt eine Beförderung ins Royal TS1 Menü bekommen soll.
Ich hab schonmal eine 25er ND und eine 310HD reingepackt.
Schieber ist ein 3,5er drin und die Kennung auf der Nadel kann ich nicht richtig lesen. Ich meine 6ENII-53 gelesen zu haben.
Kann man das so verwenden oder muß ein anderer Schiebe oder eine andere Nadel her?
Schieber zu fett, sollte Richtung 5,5 oder 6 gehen, Nadel entweder 57 oder 58 und ne kleinere ND würde ich mir provisorisch auch mal hinlegen, 20 find ich sexy!
Ist für die Gasrollenproduktion gedacht...möchte halt den dünnen Nippel nehmen, weils einfacher ist zum bohren.
3-4mm war ein Richtwert, bin mir aber nicht sicher.
again:
30er Mikuni auf TS 1- fährt hier wer sowas?
Hatte Gonzo das nicht mal so verbaut?
Bearbeitet von Peterle
again:
25er nd, 270er hd und original nadel mitte...
Bearbeitet von gravedigger
17,5 ND, ori Nadel 2. Clip von oben, 330er HD, kein PJ (TS1 mit sehr leichtem Porting und Ancilotti)
ts1 gesteckt, JL road, 30er mikuni, DL200 Schnorchel mit RamAir
PJ verschlossen
HD 260
ND 25 (kann aber wohl noch kleiner)
Nadel standart, mittlerer Clip
mal zum ansauger....
ich hab hier den originalen (war ein sh1/18 drauf), einen 125-175 vom lth und den mugello-ansauger liegen.
den originalen hab ich noch nicht mit dem phb probiert. der lth und der mugello unterscheiden sich nur in der höhe, man sieht es hinten am linken stehbolzen (der selbe, beim lth geht die mutter bis auf 1 windung drauf, beim "geduckten" mugello schaut er um einige mm raus) - man sieht es auch an der position der schwimmerkammer zur haube unten.
links: lth / rechts: mugello / beide mit nem 30mm malossi-gummi mit 5mm bund drin.
nu die fragen:
wie komm ich weiter von der haube weg, dass der gummi gerader wird? wie hat werner das gemacht? kann bei ihm auch nicht lesen, welcher phb das ist...
den höheren ansauger von lth nehmen und nen klemm-phb statt nen gummi-phb nehmen?
ein ordentlicher 30er gewebeschlauch ohne bund drin? macht auch nur ca. 4mm aus.
hat jemand ein patentrezept?
gibt's nen kürzeren ansauger? der darf auch ein wenig höher sein, um die schwimmerkammer besser unterzukriegen.
22er jetex? :-D
Ich broichte den Durchmesser von diesem Nippel:
5 sind die angegossenen nippel an den zügen, 6,2 die bohrungen in meinen messingrollen li & re (wahrscheinlich ausgenudelte 6er)
25er phb
ansauger auf drehbank gekürzt, hütze an der haube eingedellt, gewebeschlauch ohne bund drinne
phbh "im" schlauch?
    • Hier ist zumindest eine lenkkopfabdeckung dabei. Wenn auch vermutlich kein ganz guter Zustand. Vielleicht hilft es ja.    Gerade bei #Kleinanzeigen gefunden. Wie findest du das? https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/vespa-px-teile-zu-verkaufen/3012900293-223-7404?utm_source=copyToPasteboard&utm_campaign=socialbuttons&utm_medium=social&utm_content=app_ios
    • Machst du dann für jeden noch eine Zusammenfassung a la Herzblöd äääh Herzblut äääääääh Herzblatt 🥰?    „Wer soll jetzt dein (unser) Herzblatt sein?   Humma? Der Neu-Kettenmoped-Fahrer, der jeden mit seinem Anhänger in der Not mit Bier versorgt, dabei gleich noch einen Strafzettel vorsorglich ausstellt und dann alle mal stramm stehen lässt? 😅   Oder Spider? Der mit seinen langen Fingern in jede Ecke einer Smallframe vordringen kann, dabei noch hilfreiche Tipps ins Forum diktiert und einmal die Woche ne leckere Pizza für alle serviert? 😀     (zu den anderen potentiellen Modells ääääh Mods kann ich nix doof dichten, da ich sie nicht persönlich kenne). 😎
    • Probier's aus und berichte:) Hab anfangs auch die proma Banane drunter gehabt. Mit den Standard Steuerzeiten und 3.00 Getriebe ohne kurzen vierten, war das ein Sprung vom 102 polini   Der Auspuff selbst. Keine Ahnung. Viel kann man nicht erwarten. Die Dexter jungz haben sich aber sicherlich was dabei gedacht. Tue es!  ausser du willst den reso Kick.
