schlauchanschluss am stutzen
das hab ich gemeint. keine adapterbuchse von 28 aussen auf 30 innen hingewernert. :-D
@nop
ich verstehe immer noch nicht, warum du nicht mindestens einen imola gekauft hast.
was soll der schais mit kolbensteuerung bei deinem ranzen?
ps:
ein oanser hätte hier noch am besten gepasst und mit kicken hast du ja keine probleme.
Bearbeitet von gravedigger
ab isser:
hab doch seit münchen schon 60 kilo abgenommen!
in arbeit, kommt schon - und das nötige gaywicht zum ankicken auch wieder. gaaanz sicher.
Das ist m.E. nur eine Frage der Zeit, bis da auf mindestens Minimumu oder gleich auf Männercylander umgayrüstet wird. :-D
wenn du das bei dir verwendete original gummiknie mit dem inkontinenzauslass unten gegen ein gescheites wie es beim werner am bild zu sehen ist tauschen würdest, hättest auch schon wieder ein paar mm gewonnen. vom besseren durchlass mal ganz abgesehen.
Der TMX 35 hat ja keine Leerlaufgemischschraube, was macht man da gegen das verschlucken aus dem Drehzahlkeller?
wie kommst du denn darauf, oder hat deiner die verloren?
gegen das verschlucken hilft auch der passende 6,0 schieber und eine nadel zw. 57 und 58 :-D
Gibts eigentlich schon Vergleichskurven von der Minimuschi vs. Standard?
Bitte? Doch hat er. Teil 13 in der Zeichnung bei Topham.
Ich guck daheim dann noch einmal, bin aber der festen Meinung dass da bei mir nur so ein Kupfernuppel ist.
Ja Du hast da sogar bestimmt einen Kupfernuppel. Aber auf der anderen Seite des Gasers ist die Gemischeinstellschraube :-D
Als ich noch einen Keihin Männervergaser hatte wurde ich nicht verarscht, die Männer gingen vor dem Ansaugtrichter auf die Knie und die Frauen wussten die Airstrikerfinnen richtigerweise als Aufforderung zu deuten, sie sollten ihre Beine ebenso darlegen :-D:-D
brauch mal den ø vom MRB TS 1 Ansauger für 34/35mm Gaser
und vom Anschluss ø 30er mikuni.
Passendes Conversiongummi?
M. hatte da aus m Handgelenk keine Empfehlung.
danke.
Lufi is nur für Südtiroler und Münchner Hinterlader. Und Salzburger. Wir hingegen zermahlen den Strassendreck noch mit unseren Eisenrössern! :-D
Huach zua,Du Voipfostn-i bin Soizbuaga und foa nua mit ohne LuFi!Und überhaupt-geh sch....terben!
harrakk
wenn ihr glaubt jetzt habt ihr mich los, seid ihr auf dem holzweg!
#1
neue felgen, bei denen der lochkreis nicht paßt. ~2mm zu klein, passen nicht vorne/hinten/auf e-rad-halter. natürlich erst nach strahlen, pulvern und schlappen aufziehen bemerkt.
gibt's das öfter? :-D
#2
wo bekomm ich einen odrentlichen kicker, der 100+ aushält? :-D habe momentan
- einen verchromten: "verzahnung" mit pumpgun durchgeschossen statt geräumt, für'n arsch
- einen indischen: bei dem ist das loch für die klemmschraube nicht neben der verzahnung sondern durch - und ich werd' die welle nicht anfeilen.
was darf's sein? chrom muss nicht.
dankebittergernesehr. auch für alle bisheringen antworten, übrigens!
gabs noch nie! :-D
ach da isses ja,danke! hab ich schonmal gelesen, aber nichtmehr gefunden. und was im kopf zu behalten is eh gaaaanz schlecht. :-D
Indersilentblocks von LTH gayen okay (für n Oanser) ?
Zünkerze Wärmewert ( f. s.o.)?
dank.
Edith kommt, Interpunktion auch.
Bearbeitet von Lambrookee
Yepp
Bosch W3 oder besser NGK 9
Hab's gestern abend im neuen Lambretta-Renntopic gelesen, daher die Frage:
SKR Lüfter auf Varitronic, passt das mit ind. Abdeckung? Passt das SKR Teil von der Form auf das Vari-Polrad?
