ND42 HD160 und Nadel erst mal testen. Ansonsten das Keihin Abstimmungs-Excel-Sheet runterladen und gucken in welche Richtung man mit der Nadel gehen sollte!
Warum ein 38er bei dem Setup?
Ivo
Ivo
Danke !! wo finde ich das Keihin Abstimmungs-Excel-Sheet ???
welche Nadel sollte da rein ?? Habe den Vergaser noch nicht da und weis also nicht was drin ist !
und welches Setup meinst du ?? wird ein neuer Rapido 225cc-motor mit Leistung so bei ca. 28-30 ""echten" PS !!
Bearbeitet von mpq
ach so ja, und es ist ein 38er PWK Air-Striker mit PJ ! :-D
die Löcher wollen gefüllt werden ! :-D
mpq
Bearbeitet von mpq
hallo,
welche kurbelwelle würdet ihr für einen ts1 225 oder rb 22 verbauen.
dachte an eine 58er welle mit 116 pleuellänge.
mec oder bgm?
bitte eure meinung!
Bearbeitet von sx200
Habe in meinem RB20 Motor eine 60/116 Vollwange vom Sacchi verbaut, die bgm ist sicher in der gleichen Klasse bei Qualität und Preis, und bei der mec scheiden sich die Geister - einige schwören drauf, einige hätten gerne was hochwertigeres.
Ok, hab grad mal bei LTH geschaut und die mec welle gefunden, es gibt sie doch mit den Maßen für RB - der Unterschied ist halt der Preis, und der is schon groß...
Noch eine Frage: Werden die geflochtenen Züge trocken in die Teflon Hüllen gezogen oder wat schmiert man da drauf??
Bearbeitet von Schmied
zurück zu meiner ursprüglichen Frage:
welche Nadel(n) sollte man im PWK 38mm benutzen. Kenne mich bei dem Vergaser gar nicht aus.
Eure Meinungen/Erfahrungen bitte !
Danke!
mpq
so, die ersten Stunden schrauben an der lamy sind nun auch rum und schon kommen die ersten fragen.
Kommen in diese beiden löcher gummipuffer rein?
Wo kommen denn diese Teile hin?
Das eine sieht aus, als ob es irgendwo abgebrochen wäre. evtl die Befestigungs-Box der Elektrikkabel am Rahmen?
Langsam geht voran :-D
danke im Voraus für eure Hilfe.
Bearbeitet von vespa54
Die Gummis muss man einfach mit etwas Gefühl reindrücken und dann von der zugänglichen Seite ziehen.
Das schwarze Teil ist wie vermutet der Rest des Stromverteilers.
was ist, traust du dem Rapido solche Leistung nicht zu ??
mpq
Klar, ist nur eine Frage des Aufwandes den man betreiben will und der ist bei der Ansage höher als ich denke dass du bereit bist zu gehen.
Ich mache gerade eine Spanierin fertig. Das Ding hat erst 7000km runter, die Bremse hinten funktioniert wunderbar und das Hinterrad eiert gar nicht..was ich von meiner Lammi nicht behaupten kann. Und nu zum Problem: Ich kann da die Bremstrommel ohne Abzieher runter nehmen. Alles passt wunderbar, nur eben, daß man die Trommel immer so runternehmen kann, wenn die Mutter ab ist.
Hab ich bisher nicht gehabt und bin mir nicht sicher ob das OK ist. Eigentlich würde ich ja sagen, wenn die Mutter ordentlich fest ist und die Sicherungsscheibe dran ist, dann kann doch eigentlich nichts passieren oder muß ich das Risiko eingehen eine andere Trommel mit evtl schlecht bremsenden Belägen zu montieren?
Bearbeitet von Stromberg
Es gibt unterschiedliche Koni (mit verschiedenen Winkeln), schau mal wie der in der Trommel sitzt. Der sollte da nicht wackeln und muss etwas überstehen.
Bearbeitet von LambrettaSX
hab ich auch grad mit ner Serviettentrommel gehabt, allerdings bislang nur zu Montage/ Hauptwelleeinziehzwecken.
Angezogen war das mit 140- 150Nm.
schließe mich Deiner Frage also mal an.
(Den Konus auf die Welle zu bekommen war hingegen schwergängig und Edith fällt grad noch ein, dass die Welle gar nicht ganz drinnen war aber die Trommel fest auf`m Konus. Mit der ital. Kombi hat`s dann wieder so funktioniert, wie gewünscht.)
Span. Konus hat was für nen Winkel?
Ich denke nicht, daß da mal ein anderer Konus montiert wurde, da die ganze Kiste völlig unangetastet ist..äh war :-D
Ich werde dann heute Abend mal den Winkel kontrollieren. Überstehen tut der Konus in der Trommel auf jeden Fall, wenn man ihn so reinlegt.
Falls der Winkel korrekt ist, probier mal ne zweite oder ne dickere U-Scheibe unter dem Konus. :-D
Edith:
Steht der Konus wenn er innen noch rausschaut evtl. in der Trommel (also außen) schon an?
Bearbeitet von T5Rainer
