Kommt zwischen RüLi-Gehäuse und Rahmen anna S2 eine Dichtung (á la fast jederlei S3-Gerümpel) oder keine (á la DL/GP-Gerümpel)?
Ja, gibts in zwei verschiedenen Größen. Bei der TV ist es weiss, bei anderen S2-Modellen aber auch (glaube ich zumindest zu wissen)
Okay, danke Euch.
Bearbeitet von M210
Wenns original sein soll, muss es eine weisse Dichtung sein. In den Reprosätzen ist oft eine graue dabei. Weisse gäbe es einzeln bei CamLam. Brauchst eigentlich die Beinschildgummis noch?
Habe eh das kleinere 1er-Licht, bzw. frühe 2er.
Wählte passend zum restlichn Gummi auch hier grau.
Allerdings auch das 3-Kammern-Glas, weil es mir gut schmeckt und sich das mit den drei Sofitten auch hübsch bunt beleuchten lässt.
Der Originalgedanke ist sowieso über Bord. Das Projekt rückte zum Glück ´rüber in die Eigengeschmackkurve. Damit ist wieder alles möglich. :-D
Einige werden weinen, viele lachen, und doch wird das kein Rummelplatzbesuch. :-D
@ SwissiPi, jaja bitte. Tausche weiterhin Baum gegen Gummi.
Bearbeitet von M210
man könnte den eindruck bekommen, die verrosteten dämpfer waren nur der einstieg in (um mal beim rummelplatz zu bleiben) die "geisterbahn" :-D
wie viel spiel ist zwischen Kupplungskorb und Kupplungsspinne (GP Buchse)erlaubt? Ich hab das jetzt nach 1000km auseinander und rede mir ein, mit so viel Spiel hätte ich das nicht verbaut. Gefühlt würde ich sagen das geht beim "kippen" 2-3mm ruaf/runter.
welche Buchsen schaffen Abhilfe?
War die Kette zu fest gespannt?
Ist das normal?
Danke.
Ist das normal?
Danke.
wird zeit für eine liedolsheim :-D
@ ace- hab grad dasselbe Problem ( nicht Sacchi Korb) ist auch nach div. 100km massiv Spiel aufgetreten ( vorher nie...)
die insges. 8 aktuell gelieferten Buchsen passen alle nicht ( teilweise nichtmal ins Ritzel, Spinne hat bei allen Spiel)
hab zum Glück noch eine von sonstwann gefunden, die schmatzend passt. Fragt sich, wie lange.
Lass mir grad 2 Buchsen drehen ( 1 x f. Sacchikorb) wär schön, wenn dann erstmal Pause ist.
@ Gravie- Buchsen sind bei der LSDheimer Kulu auch nicht dabei, oder?
doch, sind dabei.
ich montiere die buchse und reibe evtl. noch den innendurchmesser nach, wenn sich der innenkorb schwer dreht. ausserdem prüfe ich, ob der innerer korb länger wie die buchse und der aussenkorb ist.
verbaut werden die normalen, "billigen" (kupferfarbenen) bronze buchsen ohne rille.
mit den "teuren" messinbuchsen, die eine rille eingedreht haben, hatte ich bisher immer pech gehabt. die passten nie so richtig.
Bearbeitet von gravedigger
zumindest bei sacchi und mec körben passen die top, also die mit rille!
ist ja alles mec
die indischen hatten bei mir immer zuviel spiel
So isses. Gibt´s die mit den dralligen Rillen noch irgendwo?
1. kein sacchi korb, stinknormaler gp korb
2. zuwenig druck für eine LSDheimer kupplung
3. evtl schon zuviel überstand der spinne zum korb. aber sollte nicht die buchse an sich das spiel bzw. kippbewegung bestimmen.
4. wo gibts die dralligen buchsen? ich wollte nämlich heute bei lth bestellen.
selbst bei korrektem bzw minimalem spiel der buchse ergibt sich immer noch ein kippeln,
hilft nur die spinne abzudrehen.
ace- da würd ich vorher mal telefonieren. Meine letzten 5 + 3 ( bislang reklamierten)
kamen von da.
