Nur mal schnell 'ne Lambretta-Technikfrage
poppa
werd heute mal den gaser auseinandernehmen, soweit möglich. der roller stand ein gutes jahr in der garage.
Ich würde mit dem Gaser das Vollprogramm (= Zerlegung in seine Einzelteile + Badespaß im Ultraschall) machen und dabei besonderes Augenmerk auf die Leerlaufdüse (die kürzere der beiden äußeren) richten. :-D
bei mir wars das gleiche spiel,... ich hab dann auch die indischen düsen rausgehaut und mit welchen von dellorto vergaser ausgetauscht. hat einiges geholfen!
Jet 200 SX 200 Motor, alles neu, mit 12V Motoplat (original von einer Lince) heute auf dem Prüfstand gehabt. Wenn die Kiste warm wird gibt es ab Halbgas Fehlzündungen.
Wurde wahrscheinlich irgendwo hier schon beschrieben, nur am Wo-ende steht Ausfahrt an und da soll die Laufen.
Zündung defekt?
Elektronikzentrale defekt?
Wer kann helfen
Welches Polrad kann ich sonst noch unter der originalen Serveta Jet 200 Lüfterabdeckung fahren? Falls ich mich von der Motoplat doch noch trenne.
Christian
Hast Du schon ne andere Kerze und einen anderen Kerzenstecker probiert?
Zündung defekt?
Schwer zu verifizieren. Allenfalls durch Tauschen gegen andere Teile (Grundplatte / Zündbox). :-D
Jedes, außer dem indischen. Aber auch das geht, wenn die Schaufeln auf der Drehmaschine um ca. 6 mm gekürzt werden.
Hallo Rainer,
ja oftmals sind es ja kurioser weise die kleinen, wie eine Kerze, Dinge an die man nicht denkt. Nur das ist alles takko.
Vergaser PHBL 25 ist neu und funktioniert wunderbar mit der jetzt richtigen Bedüsung, also der sollte nicht spinnen. Die Zündung macht rundherum (das was man sehen kann, ist ja eingeschweißt) einen intakten Eindruck, nur was danach kommt an Elektronik ist ja nicht zu durchschauen.
Hast Du noch original Teile die ich probieren könnte (kaufen natürlich)
Ist auch sehr nett anzusehen wie mit der Benutzung des originalen Luftfilters und Schlauch komplett 4 PS weg sind. Also wohl dann Ramair, oder?
Christian
kennt jemand ein Farb-Konfigurator für Lammys ??
(...) ne Lammy mit den verschiedesten Faben anzeigen lassen kann ???
oder sonst was ähnliches ????(...)
mpq
Ausmalbilder für alle Serien gibts. Hier. Voll analog dann.
Edith kann nich anners
Bearbeitet von Lambrookee
hallo, hatte das auch! bei mir war es ein ZK-Stecker, der ab einer bestimmten Drehzahl = Vibration nicht mehr fest auf der Kerze drauf war. Am besten Kerzenstecker mit Gummi am Ende verwenden. Kann aber auch der Pickup sein, aber ich glaube sowas gibt's bei der Motoplat doch nicht?
Matt
Zündung defekt?
Wer kann helfen
Christian
sorry, Motoplat-Kram würde ich lieber selbst kaufen, statt zu verkaufen. :-D
Doch, da ist auch ein Pickup drinnen - wenn auch komplett vergossen. :-D
da gibts bei egay immer wieder was ähnliches. Ich nehme stark an die Pickups sind weitestgehend baugleich. Würde sich anbieten so einen dann rauszuoperieren um einen Defekten zu ersetzten, z.B. mit 2-k Harz neu zu vergiessen/einzukleben. Kann aber auch sein, dass es baugleiche auch irgendwo noch einzeln gibt.
Bearbeitet von martin-manuel
Die Idee ist grundsätzlich gut, aber praktisch nahezu nicht durchführbar. Der Pickup ist "diskret" aufgebaut. Schau mal KLICK. :-D
Jetzt mal eine ganz banale Frage, welchen Schlauch nimmt man für Lambretta Felgen, 60° oder 90° Ventil? Mit dem 90er haut das nicht so ganz hin bei mir, es steht komplett schief.
Oder liegt es an den billigen Felgen?
60° nehm ich seit Marcos Empfehlung. Auf den Sachi Felgen nicht optimal aber besser als 90°.
bei ner SR Felge sieht das sogar richtig gut aus mit 60er.
Widerim funzt auch top mit 90°, da drückt halt nix.
Gibts einen Unterschied zwischen den Membrankörben RD 350 YVPS und RD 350 LC?
Genauer gesagt, passen die LC Körbe von den Abmaßen/ Lochbild in einen TS1 oder die gängigen Vespa "RD" Ansaugstutzen?
Bearbeitet von rosi
liegt z.B. an der Bohrung inner Felge weil zu klein für Gummi ums Ventil, is aba nicht bei allen so. Mussu guckn.
Kannst du aber in england richten lassen ich hab nur leider grad nicht die adresse zur hand, abgesehen davon wenn du interesse an motoplatteilen hast ruf doch einmal den speedway-lantenhammer bei rosenheim an der koennt was haben, zumindest wenns um motoplat-Rennmagneten geht. Ansonsten klapper einmal die ueblichen Verdaechtigen ab, Ossa, Bultaco, Montesa-haendler, spez. in der usaischen Bucht findet sich da immer wieder was um kein Geld. :-D
l.g.
Christian
Edith: Harhar habs gfundn, falls ihrs nicht eh schon kennt ...aberr ..ich mein da gibts noch einen anderen, er auch TZ-Zuendungen repairt.
Edith meint auszerdem dass ich ein depp bin weil reinstellen sollt ichs auch..http://www.uk-motoplat.com/home.html
Bearbeitet von Yamawudri
    • Kannst du getrost kappen (scharfe Säge bzw. Astschere)! Das sind kontraproduktive Triebe die bei Solitärgehölzen nichts verloren haben.
    • Hier mal meiner....   125er LML Membran (Carbon Plättchen) SI Motor 150er 5 Kanal, vom SIP, Hersteller unbekannt, unbearbeitet Polini Box 24 SI mit Alphorn Ansaug-System (dazu in andrem Topic bald mehr)     Schöner homogener Motor der locker die 110kmh packt
    • Hallo Vespa-Gemeinde,   ich suche für meine VNA einen Original Tacho, da mir der TÜV mitgeteilt hat, dass dies die letzte Plakette ist ohne Tacho. Alles was ich auf diversen Websites gesehen habe fand ich mit 150.-€ und drüber überteuert. Einen neuen Tacho möchte ich nicht einbauen, da die VNA immer noch im Originalzustand ist.   Habt ihr einen Tip, wo man einen Tacho beziehen kann, bzw. hat von euch jemand einen der zum Verkauf steht?   Beste Grüsse und danke vorab. Tommy
    • Der Kugelahorn erholt sich erstaunlich schnell.    Aber was mach damit? Das wächst direkt aus einer dicken Wurzel raus.
    • Also das mit dem Oberschlitten der Drehbank ist ne gute Lösung weil man im Werkstück dann eine Menge Stabilität hat. Bei meiner Kontruktion hat man durch die Schnittunterbrechung (Überströmkanäle..) nur die Möglichkeit, mit sehr wenig Vorschub zu spindeln. Sonst entstehen Vibrationen und man hat kein guten Gefühl... Wenn man also die Höhenanpassung und die Befestigung des Werkstückes gut hinkriegt - top Idee.