Die Alten, passenden allerdings auch.
Wurde das seinerzeit aus Kostengründen umgestellt?
würde (trotz Fressgefahr) Nadellagerung ( mehr)Sinn machen?
Das würde ich bei DL- / Nachbau-Kupplungskörben nicht versuchen. Angeblich ist bei denen die für Gleitlager vorgesehene Bohrung nicht gehärtet und somit für Abrollung der Nadeln ungeeignet.
wenn die Nadellager tatsächlich Vorteile bieten, ( z.B. u.a. Maßhaltigtkeit) spräche was dagegen, ne gehärtete Lauffläche reinoperieren zu lassen?
bei einer fespa ist die drehzahl der kulu deutlich höher und hier reicht auch ein gleitlager.
lasse dir ein passendens gleichlager drehen und gut.
alles andere hat hanssteil.....scheint aber an der kiste zu liegen.
leuchtet mir so ein, aber der korb stützt sich dann doch nur an der spinne ab?
soll das bedeuten ein passendes lager würde inna halles gesetz der zu hohen spinne kompensieren? rein vom hebeln her muß sich doch der korb am lager/buchse abstützen? die spinne an sich ist ja keinem hebel ausgesetzt. bedeutet: würde man das spinne zu korb spiel(axial) verkleinern, hätte das nur den effekt, daß sich der korb an der spinne abstützt??
ists möglich in aichach so eine buchse zum kleinen preis maßgeschneidert zu bekommen?
leicht verhanst?
wie gesagt, kann ich nicht durchgehen lassen :-D
edit fragt noch nach:
um spiel (axial) spinne zu korb sicherzustellen, oder?!
Bearbeitet von ace
leider kann ich inna halles gedankengänge nicht nachvollziehen.
mir persönlich wäre es egal, wenn die innere spinne etwas länger ist > lieber etwas axialspiel und minimalstes radialspiel (als maschinenbauer eine H7/f7 passung).
    • Meine Sprint hat zwischen Sitzbank und Rücklicht 4 Löcher. Offenbar war dort mal ein Gepäckträger verbaut. So einen suche ich, um die Löcher sinnvoll nutzen zu können - zumindest 2 davon. Zustand (fast) egal, sollte halt gebrauchsfähig sein.  Hat jemand einen für mich?
    • Stimmt. War noch nicht richtig wach. 😜   PX80 bzw. P80X war immer DE    Um so seltsamer die ganze Karre.    Bin weiterhin gespannt auf Bilder
    • Beschreibung: S-Box 177 von Pipe Design Vintage I (flache Ausführung für GTR) Preisvorstellung: <600   Danke
    • Beschreibung: Die T4 ist Bj 62 und ist bis auf die angebaute Motorbacke OLack (die org Haube ist noch vorhanden!) Der Roller wurde kpl umgebaut. Elektrik 12V DC Tacho Motogadet Bremspumpe MMW PK Gabel mit Scheibenbremse  Fahrwerk BGM Strebe nur geschraubt ohne zusätzliche Löcher im Rahmen Sitzbank Sport oder Ancelotti  Led Scheinwerfer schlauchlos Felgen mit neuen Mitas Reifen div Eintragungen tüv 2026   Motor  BFA 306ccm Gebaut 08/24  300km Laufleistung  BFA Kit plus Vape Crimaz 1+2 Gang lang 3+4 org überstetzt Nebenwelle Px 200 mit DRT Rep Kit Posch Box mit Knalldämpfer  Keihin 38mm Airstriker mit MRP Ansauger leistung 42Ps am Rad    Preis:  10900€  Standort: 28857 Syke bei Bremen  Verkauf von Motor oder Rahmen einzeln ist auch möglich   Habe auch noch eine Px kpl verstärkt von S&S mit BFA im Angebot.  Bei Interesse PM
    • Steht seit über 15 Jahren bei mir und ich weiß nicht warum. Keine Ahnung ob sie läuft und noch weniger Lust mich damit zu beschäftigen. Alles original. Deutsche Papiere vorhanden.  BJ 1989.
